Ламповые винил-корректоры
1.вот тут питание накала постоянка или переменка ?
2. какое напряжение на катоде верхней лампы ?
Накал в модели по умолчанию есть, но он не связан с основными параметрами лампы.
по последней картинке , напряжение а аноде верхней лампы это что вообще за напряжения ? там же тупо питание в 300в должно быть.
получается в катоде верхней лампы 266 , на аноде 34,9 ?
что за бред вам насимулировали ? напряжения посмотрите внимательно .
и если в катоде 260 вольт то лампу пробьет между катодом и накалом , у ней предел 200в
и то , что на верхнюю батарейку приложено 146 вольт , не смущает ?
да ток через схему номинальный 8 ма , но какая батарейка выдержит такую разность потенциалов ?
искажения в итоге выдал симулятор тоже такие же замечательные ?
или я чего то не понимаю?
сетку нижней лампы с землей соедините резистором , ну там килоом 10 например .
цифры думаю должны поменяться на более корректные
Желтые стикеры на лампах, показывают потенциал на своем этаже. Не показано падение на R5. на катоде верхней лампы относительно минуса-земли. Да пробой модель не учитывает. И про резистор в сетке тоже, входное выше 1M. Нагружу пожалуй тем что стоит... регулятором громкости.
Еще что накидать я быстро могу? ;) Он иногда не выдерживает и схлопывается. От русских шрифтов.
верхняя батарейка насколько важна ? без нее пааметры сильно хуже ?
Батарейка в катоде верхнего этажа в корне меняет сам принцип управления верхним этажом. И что из этого получится......Да что-то видимо, получится. Как всегда.
0,018% на каком размахе?
Щас рагребу остальные платы и попробую вживую.
Лампу перекашивает, на макете наблюдается перекос в одной или другой полуволне. Оба крайних этажа должны быть одинаковы. В сррп конечно можно выровнять кривую лампу, но не тут. Условия для идеальной лампы, где обе половинки идентичны. EB сериес ). Пришли EF860 и 6с3п. Вторая очень просится на вход коректору, такая малыха внутри )
    298.3 KB · Просмотры: 85
W_L написал(а):
Так же хотел спросить, у вас случайно не будет макросов для ламп 6Н12С и 6С4С для мультисима?
В мс12 успешно использую модель 6B4G для 6С4С.
Про 6B4G вовсе забыл )
Звучит убедительно. Только есть свое мнение, как непросто было найти подходящий драйвер к 2А3 или 6С4С, чтобы не обрушить под плинтус их великий звуковой потенциал. А по приборам или ВАХам все просто зашибись, "чего тебе надобно , старче? "
На каком варианте, если не секрет остановились в итоге?
Пока что мой лучший кандидат, это 6Н12С
6с3п удачная во многом на вход корректора. Шумы невысокие в силу высоченной крутизны, внутреннее по памяти 3 кила, усиление под 28-35. Звук ясный, нейтральный. Миллер средний.
Пока вот этот слушаю. Как жизнь показывает, необходимости в пышащих жаром драйверных каскадах нет напрочь. Обычная девятка с куриной примочкой -подтяжкой морщин на мордочке ее лица- спокойно прокачивает сетку 2А3 с нужным долгожданным балансом. К тому же усиления хватает вытащить уровень из самого захудалого источника, недавно принесли корректор ОВН-8 , накрутил до нужной громкости.Хотя там судя по звуку, милливольт 150 -200 всего.
    663.6 KB · Просмотры: 207
Для входа корректора, кроме 6Г2, которая полностью устраивает, еще лежат для попробовать 6н21б и ГС14. С последней еще не решил с креплением.
Виброшумы только... подогреватель спиральный... Может нувистор?
нет там никаких виброшумов , совершенно тихая лампа , делал на них УВ для магнитофона , ни микрофона ни лишнего шума.
а в паре в 6с4с в селективном УВЧ им просто нет равных
Абсолютно тихая, в отличие от нувисторов. Я 6с51н-В на щелбан сперва отбирал, потом впаял. И когда стукнул по лампе, то чуть динамики не вылетели нахрен. Такой грохот в ответ. Нувики нужно в кусок поролона или пенорезины вставить, выводы на всю длину одеть в силиконовые трубочки, только так не зазвенят.
Или припоя на лампу накрутить побольше. а ее на длинные выводы запаять, чтобы висела как маятник над платой.
Как не странно, если стукнуть по головке воспроизведения магнитофона или ЗС, эффект повторится _hm_
"Не путайте Бисмарка с насморком ". (С)
Были лампы, которые на голос отзывались. Звали их 6Э5П.
То, что драйвер выходит горячий, проблемой не является, от 6Н9С как-то отошел, перешел на более токовые лампы с меньшим кус, на мой слух, как-то приятнее звучат, да и по приборам 6Н12С показала себя лучше 1579 во всех случаях, вот и решил 2 каскада драйвера делать, чтобы усиления хватало, хотя скорее всего у 6Н12С точку покоя можно сместить левее и выше, по 6Н12С образовался запас в 14шт, так что в плане зипа все гуд, не на одну конструкцию хватит )
Понимаете, дело в том. что 6SL7 выдала нормальный звук с нужным мне басовым фундаментом, без выпертой средины или смещенного вверх баланса . Главная причина остановиться на этой лампе, уйти от жестяночного оттенка драйверов.
Кому интересен усилитель на 2А3, вот отличная конструкция и сайт очень насыщенный, https://easytu,beamp.ru/vesma-xoroshij-usilitel/
Да, в каждом унч своя лампа подойдет, чего-то идеального нет, ну кроме ТО-141 в качестве драйвера )
Так де вопрос: может кто-то сталкивался с лампой 6CJ7 ?
А нет такой лампы, хотя я могу ошибаться.
Да, это я в одной букве ошибся, сейчас воткнул их в усилитель, сижу, грею, играют крайне недурно
    488.8 KB · Просмотры: 97
Такая есть, это 6SN7 в пальчике, а то, что вы указали выше в справочнике не нашел.
Да, ошибся, CG есть, CJ нет
Уже в унч на 6С33С-В воткнул, режим подстроил, играют крайне недурно
Так это хорошие линейные лампы, правда не для больших размахов.
CG7 это восьмера повышенной мощности в пальчике
Да, в унч на 6С33С-В большой размах не нужен, за это дело отвечает 6П14П-ЕВ, с 6С33С-В она вполне справляется, то что купил 6CG7 не пожалел однозначно, думаю потом что-то да соберу на них
Кто-то обещал представить спектр искажений этого устройства. Все-таки, было бы очень интересно...
Вот вы ищете хорошую входную лампу, выбрали в итоге 6П1П, уважаю ваш выбор. А мне к примеру, очень понравились интересные лампочки, про которые Юра Адамеску писал и применял их на входе корректора, в триодном включении. Звать их EF860 , ВЧ пентоды , золотоножки, ГДР . Они не шумят и не звенят, сигнатура красивая, баланс ровный, выразительный звук , усиление 35. Поищите.
Благодарю. Пробую...
skirp67
