Схема двухтакта
DIM
13 Дек 2019
У меня проще вариант.
DIM
13 Дек 2019
Да ну, он 5 Вт, а падение там всего ничего, не сгорит. Опробовано, правда на КТ88. Второй вариант посмотрю, спасибо.
У меня задача при любых сигналах и мощностях сделать напряжение на второй сетке стабильным. Эта задача решаема только реальной стабилизацией, а т.к. эта схема сильно упрощена, то увы, стабилитрон выполняет роль резистора (не стаба).
DIM
13 Дек 2019
Резистор то он резистор, но не зависит от тока, в разумных пределах, конечно. А обычный резистор - да, поэтому напряжение сеток будет скакать на муз. сигнале. Ваш вариант я попробую в макете, конечно. Это не сложно.
Дмитрий, а кто-то засекал дрыганья той экранной сетки , в работе усилителя, чтобы сурово озадачиться проблемой недержания экранного напряжения?
DIM
13 Дек 2019
Я видел, на более мощных лампах, правда. Основательно так.
Вообще-то раньше, в 50-60 годы этим явно озадачивались в готовых изделиях, потом перестали, думаю, из экономии.
Может, поумнели ? )))И стали верить своим обеим ухам больше, чем страданиям по сетке?
DIM
13 Дек 2019
Может))) Но я еще помню опыты ЮАМ по этому вопросу. Мои ухи в свое время предпочли стабы. Хотя сейчас, наверое я уже не услышу разницу. Спрошу коллегу Анатолия, когда соберем, сделаю 2 варианта.
DIM
13 Дек 2019
Спасибо, но можно и не заморачиваться, проще посмотреть в даташитах ток сеток при нуле и макс. сигнале, обычно писали для нескольких режимов.
DIM
13 Дек 2019
Я стабилизирую не ток, а напряжение. Если взять ВАХи и начинать смотреть искажения при разном напряжении на сетке, то можно заметить, что режим пентода из-за этого меняется (грубо говоря), лампа становится "другой". Это же очевидно. Как ни странно, это относится не только ко второй сетке, аноду, но даже к накалу, особенно для ламп с высокой крутизной. Я где-то на старом АП очень подробно об этом писал, с графиками и измерениями, лет 20 назад. Если интересно, можно глянуть высказывания ЮАМ по этому поводу, ему не доверять в данном случае нет никаких осований. Попробую (не обещаю), найти выдержку из книжки Мюлларда по этому вопросу.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Офтопну на вас.
Товарищ сделал софт, на входе много файлов ВАХлакометра (под рукой были 270 шт. 6с19п, еще 1200 не под рукой); на выходе - группы ламп, совпадающих с заданной точность., напр., 2%.
Физ. пределы пока те же, -50В смещения и 400В анода.
Но, памятуя о потребности тов. Резвого (тянуть 19е до -90В), напрягся и нашел решение - можно выбрать группы, ведущие себя достаточно толерантно при приближении к тем -90В..
Программа бомбическая.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Камрады, дозаказывал 8с, приехали но одна лампа дурит немного, написал продавцу, он ответил что если заказать что нить отправит одну лампу взамен.
Вот подумал, может заказать парочку 7с в дифкаскад?
Семеры не помешают.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Ага! только близкие в баллоне - одна из 5-10 шт.
Не, ну пара семерок у меня есть, с одинаковыми половинками. Правда, написано на них странно, не по-нашему, 6N7 и вместо стекла баллон из железа)))
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
мож поделитесь :giggle:
неравность половинок в схеме как-то можно выправить?
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
по напряжению на аноде или по одинаковому напряжению сигнала на выходе половин?
Ток через нагрузочный резистор( пофигу, где он у вас включен, в аноде или катоде или в обеих анодах вместе) создаст равное или неравное падение сигнала на выходе плеч, смотря как "накрутить резюка"
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Ага, стекло экономят! Точно - китайцы! Инфа 100%! _da Выкидывать будешь - маякни...
А в чем выражается?
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Из-за "тараканов " внутри от ламп избавились. Таких по имени 6Ж32П было полведра. Выкинул нещадно.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Мед. факт. На Fu-50 дышать страшно. Тонкое стекло.
Попутно:
Сержи
