Классный звук на базе S-90
Залез в очердной раз в усилитель ,повыбрасывал все предохранители ,пропаял все питание.Баса благородного добавилось.
ДИВАН.jpgОбщ Лев пр точка прослушивания
иск.jpgОбщ лев пр точка прослушивания
В теме очень много эмоций и очень мало каких-то обоснованных объяснений.
Хоть кто-то может сказать, почему динамик, имеющий ровную АЧХ и крайне малый КНИ может отвратительно звучать. Ну хоть какая-то корреляция с параметрами должна быть? Или ее вообще не существует? А то ведь, один слушал то, другой слушал се, третий слушал еще чего-нибудь... Я тоже когда-то чего-то слушал... Помните был такой детский стишок: "А у меня в кармане гвоздь... а у вас? А у нас водопровод... вот!" Ну очень похоже. Типа, "бойцы вспоминают минувшие дни." Пытаюсь найти рациональное зерно, и никак не могу. :(
А и не получится никакого зерна найти, это же стандартная холиварная тема, только в приложении к динамикам\колонкам. Помнятся мне например колонки Meadowlark HotRod Shearwater, одно время слушал их довольно долго. Вроде как и по измерениям всё более-менее, и не сказать чтобы плохой звук. Но ничего сногсшибательного, всё на уровне "неплохо".
Реально плохо было только то, что всё время хотелось вытянуть шею повыше, понятно почему. А другим - нравилось.
С каждым шагом все лучше :)
Тут бьешься чтоб от 40 Гц пело..а у людей чуть ли не от 10 в легкую
Катушка крутит хорошо по часовой басовую линию.Еще акустика стоит рядом со шкафами .Если много баса отодвигаю от шкафов.
10 Герц рык тигра, отнимаются ноги, руки лежащий живой труп да и обделаться не произвольно можно в легкую,
крайне опасная ситуация, сожрать не сожрёт подойти и обнюхать это да может, тогда гавно из карманов полезет ))
Да по тому,что звукоизлучатели подбирает в будущую систему не ухо,а бездушный микрофон.В итоге ровные линии без эмоций.В советской школе дети пели в классе ,а хорист проходил по рядам и выслушивал певучего октябренка для песнопений в хоре.
Вы 7 Гц хотели написать. ))
Пушка у Чайковского бахает только в D, где перед ИИП токовый лит сидит.
"Полка" до 10Гц это фейк, тем более с трубой Гельмгольца.
И вот так может петь.
Это усилок работал примерно 5 часов.
А вот здесь по ходу кабель питающий прогрелся через 6 часов.
https://disk.yandex.ru/d/EtbLSOyEokIxaA
А вот так поет Ютуб.
Надо было немного тише сделать звучание.Появился низкочастотный гул.
общ.jpgФиолетовая общая.
Данная трехполоска и ее схемотехника разрывает все стереотипы .
1 .Большая акустика в маленькой комнате.
Если есть рык, то это вы слышите гармоники ( в основном, нечетные 3,5,7...)))
20 тоже не слышно. Но шуршат двери и окна.
В своих мечтах подбираю слюнки думая о том что однажды послушаю роторный инфрасабвуфер, работа которого это не просто шуршать дверьми и окнами, а шатать ими, ну и перекрытием :)
В начале дом построить ,в нем комнату музыкальную создать ,затем останется чуть,чуть.
Это другое название трубы Вуда
Слишком мало времени прошо, 28-ое сентября первая иллюстрация и 16-ое ноябра вторая иллюсюстрация. Вы точно регистрируете звуковое давление акустической системы, или каждый раз это всё собственный шум микрофона?
Данная акустика располагается рядом со шкафами ,граничит углами ,это прошлый замер.Сейчас акустика выдвинута ближе к центру комнаты,примерно метр от задней стенки и дальше от шкафов ,сзади ведутся работы с фильтрами .Соответственно разные линии.В последней редакции удалось сделать запись на хорошей громкости,не в ущерб качеству.
ниже 40гц звук сильно утомляет,я отказался
А когда с полки на кухне берете чашку для заливки кипятка в заварку так же АЧХ меняется до не узнаваемости?
Был как то один чудак на hi-fi форуме. Регистрировал изменения звука своей "системы" в процентах, о чем спешно докладывал форумчанам. Ну там... поменял конденсатор на выходе цапа > и сразу на 20% звучание улучшилось. Заменил провод > ещё + 40 %. итд. Ну и ладно. Главное что бы нравилось. Нам же не жалко. Другой чудак взял и спросил. Откуда у вас столько улучшения набралось? В ответ выслушал лекцию о правильной подпорке ушей спичками.
Если закрытый короб ,то они благородные 40Гц.
Если фазик ,то они искусственно раздутые .Басовая гудящая свистелка.
Любое решение легко довести до идиотизма, потом важно заявить про "Фигня эти ваши Джонсон и Джонсон!" (Реклама фирмы Кацман и Кацман)
Что касаемо басовика 8ГД1-25, то он изначально ни разу не инверторный, мучиться в плане родить из него фазик -дело тупиковое со всех сторон. Для инвертора нужны очень особые дины, как правило, редкие и недешевые, а учитывая, как нахлобучивают сегодня с параметрами Т-С, то задача почти нереальная.
Кстати, очень похожий конструктивом и параметрами на 8ГД-1-25 басовик Диатона -301S работает именно в ящике, настройка удачно вписалась в Т-С басовика, бас аккуратный, звук роскошный. И ящик не громоздкий, красава!
Автор данной темы очень схож с главным героем вашего рассказа.
И в первую очередь это не столько заслуга НЧ звена, а сколько СЧ и всё что чуть выше. Купольный СЧ это далеко не свистелка автомобильная 4ГД-8Е задушенный аттенюатором по уровню до -12дБ
