Низкочастотник 10" на цепи 2А-12
Формул недостаточно, надо ещё уметь их применять.
Можно добавить массу, можно взять подвес подходящей жёсткости, в обоих случаях резонанс будет одинаковый. Звучание разное. И если дойдёт до сравнения - не трудно догадаться какой динамик победит. Особенно если это будет не единственное отличие.
Увеличь Cms, и что будет с Vas.
Кстати: лично Вы как определяете диаметр диффузора? Чем если не линейкой? А Sd измеряете или рассчитываете? Если измеряете, то Как?
Понятно что линейкой. Еще и весами пользуюсь. И програмами так же. И расчетом "ручным". 7 раз отмерь.
Сильно сомневаюсь что Вы программой измеряете Sd. С Re то же самое. Там буква е обозначает постоянку, программа в постоянку не умеет. Попробуйте померить прибором Re, при этом двигая (очень медленно) подвижку. Сравните с измерением без движения. Поменяйте Re в расчётах вашей таблицы. Удивитесь от того, как меняются почти все параметры.
Про Mmd хотите? Sd по середине подвеса, а Mmd без подвеса или с его малой частью? Был случай когда даже шайбу не считали.
Бойтесь персонажей с двойными стандартами. Они Вам плюсы ставят, а мне минусы за одно и то же. Так и пишут: "Вот дурак, измеряет линейкой и весами".
Про Mmd хотите? Не обращали внимание как секта Sd считает (считает, Карл) по середине подвеса, а Mmd без подвеса или с его малой частью? Был случай когда даже шайбу не считали.
Sd по центру подвеса. Но массу подвеса не до центра считаю.
Если вам не нравится что диаметр излучателя не полностью учитывается при вычислении массы, вспомните про BL - Re считаем всей намотки, длину намотки только ту, что в зазоре.
На весах, перед склеиванием вся подвижка завесила 59,2 г (без пыльника).
Минусую часть подвеса, часть паука и часть канатиков, но добавляю присоединенный воздух.
По расчету выходит около 49 г.
Программа показывает около 47 г.
В погрешность 5% попадаю, что уже очень не плохо.
Теперь добавляю массы на диффузор и пыльник.
https://aliexpress.ru/item/1005005502215398.html
На алиэкспрессе диффузоры для 2А12 обнаружил )))
+доставка.
Я в аудиомании покупал. Со скидкой и самовывозом дешевле получилось.
Но, такая вот пидерсия:
Вес до склейки:
диффузор с подвесом 31,8 г
катушка 21,1 г
цш 2,7 г
пыльник 9,28 г
присоединенный воздух 3,75 г
канатики 2 г
После склеивания подвижной системы, без пыльника Fs=38,7 Гц; Mms=46,8 г.
Добавил массы и провел те же измерения, с тем же доп. грузом.
Fs=33,9 г; Mms=71 г
Т.е. с учетом приклеенного пыльника нагнанная маса составила 14,94 г.
+28,7 г:
+46,8 г:
Fs = 33.94 Hz
Re = 2.60 ohm[dc]
Le = 298.24 uH
L2 = 792.80 uH
R2 = 20.87 ohm
Qt = 0.25
Qes = 0.26
Qms = 10.50
Mms = 74.68 grams
Rms = 1.522297 kg/s
Cms = 0.294532 mm/N
Vas = 51.54 liters
Sd= 352.99 cm^2
Bl = 12.709641 Tm
ETA = 0.76 %
Lp(2.83V/1m) = 95.77 dB
Added Mass - Constant Bl Method:
Driver unbaffled
Added mass = 28.70 grams
Membrane Diameter= 21.20 cm
Fs = 33.94 Hz
Re = 2.60 ohm[dc]
Le = 298.24 uH
L2 = 792.80 uH
R2 = 20.87 ohm
Qt = 0.25
Qes = 0.26
Qms = 10.50
Mms = 71.02 grams
Rms = 1.447861 kg/s
Cms = 0.309674 mm/N
Vas = 54.19 liters
Sd= 352.99 cm^2
Bl = 12.395015 Tm
ETA = 0.79 %
Lp(2.83V/1m) = 95.99 dB
Driver unbaffled
Added mass = 46.80 grams
Добротность для этого динамика всё таки низковата, с этими параметрами какой-то маленький саб с рабочим диапазоном от 50Гц выходит
ПИ ему поможет=)
Очень хочется переложить с больной головы на здоровую, правда? Хреново получается.
Кто посоветовал поставить сильный магнит чтобы получить ниже добротность? Правильно, они. Кто посоветовал сделать Re 2.8 Ома? Тоже они. Кто посоветовал использовать жёсткий подвес? Как бэ те же советчики.
Вот ведь засада, среди советчиков никого из Питера, а так хотелось питерцев сделать крайними.
Те же, кто мешает сделать нужную добротность потом. Они такие.
А если бы обратились к питерцам, например из одной небольшой конторы, то они бы за пол-часа сделали этой десятке любую добротность. Причём такую, какую намерит заказчик. Не с первого раза, конечно, но раз на пятый попали бы. Поэтому и надо пол-часа, 90% из которого займут измерения.
Только не надо быть ясновидящим, чтобы догадаться - секту опять что-то не устроит. Потому что дело не в добротности.
Сделаем Re 6,5 Ом.
Чтобы попасть в высоту намотки как сейчас, не более 23 мм, жилу придется брать не 0,38 мм по меди, а 0,28 мм.
Что будет:
Добротность подрастет почти в 2 раза, может чуть меньше.
Мощность упадет в 2 раза.
Чувствительность снизится на 1-2 дБ.
Это все примерные подсчеты.
Зазоры по катушке и цепи увеличатся еще больше. Они сейчас и так не малые, а станут еще больше. Хорошее использование зазора.
То что масса катушки упадет думаю понятно.
Почти не плохо по параметрам для короба.
Это намотка в 2 слоя.
Если из этой жилы сделать 4 слоя - добротность упадет сильно, станет меньше чем сейчас.
То что советовали из Питера даст еще меньшую добротность чем сейчас, при условии сохранения такой же подвижки, ее массы и гибкости. Если снизить массу и гибкость, то еще ниже будет.
Была еще попытка, но там по добротности тоже самое выйдет - низко.
Так же Борисович советовал нежный подвес, но он не понимает уже который раз, что я беру то что есть в наличии.
Была мысля поставить резиновый подвес с еще большей массой, я отказался, теперь жалею, а он был бы кстати.
Так кто перекладывает?
Я хотел сделать легкий басовик, но посчитав катушку, понял что добротность будет низкая и НЧ ниочем выйдет. Решил сделать тяжелый длинноход.
С цепью просчитался, нужно было протачивать керн до нижнего фланца, ставить длинную катушку и брать тяжелую подвижку, тогда бы вышло то, что и планировалось в 1 посте.
Чтобы сделать НЧ "по-рутковскому" (попробовать хотя бы) - нужен толстый фланец. С заводскими не стоит и начинать.
Чтобы сделать НЧ "по-рутковскому" (попробовать хотя бы) ...
Нужно быть "рутковским" и иметь волшебные штиблеты. ИМХО, волшебные штиблеты важнее;)
А за то, что в бОшке, то тссс-ссссс...
Сделаем Re 6,5 Ом.
а если 6.9 будет ? (сарказм)
еще большая площадь поверхности снаружи зазора - хуже будет только
не надо это ...
мс делается в конце
до этого расчет мс
до этого расчет катушки
не станет
потому что масса большая
это легче чем расчет
2 фланца скрутил вместе и в станок на обточку
Александр Н.
