AliExpress ✈
Покупал JFET'ы, прислали NPN'ы.
Требуют прислать видео, в котором "должны читаться все буквы и всё быть видно". Фотографии транзисторов во включенном Маркус-тэстере, показывающем параметры биполярного транзистора вместо полевого, их не удовлетворили.
Так ,что может узкоглазый и не соврал.
вот только незадача . 6н13с кто бы их не делал кривые от рождения , более менее пригодны 6н5с древние , но и они не блещут звуком
Аналогично было, но цена была минимальна,
забил. Просто использую их как NPN.
А полевики заказал у другого продавца.
Коллеги на али попался такой вот сенсорный ЖК. Из описания я так понимаю он полностью автономный. Подскажите может кто в курсе можно такой монитор подключить к мультимедийной приставке на андроиде с возможностью сенсорного управления на этом мониторе. Для понимания приставку подключаем видео по HDMI, управление по USB.
Или придется что то мудрить? Картинка кликабельна, ссылка на товар.
приставку в сеть (локальную) и соединить ее и мультимедию по самбе или нфс , если они конечно их поддерживают .
а в принципе это монитор с начинкой рапсберри , тоесть микрокомпьютер с сенсорным экраном в одном корпусе .
Вообще если я правильно понял из описания это только монитор что бы он стал компьютером надо установить то "ягодки"
И если бы это был полноценный компьютер нахрена к нему приставку тулить можно.
Оно заточено под малинку, плата малины внутрь вставляется, после чего получается моноблок.
ну а если я правильно понял из описания , то нихрена кроме изображения с него не получишь , это получается только монитор , и не факт что без малины внутри он будет работать вообще ....
это часть конструктора рапсберри , приготовь еще примерно 20 к руб и получишь ПК на ладони.
это если выразиться поточнее , корпус ПК с экраном .
К какой начальной сумме прибавлять?
Не лучше ли сразу купить такой аппарат?
(я уже несколько лет пользуюсь GPD MicroPC, совершенно им доволен. В кармане рубашки не помещается, но в брючном - легко.)
Я с вами согласен хорошая вещь но у каждой вещи есть своё назначение. Посмотрел ценник GPD MicroPC 2 самый скромный нашел за 46 т.р.
У меня же изначально была задача оперативно управлять мультимедийной приставкой (без большого монитора, клавы, мышки, пульта ДУ) по экрану тыкнул, выбрал что надо и слушай музон.
Думаю, для управления любой планшет подойдет, если приставка позволяет рулить дистанционно. При условии, что источник - домашний сервер или инет. Например, у меня есть старенький ноут, в нем загрузочная флешка с Volumio, все управление им через браузер по сети, хоть со смарта. Не усложняйте. _da
Вопрос, карту Мир можно применить на Али ?
там уже давно сбп есть ))) , сканируй QR и оплачивай , без привязки к карте
Карта должна быть подключена к СПБ, по умолчанию это не всегда.
Только через систему быстрых платежей и всё ?
Мне попались предложения по RUR37000.
Согласен, что для управления музыкальным центром - это перебор.
Я под Foobar2000 пытаюсь приспособить старенький Asus Eee PC 901. И ещё win7 на него, чтобы и с youtube'а можно было смотреть/слушать.
Всех благодарю за подсказки. Всё получилось. Давно не пользовался, лет пять, всё стало гораздо проще.
Купил по случаю древний моноблок за 5000 для одноклассника которому продал старый ЦАП, 10 встала как родная, Фубар летает, музыка играет, экран большой, торент крутится, клиент доволен. Подумываю Малину с Волумио заменить на примерно такой же.
Вот на Малину поставлен линух, тачпад работает, но подслеповат я стал.
Подскажите, пожалуйста, где купить AlN прокладки под TO-247 по адекватной цене. Мои собранные ссылки накрылись вместе с дежурной флешкой. smile_10
Спасибо, но это не AlN, а оксид алюминия.
а что великое отличие нитрида алюминия от оксида алюминия ?
AlN имеет теплопроводность от 170 до 230 Вт/(м·К), а Al₂O₃ — около 25–30 Вт/(м·К). Благодаря этому AlN применяется в электронике для отвода тепла, тогда как Al₂O₃ используется в качестве диэлектрика.
Из этого ничего не подойдёт?
Первую ссыль тоже находил, спасибо.
пришли недавно такие
Интересно, сколько штук пришло? В отзывах есть такое -
За эти деньги вам пришлют одну прокладку, как это сделали мне
