Ламповые винил-корректоры
Вот вы ищете хорошую входную лампу, выбрали в итоге 6П1П, уважаю ваш выбор. А мне к примеру, очень понравились интересные лампочки, про которые Юра Адамеску писал и применял их на входе корректора, в триодном включении. Звать их EF860 , ВЧ пентоды , золотоножки, ГДР . Они не шумят и не звенят, сигнатура красивая, баланс ровный, выразительный звук , усиление 35. Поищите.
Еще не выбрал но заказал. Еще заказал 6С3П. Попробую все. Спасибо за рекомендацию. Вот только ВАХ на единичку точный найти не могу. Модели созданные на базе ВАХ советских мануалов отличаются от реала.
Есть ещё такое для 6н1п на триоде. Но там тоже вопросы по достоверности..
Держите, искатели)))
    28.6 KB · Просмотры: 91
    80.1 KB · Просмотры: 71
    66.1 KB · Просмотры: 86
Михалыч твоя единичка - крутизной крутее моей из 2105.
Это к разговору о разбросе и мифичности поиска точных ВАХ. Причём, предыдущая, ровная триодами 6н1п, а бывают и такие как ниже, хотя обе эти лампы из одной партии -
    91.5 KB · Просмотры: 80
Спокойно смотрю в ВАХИ из справочников, если собрано с автосмещением, но вот с фиксированным все именно так, из кучи ламп можно не выбрать олной пары. Букет сплошной и фонтан.
Чисто для информации!
Батарейки, если "таблетки" в Гусе Хрустальном надо менять раз в три года!
Принесли мой почти пятилетний "на посмотреть" - все таблетки сели до 0,6в., а ААА литиевые до 1,2в - еще можно 5 лет гонять.
Простите, но ваша информация - НИ О ЧЕМ. Какие "таблетки", кто производитель? Качественные CR2032 в материнках работают десятилетиями, а фуфло безродное - пару лет. Конкретизируйте, когда о чем-то пишете.
Указанные вами батарейки это литиевые элементы на 3 В. Вопрос стоял о элементах 1,5 В типа LR44, действительно они не долговечные. Лучше поставить элемент АА duracell - проверено.
Наполним тему батарейками )
До этого момента думал что эта лампа лучше не может )
Может даже еще лучше, но звук все же красит немного…
С одинаковыми лампами нет проблем, за лето перебрал пару сотен на приборе... _shok_
Идеальный режим на 1.2 Вольта. Спокойно тянет ВК.
Хочу попробовать на
Panasonic NiMH (никель-металлогидридный)​
Почти вечные в трубках дект стояли годами... Кроватку и заряжать можно.
Так же хотел спросить, у вас случайно не будет макросов для ламп 6Н12С и 6С4С для мультисима ?
Нет, на них не делал ничего, соответственно не создавал модели.
Батарейку надо ставить в цепь сетки, в катод нельзя - батарейка быстро сдохнет от тока лампы.
конечно нельзя , поэтому ставят аккумуляторы желательно никель кадмиевые у которых внутреннее сопротивление почти нулевое , тоесть катод на земле , аккумулятор выбирается по емкости в зависимости от протекающего по нему тока . нормальный зарядный ток 1/10 от емкости , нам это не подходит , потому что наступит момент и пойдет перезаряд, поэтому из расчета 1/20 и выше выбираем аккумулятор по емкости, ставим в катод и не забываем хотя бы раз в месяц включать и слушать .
в корректоре при токе через аккумулятор около 5 ма , можно ставить любой АА или ААА, при их напряжении 1.2 в ставятся последовательно для повышения нужного напряжения и работают десятилетиями .
у знакомого корректор-пред SCOTT там на лампы смещение как раз аккумуляторами , они бедолаги уже все пушистые от выделений , но режимы держат.
Хочу попробовать на
Во во, я тоже с них начинал, только в сетку, нужно было 2,25В смещение, потом эволюционировал до могучего ионистора. который заряжался в процессе прогрева напяжением с дополнительного источника, потом отключаемого при включении анодного, ионистор тянул день работы спокойно особо не разряжаясь и можно было игаться напряжением смещения, а не как с батарейкой или аккумуляторм, что сильно полезно. Потом возникла идея использовать источник напряжения управляемый током или фотовольтаический оптрон. Получилось идеально, можно вручную накручивать необходимое смещение, либо поставить автоматом, подключив светодиод в анод, катод при этом в земле, что тоже хорошо в плане помех. При этом ток поддерживается независимо от анодного напряжения и прочих флуктуаций. Напр. в корректоре на EF806 при данной схеме крутил как хотел напряжение на 2 сетке, при этом установленный ток анода тоял как прибитый.
зы. А те аккумуляторы у меня сгнили через полтора года, позеленели и вытекли.
Я думаю, прежде чем макет собирать для отработки схемы в мультисиме прогнать все это дело, думаю еще с ПОС и ОООС поиграться в унч
ООС для 6С4С? ей эти примочки точно не в пользу.
по мне так макет, где все отслеживается вживую ,а не в синтетическом тесте с абстрактными параметрами делается куда быстрее и информативнее.
по поводу оос для триода 6с4с , это зачем ? хотя бы в теории ?
"абстрактные параметры" подтверждены на макете при помощи измерений. Есть погрешность, но весьма незначительная. И симулятор это инструмент. Многим в СССР болты молотком забивать нравилось, потому как это быстрее...
Звучит убедительно. Только есть свое мнение, как непросто было найти подходящий драйвер к 2А3 или 6С4С, чтобы не обрушить под плинтус их великий звуковой потенциал. А по приборам или ВАХам все просто зашибись, "чего тебе надобно , старче? "
А окажется что ищете не в том месте. Например, питание не так организовано или еще что...
1.вот тут питание накала постоянка или переменка ?
2. какое напряжение на катоде верхней лампы ?
W_L написал(а):
Так же хотел спросить, у вас случайно не будет макросов для ламп 6Н12С и 6С4С для мультисима?
В мс12 успешно использую модель 6B4G для 6С4С.
skirp67
