Сабвуфер из подручных материалов
Очень простой вопрос? Зачем? Резьбу в верхнем фланце не судьба? Зачем стягивать все целиком?
Если сделать резьбу в верхнем фланце, то будет сложно прикрутить цепь. По нескольким причинам. Одна: невозможно абсолютно точно сделать резьбовые отверстия, они чуть не совпадут и привет. Другая: даже если отверстия совпадут, то не совпадёт заход резьбы, винты во фланец вкрутятся, а рама не притянется.
Почему на верхних фланцах такие же кривые отверстия как на феррите?
Вы не внимательно читали. Железо и ферриты принёс заказчик, все вопросы к нему. Нормальные отверстия, всё совпадает.
Где здесь ПОДРУЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ?
И Вы не внимательно читали. Ту же самую информацию. Заказчик что нашёл, то и принёс.
Заказчик собирался как Дмитрий делать верхний фланец из 2-х. На что я ответил: это извращение, что мешает сделать из целой заготовки? Ничего не мешает, всё равно к токарю нести.
Вот такая будет катушка.
Керн и фланец именно таких диаметров (измерены). Провод по лаку тоже измерен. Остальное расчётное.
Комплектующие. Цифры - это вес заготовок в сотых грамма.
Диффузор после вырезания 15.16 гр, подвес 3 ровно, катушка 15.88, шайба 4.16, колпак 4.12.
0.73Т.
Пора вызывать Никобальта двигать индукцию
и что мы с этого будем иметь?
Подвижка перед установкой на железо 46.5 гр. плюс колпак 4.1, клей для приклейки колпака 0.8, пропитка диффузора 1.2, пропитка подвеса сверху 1 гр. Ещё будет покраска колпака 0.3 гр., но это в понедельник. Всего вес подвижки в сборе 53.9 гр. Это примерно на 10 гр. тяжелее бытовой версии (не для наваливания).
Колпак не приклеен и не покрашен. Это всё будет в понедельник.
Раз уж на то пошло, может в понедельник и измеренные параметры будут? Как говорится по горячим следам.
И глядишь, что-то таки на форуме поменяется, возможно даже к лучшему.
Все читают невнимательно кроме писателя Рутковского.
Расскажи, дружок, подробно про ПОДРУЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Ты понимаешь смысл слова ПОДРУЧНЫЕ?
На чем была экономия? От донора что осталось?
Донор был куплен за 1000р вместе с ящиком и фильтром, ну короче аля саб из напополам распиленой колонки орбита, тоесть за бесценок
Магнитная цепь была разобрана, родной верхний фланец выкинут
За проточку нового фланца из заготовки 16мм знакомый токарь нормально так денег взял, поэтому вместо того чтоб у него проточить раму 75гдн, решил купить нормальную раму 10"
От 75гдн самое главное в новом динамике и осталось, магнитная система без верхнего фланца
Отверстия кривоваты да, первый блин комом как говорится
Если не секрет сколько работа вышла? Без цены за заготовку.
3000р, не дорого кстати, если учесть что самое главное отверстие он попал в допуск, я просил допуск +- сотка, чел сделал на 5 микрон больше, выпросил даже нутромер поверенный у коллег
Но вот с разметкой под сверловку он накосячил
И проточку под корзину сделал меньше, 123.8 а не 124, ну это я уже виноват, сказал допуска нет, проточи 124мм, ну вот и проточил :)
НЕ пойдет, слишком тяжелый!
И почему колпак не приклеен?На фото щель в мм, или опять делали из того, что было?
Это в авто, в зя 25-30 литров дин, там сча стоит 75гдн с прорезями в корзине, с отверстием в керне и пропитанным разбавленной эпоксидной смолой диффузором, тяжёлый короче и нормально ему, с пивом потянет
А этот дин по моей задумке ну типо реинкарнация 75гдн должна быть, мощнее, чувствительней и быстрее
Чтоб и рок мог нормально и дабстепа надавить немного с электроникой
За мощностью и давиловом гнался в молодости
Отпустило слава богу, больше 100-150 ватт я врядли буду накручивать, при долговременной то динамика 250 ватт
И то 100 ватт даже от 75гдн перебранного это много уже, у нового и чувствительность то выше будет, может и 50-100 ватт хватит
Всё нормально, отверстия подошли. Пересверлил раму с М5 на М6, болты нержавейка.
Шайба полиамидная ткань 26, держать будет полную мощность такой конструкции (200W RMS).
Сегодня отпустило, завтра накатит.
Амплитуда как минимум 20 мм. Т.е. реально такая амплитуда есть, мерил линейкой.
