Ария-102
Подскажите, может у кого есть шаблон для настройки тонарма для Арии 102 в виде файла или ссылка, где можно скачать?
а что там можно настраивать? ставим передним грузом 1г по весам, проверяем на 1.5г и на 2г. антискейтинг по шкале. перед этим выдуть пыль, смазать )
а так то прекрасный аппарат, даже с кривым диском) поменять только старые емкости.
я вот смотрел детонацию с диска на 3150гц через wow & flutter meter так 0.09-0.08%
головку поменял и надо знать в какой позции её зафиксировать
Поставьте заводскую ГЗМ, замерьте, где у неё оказывается игла (алмаз), выставьте новую ГЗМ так, чтобы новый алмаз попал в ту же позицию.
да там ставишь головку в середину оверстий на шелле и годится. а вот прижимную силу надо ставить по весам - там хитроватый тонарм по балансировке)
Берёте лист бумаги, проводите линию =150мм. В начале линии ставите точку, это ось диска, от неё отмеряете 60мм, в этой точке проводите перпендикулярную линию, по 30мм в каждую сторону от основной линии. На расстоянии 120мм от оси чертите второй такой же перпендикуляр.
60мм. и 120мм. точки установки и регулировки иглы.
Шаблон готов.
Я с такой начинал знакомство с винилом в 2012-м году.
Потом как разобрался что к чему - то сразу перешел на Dual.
    408 KB · Просмотры: 137
надож, 231-ый, и живой да?
Маяковая болезнь. Я так называю тот период. В этот период моей аудиофилии я охотился на Маяки по онлайн барахолкам.
Это Маяк-120. Прошли через меня 4-ре шт. Оставил один (несерийный) с люмин. индикатором. Остальное разошлось.
231-x было 2 в черном цвете. И все остальные тоже прошли. Распродал.
    586.5 KB · Просмотры: 91
    603.2 KB · Просмотры: 87
    537 KB · Просмотры: 86
    658.7 KB · Просмотры: 86
По Арии-102, вот честно. Это как машина без развал-схождения. Что будет с шинами? То же самое будет и с иглой в арии. Неравномерный однобокий износ в виду отсутствия человеческого антискейтинга да и в целом тонарма.
"Человеческого" антискейтинга и быть не может, в принципе.
Все проблемы решаются только и исключительно в тангенциальном тонарме.
оно то да ) но не видел я нормальных лабораторок про отклонение иглы от вертикали) а антискейт поставить можно больше меньше.
прелесть в легком тонарме и голове с прижимом в 1.25г
А, я понял. Вы думаете антискейтинг в Aрии это то же самое что и антискейтинг в Dual.
рука_лицо
А, я понял. Вы думаете антискейтинг в Aрии это то же самое что и антискейтинг а Dual.
рука_лицо
Если это обращено ко мне, то уточню, - ни один поворотный тонарм не может быть настроен идеально в плане антискэйтинга. Только тангенциальные тонармы свободны от этого изъяна (невозможности гарантированно выровнять давление иглы на обе стенки канавки, и от невозможности устранить погрешность горизонтального угла следования).
На Арию ставили, если память не отказывает, рижскую ГЗМ-155, советский Ортофон. Изделие как бы одного ценового порядка с вертушкой. А ставить на нее современную Аудиотехнику с микролайновой заточкой.....как бы так. повежливее..
да вот она эта ария
    208.3 KB · Просмотры: 133
Вы так и не сказали, в чём "хитроватость" настроек тонарма в этом ЭПУ.
Мне действительно интересно.
там странная настройка веса-прижимной силы я этот груз по тонарму двигал двигал и не понимал как сделать 1.25г прижим. так то понятно что чем ближе к оси вертикальной тонарма тем лучше. вобщем пришлось весы ставить и балансировать сначала крутилку сзади потом подвижный магнит. а антискейтинг есть смысл ставить заниженный.
Эта дрянь напичкана "фишками" по самое нехочу. Реализация - ужос. Вместо подшипников что то похожее на опору ножевого типа. При повороте тонарм движется по параболе. т.е. в начале игла наклонена в одну сторону а в конце в другую. Первые песни чаще слушают вот и износ иглы однобокий. Грузок от донки сбоку подобие антискейтинка. Второй груз движется по стреле тонарма - создавая прижим. Не советую связываться.
    19.3 KB · Просмотры: 111
    27.6 KB · Просмотры: 109
Эта дрянь напичкана "фишками" по самое нехочу. Реализация - ужос. Вместо подшипников что то похожее на опору ножевого типа. При повороте тонарм движется по параболе. т.е. в начале игла наклонена в одну сторону а в конце в другую. Первые песни чаще слушают вот и износ иглы однобокий. Грузок от донки сбоку подобие антискейтинка. Второй груз движется по стрелк тонарма - создавая прижим. Не советую связываться.
От Веги-106 тонарм туда самый раз.А это точно ужос)))
К опоре - ножевой, самой по себе, - особых претензий быть не может. Это второстепенно.
Важно, чтобы ось (линия соприкосновения ножа и его ложемента) была перпендикулярна продольной оси иглодержателя. Это важно для того, чтобы при вертикальном следовании за короблением грампластинки, - не возникал крен ГЗМ.
"Параболическое движение" - не понимаю, как это. Можно картинку?
Заранее - спасибо.
У меня уже давно нет этого "чуда". Если поднять тонарм над пластинкой и поводить рукой влево/вправо то будет видно что игла (головка)заваливается вначале пластинки в один бок а в конце в другой бок на небольшой градус. Словно тонарм закреплен на изогнутой оси, это позволило реализовать и антискейтинг с огромным грузом от донки рука_лицо
Да, я читал про "аньтискейтинг", сделанный на наклоне вертикальной оси, но так и не понял, как оно "работает".
А вот чисто интересно. кто может различить эти проигрыватели винила при одинаковой виниловой пластинке, одинаковой головке и одинаковом корректоре??? я вот, например, при этих трех одинаковых проигрыватели не различаю и на слух и с измерительной пластинки(((
Ни по уровню рокота, ни по уровню детонации?!
детонация менее 0.15% считается в профильной литературе незаметной.
рокот - что это? шум мотора? 50гц? наводки на головку? 100гц? биение кривого диска?
skirp67
