- 16 Июл 2020
- 7,058
- 10,496
- 336
- Россия
- Игорь
Так а я про что? У Хейла конструктив МС отличается от этих AMT 40-01 про которые разговор.Её вставляешь в щель железной бабочки
Как ромалэ говорят- спаси и пронеси! Хейлы по имени ESS AMT услышал и увидел АЧХ в лаборатории дяди Карена в Таганроге. Очень дорогие . То есть ОЧЕНЬ.Есть же заокеанския Оскары Хейлы – они оттуда и родом, но цена...
Можно на экспрессе и подороже присмотреть. Я точно такие же (внешне), но с фланцем, лепил к бумажным ширикам. На слух артефактов змеевидной АЧХ не заметил, с 4 килоДиоптрий можно их вторым порядком. Так ещё и резистор-гасилку ставить перед ФВЧ пришлось
Тадыть есть ещё одна пищала, но от фирмы́ Infinity: EMIT называется (на самом деле ортодинамическая-изодинамическа), вся кругленькая такая! Есть и подешевле из европеоидов, тоже круглая, изодинамическая RBT-56, c 5-ти кГц точно работает (шит с датой именно так и рекомендует), в трехполостную АС зайдёт на ура и не выйдет ...Именно так, средне-европеоидный Элак- с печки-бряк. Плоский, удобный. Надежд не питает, скромен, аскетичен. Реклама бежит впереди, размахивая глянцевыми мурзилками. Вблизи все проще, скучнее. привычнее. Пищалка как пищалка. Ну, за решеткой сидит, подумаешь, новость. Кто сейчас не сидит.
RBT-56
Верно, они честно об этом пишут. По естественности звучания тарелок они на высоте: очень малая масса подвижной системы.![]()
Изодинамик по сути имеет такую же высокую частоту сваливания.
Ну стоимость AMT 40-01 и AL-100 идентична 26$ за пару.или типа Al-100
А что у них с давлением и направленностью? Или тихие, как изодинамики?Есть желание дудуку (рупор) пришпандёрить.
До последнего тешил надеждой, что они будут чуток ниже работать. А то прям и не знаю, на две полосы как то оно того высоковато!
Именно этому изодинамику крайне полезен ФВЧ третьего порядка. Со вторым может похрипывать при громком прослушивании![]()
Эти устроены вот так:Так а я про что? У Хейла конструктив МС отличается от этих AMT 40-01 про которые разговор.
Ну да, верно, Хейл , подмагниченный с одной стороны, для уплощения конструкции до состояния изопланара. Лихо придумано.Эти устроены вот так:
Посмотреть вложение 135049Посмотреть вложение 135050
3 failed AMT Loudspeaker Membrane Jigs
Having troubles... HELP !!i tried making the process simpler.. without much luck :(m.youtube.com
Не с одной.Ну да, верно, Хейл , подмагниченный с одной стороны, для уплощения конструкции до состояния изопланара. Лихо придумано.
Вот как! Не знал. так много новых вещей появляется. Или это я уже живу со скоростью улитки. А вокруг и мимо все летит стремительно.Не с одной.
Решётка на морде это один из полюсовъ.
А можно сказать, что несимметрично подмагниченный? КМК?Не с одной.
Если вспомнить про униполярный генератор Фарадея, то и с одним полюсом тот Хейл запоет, но немного тише, скромнее – гофрированный рупор Хейла ему в помощь! Его (рупор) продавцы часто недокладываютНе с одной.
Если к гофрированному рупору Хейла приделать дно, получится гофрированный стакан Хейла. Замечателен тем, что не позволяет одним махом выдуть содержимое, гофрировка задерживает поток , придает ему плавность и неспешность. Этот парадокс давно известен в узких кругах, называется парадоксом Турино-Распони.Если вспомнить про униполярный генератор Фарадея, то и с одним полюсом тот Хейл запоет, но немного тише, скромнее – гофрированный рупор Хейла ему в помощь! Его (рупор) продавцы часто недокладывают
В 10ГИ и 25ГДВ-1-4-8-16 три пары магнитов. Они поставлены одноимёнными полюсами навстречу друг-другу и чередуются NN–SS–NN (или наоборот, надо уточнить). В наших изодинамиках (да и в не наших) плоские катушки находятся в перекрёстных полях рассеяния тех магнитов.Теперь собственно вопрос, а в изопланарах, например тот же 10ГИ и сотни китайских разновидностей, там магниты чередуются по полярности?
10ГИ:Теперь собственно вопрос, а в изопланарах, например тот же 10ГИ и сотни китайских разновидностей, там магниты чередуются по полярности?
Тут верхний магнитопровод используют для подтягивания к проводникам "гармошки" хоть какого-то магнитного поля.Теперь собственно вопрос, а в изопланарах, например тот же 10ГИ и сотни китайских разновидностей, там магниты чередуются по полярности?
Все зависит от направления токов в проводниках.Расковырял я этот AMT40.01
Посмотреть вложение 148357Посмотреть вложение 148358Посмотреть вложение 148359
Итого:
4-ре магнита NdFeb марка неизвестна, типоразмером 3х3х22 мм, все повернуты полюсом "Север" (N) в сторону "гармошки", остаточная индукция на поверхности 0.357Тл
Магниты находятся в пластиковой форме с дистанторами, основа ВЧ стальная чашка, лицевая панель продолжение магнитопровода
Мембрана собрана в гармошку 19х24мм, высотой 2мм и шириной волны 0.6мм
Вся эта муть собрана на клей Т-7000, разобрать можно только спиртом, так что тонкий слой фетра на магнитах пришел в негодность, между магнитами уложены более толстые куски фетра.
P.S. забыл:
- толщина магнитопровода 2мм, как передней накладки, так и чашки!
- высота чашки 8.5мм
- диаметр чашки 40мм
Видел уже, смотрел и плакал, нет у нас нигде материала, что бы самому вытравить на лавсане или полиамиде алюминиевые проводники.Посмотри. Там много всякого.
Большой конденсатор размотать не?Видел уже, смотрел и плакал, нет у нас нигде материала, что бы самому вытравить на лавсане или полиамиде алюминиевые проводники.
Марка конденсатора?Конденсатор размотать не?
А вот не скажу. Может запросить помощь зала?Марка конденсатора?
персульфат аммония , применяю давно, доволен. Главное- нагреть раствор , иначе очень медленно травится.Психанул, разобрал конденсатор, а чем травить? персульфат (натрия) аммония или хлорное железо, и какая концентрация расствора.
Толщина плёнки вместе с фольгой 0.05мм
Нарисовал маркером edding 792 дорожки для тестов, кинул в раствор в котором травлю платы, ну эффект был как от натрия кинутого в воду. Развел раз в 20 менее концентрированный раствор, травление идет не так бурно, но фольга по итогу всё равно отлипает от плёнки.