Для всех остальных
Динамик у меня, мой аккаунт не клон
на форуме зарегался чтоб смотреть за процессом сборки и не звонить не мешать лишний раз человеку делом заниматься, да и самому не переживать
    299 KB · Просмотры: 77
    357.4 KB · Просмотры: 82
В данной теме нет процесса сборки, как и во всех остальных темах ДР, что конечно к сожалению, так как форум профильный и информационным наполнением должны быть инженерная сторона вопроса и практические измерения а не просто картинки.
А чего там в сборке непонятного ?
У меня и 75гдн разобрано собрано хз сколько
И проф динамик один раз разбирал собирал
И даже на каркасе от редбула катушку на 75ку намотал удачно, на коленке лет в 15
С переделкой магнитки тоже ничего интересного, дали мне чертёж, пошёл сделал как смог согласно чертежу
Сборка ?
Ну выставить ровно, склеить, намагнитить
Тоже ничего сверхьестественного
Ну тут один анжинер из СПб за 30 лет собирать динамики не научился.
Как не соберет, все гундосые гуделки получаются.
И такой же нищеброд, как и 30 лет в зад.
На ботинки рабочие не заработал.
разрешите остроумное подшучивание
когда говорите о ходе 20 мм - указывайте что это полный ход а не на сторону
однако не превращается ли такой подвес в продолжение "конуса" в прямом смысле ...
Когда говорите о ходе — говорите о полном ходе, а не об его половине.
Нет, там полтора периода в подвесе, каждая прямая часть периода около 5-ти мм. Считайте, складывайте. Полный ход ограничивается не подвесом, а расстоянием от шейки диффузора до верхнего фланца. Ещё пару миллиметров и долбанётся.
Чёт мне кажется моего усилителя не хватит чтоб катушка из зазора вылетела
420 ватт на 4ома, это 280 ватт на 6ом
Причём хоть это и кикс ap1000d, всё равно приврано сто процентов производителем и нормальной мощности до слышимых искажений там будет ватт 200-220
Плюс от 150 ватт в ящике 60 литров ход был дай бог миллиметра 3 на сторону, ито на ударно барабанных
В 30 сто процентов ход будет ещё меньше
А вот диффузор по тяжелее, да по крепче это то что надо как по мне, вот его то сломать могло как нефиг, но это опять же мои субьективные рассуждения
Собрать я динамик могу, но как и что там работает понимать, это главнее намного
Выкинь это унылое гуано Кикс на помойку!
Купи 2к Аудисон Тезис и будет тебе щастье.
От бубнилки Рутковского останутся только клочья.
Да далеко не гуано, у всех вокруг ауры динамик стэйты, сваты прости господи итд
Кикс это золотая середина
Аудисон это дорого богато и не на саб, слишком много чести
Для динамиков по салону да, но опять же не для моих
У меня по дешману пока, магнитола пионер 280fd, та что с усем, ну ватт по 30-40 на канал выдаст
Динамики спереди герц dpk165.3
Сзади dcx 165.3
Аудисон это потом как-нибудь если прям потащит
Смысл рвать динамик который этот аудисон стопудово порвёт?
Будет не жалко бабла на аудисон, будет и машина с багажником в которую 18" влезет
А пока фиат гранд пунто и места там только под 10" в 30ти литрах без вреда для объёма под другие вещи, ну может 40 наскребу литров
Стелс в крыло даже не сделать, если только тырить объём что внутри запаски есть и продолжать его выше
Но динамик смотрящий в крышу тоже такое себе
"Долбанётся" - самый инженерный термин и есть.
Крутые европейские фирмы, чтобы было не так слышно ударов, клеят фетровые кольца на фланец вокруг зазора. Жёсткий удар, конечно, превращается в мягкий, но расстояние до касания заметно уменьшается. Поэтому лучшее решение — это проставка между рамой и цепью. Например у нас почти все динамики с 3" и 4" с такими проставками. Для 2" не предусмотрена, потому что в такие динамики никто не наваливает. Уже лет 10 как ведётся вялая разработка басовиков с катушкой 2.5", пока не дошедшая даже до опытного образца. Потому что если не надо наваливать, то хватает 2", а любителям SPL всегда мало, поэтому 3". Т.е. не понятна аудитория промежуточного размера.
Крутые европейские фирмы, чтобы было не так слышно ударов,..............................
Я разве об этом?
Я о твоей "технической" терминологии, повсеместно не совпадающей с высоким званием инженера, да ещё и главного, которое по каким-то причинам тебе досталось.
За жесточайшее несовпадение того и другого в твоём лице, тебе (-)!
Александр Н.
