Тесламетр, он же гауссметр и датчик Холла его.
Такой приборчик, у кого-то есть на руках??
Прибор не такой (в теме о намагничивалке), а щуп да, такой. Походу щуп универсальный. И датчик вероятно везде один и тот же.
OlegDD
25 Ноя 2020
Uzbekistan
Tashkent
Олег
Если покупать, хочется щуп с минимальными размерами
Вот у меня такой. После получения , при проверке прибор не измерял. В переписке продавец дал ссылку на датчик Холла. Я приобрел. Установил, все заработало. Покупал сразу два прибора. После перепайки чипа (датчика) показание обоих приборов, почти совпадает.
    438.9 KB · Просмотры: 40
    335 KB · Просмотры: 35
    339.1 KB · Просмотры: 30
    205.8 KB · Просмотры: 30
    254.4 KB · Просмотры: 40
    278.8 KB · Просмотры: 37
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
какой прибор у вас и чем заменили?
Такой
Убитый датчик холла заменил таким:
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Можете поделиться ссылкой?
Hg106C заказал уже вчера 10 шт за 300грн.
У меня шуп обернут медным экраном.
Вчера частично снял экран.
Внутри плата с разметкой как у всех: толщина текстолита 0.6мм, ширина 3.2мм и сам датчик холла сразу посажен в отверстие заподлицо.
Но я пользовался без снятия экрана, а только подпилив его толщину до нужно.
В прошлый раз при замерах щуп зажало в зазоре, так как произошло смещение керна, оторвало. Я неспешно его вынул, так как такое происходило часто и все всегда было хорошо, так как экран надёжно защищал. Прибор продолжал измерять до выключения. Но при последующей проверке, вчера, показания стали после включения на 0.9Т, после снятия экрана 1.5Т на воздухе. При осмотре под лупой видна трещина на корпусе, проходящяя через датчик.
OlegDD
25 Ноя 2020
Uzbekistan
Tashkent
Олег
Ссылку не могу найти. Сын аккаунт поменял мой на Али., теперь старые покупки не могу отследить. У Hg106C ножки чуть потолще, я покупал, но что-то не подошло., уже не помню 2 года назад было.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Пока имеем такой итог:
Щуп
Был заказан новый hall sensor на Али. С буквой 106C. Написал продавцу для чего покупаю, и если есть в наличие с индексом А положить половину таких.
Далее за 44$ заказал прибор как выше на картинке второго уровня погрешности с допуском +-2%. Мне хватит для домашнего использования, так как не уверен, что за максимальные деньги китаец не захочет сэкономить и прислать самую дешёвую версию +-5%. Пусть будет второй прибор в хозяйстве на случай поломок. И он будет "эталонным" при ремонте старого щупа.
Дело в том, что из плюсов моего wt10a , у него есть:
1. В доступе сбоку регулировка для калибровки щупа при смене.
2.Есть отдельный вход для запитки от внешнего БП.
3. Щуп изначально сделал максимально тонким, если снять часть экрана.
Жаль, а на самом датчике какие обозначения?
OlegDD
25 Ноя 2020
Uzbekistan
Tashkent
Олег
    259.4 KB · Просмотры: 30
    329.6 KB · Просмотры: 28
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
На вид таки 106С.
Будем пробовать.
Вчера смотрел в кулерах и моторах у себя в барахле. Там стоят подобные датчики только размер 1.5*2.5. они на али тоже есть название называется HW и далее.
Еще попробую найти в кладовке планшет 7 дюймов honor x2 , оставлял на запчасти. Помню, у него был распаян hall, так как был магнитный чехол и он выключал экран при складывании. По идее, как раз в нем может стоять такой миниатюрный 1.5*1.5мм из-за размеров самого устройства.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Сравнивал на эталонных образцах новый датчик холла HG106C, то погрешность была +\-2% в сравнении со старым (родным) датчиком.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Неужели поиск не дает результатов?
Нужно иметь вот такой магнит в хозяйстве:
Сунул, успокоился.
