Схема двухтакта
Спектры не смотрел было некогда по обязательно посмотрю как нибудь. Быстренько заменил БП на трансформаторный "И ТИШИНА" (С)
Не уверен что на спектрах будет разительная разница,звуковая карта так себе спектроскоп, но эффект есть, а в хороших наушниках (это микроскоп) нюансы слышны лучше всего.
Цифровые источники питания должны быть во-первых, не обратноходовые, а прямоходовые и БЕЗ СТАБИЛИЗАЦИИ, ШИМ. Далее проблемы с экранировкой, РАЗВОДКОЙ и прочим.
Мы не можем идеально развести "земли" с обычным питанием, что уж говорить об импульсном.
И дело даже не в шуме, а в том что звук становится "какой-то не такой". Для большинства применений сгодится, да и гости после первого стакана (чая) не поймут.
Но раз речь о "спорте высших достижений", о получении максимально возможных результатов, выбираются лампы и трансформаторы получше, обсасывается самая-самая схема, то "я думаю что торг цифровой блок питания здесь неуместен".
Тихо повторю. Был знакомый, прошаренный электронщик, радист широкого профиля. И как-то взялся чинить установки МРТ, в них питание дохло. Требования к качеству питания там запредельно велики, но и опыт ремонта у него был солидный. И он всегда акцентировал момент, когда обе шины питания, плюс и минус, обязаны быть развязаны резисторами между фильтрующих банок. Иначе по земле мигом несется незадавленная вч импульсная хрень.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Я конечно ещё по приседаю с этим ИБП но что то мне подсказывает не останется он в конечном изделии хотя как знать. Вообще мне было интересно как оно работает в китайских малогабаритных усилителях. Наверно так и работает.
Кстати, в домофонии тоже стали применять импульсники вместо обычных бетонно надежных трансформаторных блоков питания. И сразу появились жалобы на шум в трубках. И шумели именно импульсники, если земляные провода подключить как обычно, а не так, как требуют новые реалии.
Смотрим скопом, что творится на шинах питания и как там организованы выпрямители. Сюрпризы ждут на каждом шагу.
ginalex
2 Мар 2020
Линейные по 15 лет и более работают ,а импульсники бывает больше года не выдерживают.Они же (БП) постоянно в работе. Любой полупроводник имеет определённый ресурс на количество переключений ,поэтому частоты 50Гц и 100кГц определяют ресурс + импульсник конструкционно сложнее,а значит и менее надёжно.Но не всегда линейник по звуку лучше.Да и в виденаблюдении иногда замена линейника на импульсник наобоорот уменьшало либо полностью убирало помеху.
Импульсники какое-то время начали ставить на подъезды, прошло время и стали они возвращаться с примерно одинаковыми диагнозами : нет одного питания, напряжение питания блымает , либо не держит нагрузку , либо полный аут, в варианте сгорел сетевой предохранитель или нет. ну и по мелочи. Заява была громкая, типа, питание навсегда. Угу. Вот прям верю.
Сергей Z
14 Мар 2020
Много слышу о применении импульсников в звуке. Отзывов хороших много, но себе точно не поставлю. Видимо алергия у меня на них.
Работал с импульсниками в ЕС ЭВМ.
DIM
13 Дек 2019
Уважаемые, напомните, пожалуйста, самобалансирующийся ФИ компенсирует ли четные гармоники так же как дифф? Забыл...
ginalex
2 Мар 2020
Иногда импульсники вылетали от противо ЭДС электромагнита (вместе с диодом противоэдээсным) ,который дверь подъездную держит.Вот такой https://www.ozon.ru/product/ml-450-zamok-el-magnitnyy-bez-pu-450-kg-na-razryv-1507614152/ Помню поставили домофоны на подъезд в пятиэтажке.Собираем инструмент.Возле подъезда сидят на лавке два бомжа -доходяги,на вид им лет 50-60 (не определить),пьют разливное пиво. И говорят нам,что мы занимаемся хернёй и если они захотят,то всё равно в нём заночуют,т.к. они здесь "живут". -Ну и как вы дверь откроете?-Тьфу,да запросто!Мы говорим :"Ну идите прокажите,дурагоны мля".Один из них,худой,но под 190см очкарик с толстенными линзами спокойно,встаёт подходит к закрытой двери ,как-то резко ,но без натуги дёргает и открывает почти как будто она не на замке! Мы подошли ,каждый попробовал,ткрыть,но дверь намертво стояла -магнит 450 кг держит!Мы-А ну открой еще раз!.Он,да не хочу! пусть Валерка теперь откроет.Встаёт собутыльник Валерка (такойже чумазый,но чуть по крепче ,но ростом с 165,подходит ,окрывает дверь.Мы в шоке,спрашиваем,что за серет вы знаете? А они-"Да нет никакого секрета, мы друзья с детсва ещё как на секции по штаге подружились,с тех пор и вместе!"...
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Здесь важна резкость (импульс). Тоже открываю двери на работе когда случайно оставляю карточку на столе в кабинете.
Подъездные алкаши одно время клеили на магнит или якорь всякую липучку. Чтобы ночью шляться без шума. Потом задолбались новые клеить, перестали. Первым делом смотрю наверх, что там на магните.
600кг отрывное усилие....Цифраловский 30-см магнит))))
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
Использую импульсники постоянно... Синфазный дроссель на входе с емкостями перед и за как на входе так и на выходе. Резисторы на землю встречаются в очень качественных решениях, но редко. Чаще пленку на землю. Ставил на выход трехзвеньевой фильтр на синфазных дросселях в низкоточную нагрузку - крассота. В таком варианте ИБП может чисто и безупречно питать что угодно.
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
Важна резкость рывка, дверь просто изгибается и на отрыв с одного края идет. Пока жена ключ не сделала вскрывал ее подъезд таким образом 😂
Простецкие выпрямители импульсников в виде Шоттки и электролита , как вариант, Шоттки шунтирован крохотной керамикой, одноразовое решение , быстрая деградация электролита, замена новым не убирает проблемы. Лишь отдаляет на время.
В нормальных импульсниках первый конденсатор пленка, дальше дроссель, а уже за ним электролит . Только не могу вспомнить, где видел такое решение в массовых блоках. Экономисты хреновы.
Это если якорь приварен к двери. Если болтается, как положено, на винте, тогда видимо , непросто будет оторвать. И ручка двери в виде приваренного наискось уголка не позволяет силу приложить.
На фото цифраловский замок, видна с края крышка лючка, куда помещается контроллер замка. Удивительное по глупости решение, люк постоянно заливается водой, дорожки растворяются от поданного питания , коррозия хроническая. Жалко смотреть, что остается от устройства. Заматывают в изоленту, не помогает, вода себе дорожку найдет.
В панелях вызова других фирм контактура , открывающая замок, вынесена в блок питания или в панель вызова, не в замок.
ginalex
2 Мар 2020
Конечно,замок должен стоять в месте ,где ручка двери,по середине двери ,но сразных сторон.А ответная планка должна плавать,иначе замок небудет держать .Дверь не должна играть,поэтому металл на двери с двух сторон.
alq
23 Дек 2024
Недавно попали в руки Benchmark DAC3 и усилитель AHB2.
ЦАП - стальное вымя, невозможно слушать. А усилитель звучит вполне достойно, БП импульсный.
Довольно интересное интервью с разработчиком.
Интересно что на Abbey Road используют эти DAC3, что они там выслушивают на них?
А хто нынче пишется на Abbey Road? Им , видать, такой звук в самый раз.
alq
23 Дек 2024
Igor65