На вид таки 106С.
Будем пробовать.
Вы не путайте датчики для определения наличия поля и для измерения величины.
Вышеописанные работают как ключи.
Достаточно в даташит глянуть.
Извращение какое то.
Не извращение, а магнит калибровочный!
На алике раньше были. Щас не поиск не находит.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Честно говоря, я не разбирался чем отличаются, пытался найти сначала на платах что-то похожее по виду.
У нас купить по месту нет где. Только Али.
По поводу поверочного магнита, это хорошая идея. Где покупали?
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
4 Сен 2020
Сергей Гудков
А что если вместо стачивания датчика HG106С , просто заменить его на более мелкий, например HG0C11, толщиной всего 0.2 мм?
Второй вопрос о линейности характеристики датчиков в том числе 106-го, в даташите указано только до 0.5 Тл. В зазоре как понимаете, индукция больше. Вообще, датчик Холла необязательно помещать в зазор, можно в упор над ним, но сделать два уголка или кубика или две гайки и на них как бы продлить зазор к датчику. Только надо будет рассчитать поправочный коэффициент уменьшения показаний, хотя бы в femm. Тогда заодно в области линейной характеристики будет работать
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Если 106 или его аналог правильно поставить в 90% случаев он влезет везде где нужно.
Если все будет хорошо во вторник заберу с почты посылку, с новым тесламетром и 10шт HG106С. Попробую поставить вместо оригинального и сравню что получилось.
Мой оригинальный щуп стоит 47 при стоимости нового тесламетра чуть больше 40smile_15
А вот с:
Для начала нужно его купить, но пока не нашел где. И еще, если с перепайкой 106 еще как-то можно справиться без особых навыков, то с размерами 0.4"0.8мм уже нужен опыт и соответствующее оборудование.Либо просить мобильщиков,они с такой "пылью" работают. И другой вопрос подходит ли он по параметрам.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Ребят приехал новый тесламетр и 10 шт hg106c.
Первым делом решил заменить датчик холла на старом щупе. Припаял и включил - работает!!!
Из-за того, что у меня датчик был утоплен с завода в "текстолит" попробовал подогнуть выводы в новом также, чтобы сел в отверстие. Итог минус 1шт с обломанными ногами, после повторной отпайки и пробы подгибания.
У второго датчика ноги сразу не гнул. А точнее подгибал уже после припайки с одной стороны. Прижимал пинцетом. А потом паял вторую сторону. Отпаивал феном на 310гр. подложка малость обгорела с внешней стороны и при нагреве сгибается как пластик smile_15 . Поэтому далее паял микропаяльником низкотемпературным припоем и самым тонким жалом.Таким образом меньше всего страдает подложка.
Далее включил новый тесламетр и произвел небольшую калибровку нового датчика холла регулировочным винтом на тесламетре, так как он показания чуточку занижал. Хватило одного оборота многооборотного резистора. Для сравнения: заводской щуп 0.8Т, перепаянный 0.78Т. Положение нуля также чуть изменилось с 8 часов на 6 часов(видно на фото). В общем не критично. Можно покупать в запас, кого интересует.
Итоговые размеры кончика щупа, с учетом лака 0.75"3.2мм. Теперь помещается даже в мелкие МС ВЧ.
На фото сравнения показаний одного и того же магнита с двух сторон щупов в одном и том же месте.
ссылка на продавца:
Я только что нашел это на AliExpress:
грн.232.40 | 10 шт./партия, задний аналоговый датчик с эффектом Холла
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Посмотреть вложение 132865Посмотреть вложение 132866Посмотреть вложение 132867Посмотреть вложение 132868
ссылка на продавца:
Странно, как может измерять прибор до 2Тл, если датчик по ТУ всего до 0.3 Тл?
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Скажу больше, китайцы умудрились сделать на этом датчике до 3Тл.
Unit UT335A/B/C, хотел его взять, так как у него встроенный акб, цветной экран и много плюшек. Но щуп 1,7мм"5мм очень толстый и широкий. Переделать можно, но подводящие дорожки расположены слишком широко и много не спилишь, возня ещё та. Фото прилагаю.
    116.3 KB · Просмотры: 24
    66.2 KB · Просмотры: 24
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
А там не совсем всё так как на картинке, внутри датчика холла мостовая схема
при питании 5В, в уравновешенном состоянии на выходе 2.5В
100-jpg.132885
Вот и получается, что 120мВ на 100мТ = 2000мТл +\-2.5В
Если не прав, поправьте!
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Не знаю, нет ни датчика ни прибора
Только вчера заинтересовался и посмотрел ТУ
120мВ на 100мТл = 1.2В на 1Тл т.е +\-1.2В =2000мТл, (єто если линейньій участок)
Здесь линейньій участок до 500мВ
И вообще, нельзя вольтьі умножать, нужно индукцию делить
Спорить не буду, нужна дополнительная информация
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Сегодня приехал.
Вяглядит очень достойно.
Толщину датчика пока до 1.09 довел.
Выглядит жутковато:
но работает =)
Можно еще текстолит поточить.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Сегодня приехал.
Выглядит жутковато:
но работает =)
Перевернуть датчик нужно было, а не оголять контакты.
Расточить посадочное отверстие и утопить ногами вверх.
#19. Общая толщина чуть больше текстолита получается.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
акие габаритьі самого датчика бьіли вначале, до обрезания?
1.7 толщина, чуть больше может.
Тоже вариант.
Но - без термофена шанс убить при отколупывании есть;
Дырки в плате в моем исполнении нет - опять ювелирка с шансом убить плату;
+ расковырять ручку, сходу не ясно как.
Но да, можно и так сделать, но мой способ быстрее, и с тем же результатом=)
И к слову, поискал разъем ручки - ибо есть идея как сделать вообще хорошо, но опять же, родную курочить не хочу....
Так эти поцы из Юни-т, сунули жутко навороченный разъем, клон японского.
Клон естественно фиг купишь, оригинал с доставкой стоит аккурат как сам приборчик, даже чуть дороже...
Если кому надо - зовется Hirose HR10A-7P-4P(73) - по крайней мере оооочень похож, и по размерам и по ключам.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Ищу тонкий hg106c
Самый тонкий щуп идет в металлическом экране, на приборе wt-10а.
На заводе датчик холла впаян в текстолит вровень 0.7мм и ширина 3,2мм, только нужно снять часть экрана, возле датчика. Делается это легко.
Поздравляю,сам прибор достаточно хорошо сделан, это было понятно из картинок. Если они еще сделают тонкий щуп с завода - он станет самым продаваемым. Нужно им написать, китайцы прислушиваются.
Сейчас цена на версию +-5 процентов в районе 41 доллара с доставкой и большой плюс, что есть встроенный акб.
Текстолит я бы сточил чуть снизу и по бокам, до уровня проводников.
Вопрос частота обновления данных какая?
Почему спрашиваю, у меня в модели wt10a, которой уже больше 11 лет частота обновления данных навскидку в два-три раза чаще чем в новом, который приехал.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Надо присмотреться....с ходу фпс - 5-10, не больше.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
У этого щупа толщина текстолита 1-1,1мм, поэтому с его толщиной придётся поработать и шириной тоже.
Но вариант утопить в текстолите, как вы делали самый правильный, согласен полностью.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Тоже вариант.
Собственно не так уж и дорого, но с ожиданием от дядюшки Лео:
Взять текстолит
Материал Стеклотекстолит FR-4 (аналог СТ-ЭТФ ГОСТ 12652-74). Толщина : 0,2 мм. Размер сторон : 200 х 300 мм. Толщина фольги: 35 мкм. Фольга с одной стороны (маркировка 35/00).
И сделать самый тонкий щуп.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Это на какой площадке? Киньте ссыль. У мня только маузер, да дижикей...
а увидел, озон. Сам найду
Блин... И на Али тоже нашел... Как раньше искал?
Igor65
