Записная Книжка - Drakonian
Сделал недостающую замену накладки на селектор Соньке.
Клеить не стал,так держится и плотно.
Хороший люминь в старых кондерах...
    127.6 KB · Просмотры: 88
    102.6 KB · Просмотры: 101
    174.5 KB · Просмотры: 84
    157.2 KB · Просмотры: 92
    118.6 KB · Просмотры: 93
    113.9 KB · Просмотры: 123
    147.9 KB · Просмотры: 112
Вскрыл Соньку для профилактики переключателей.
Состояние внутри,как будто только с завода.
Единственно,картонка мерная отвалилась с ферритовой антенны,клей высох.Сейчас назад приклею.
    286.8 KB · Просмотры: 115
    321.2 KB · Просмотры: 109
    155.8 KB · Просмотры: 94
Что за выходные транзисторы интересные?
    161.1 KB · Просмотры: 97
    154.6 KB · Просмотры: 83
Да кремний Сонькин ранний,вроде ещё по лицухе от РСА,но не уверен точно.
У аппарата номинал долговременный 3вт всего.
А! Сегодняшний даташит пишет про Si-N , а я чую, что этот старинный германий, заменен сегодня кремниевым новоделом от ISC
Ну граждане из Сони могли съэкономить,пихая старые оставшиеся германиевые ,с другой маркировкой.
Иначе нафига там трансы то.
У этого ресивера было как минимум 3 реинкарнации.
110-110а и HST-110а. но они в отличии от 110го чистого,уже на пластике и без трансов.
    700.6 KB · Просмотры: 97
    261 KB · Просмотры: 99
Разбирал в гараже разное ненужное на лом,а то завалено всё.
Обнаружил оставленные подшипники с площадками от подвесных моторов на промшвеймашинки.
Это часть фрикциона,если что.
Было у меня 2 на 380в.Жутко неудобна хрень и тяжёлая(и шумная как самолёт).Были заменены на современные сервомоторы программируемые.
Решил всё таки сделать то что планировал.
А именно площадки вращающиеся для работы с разными объектами,включая динамики.С ними как раз вообще самое то)
Остальное на фото и так понятно.
Вечер незаметно и пролетел.
Но ещё не вечер,как говориться...
    103 KB · Просмотры: 79
    86.6 KB · Просмотры: 90
    88.5 KB · Просмотры: 79
    123 KB · Просмотры: 91
    74.1 KB · Просмотры: 53
    119.3 KB · Просмотры: 77
    99.9 KB · Просмотры: 81
    91.8 KB · Просмотры: 60
    104.8 KB · Просмотры: 80
    80.2 KB · Просмотры: 76
    137.3 KB · Просмотры: 84
Сосед,у которого телек JVC забрал,заодно выбрасывал и нагреватель.
Симптомы- вырубается почти сразу.Ну и так понятно,уже,что там.
Сказал,что возил куда то,не починили.
Ну я говорю,рано выбрасывать,будет время ,гляну,давай его тоже ко мне в машину.
Ну обсудили,сказал что автоматика нафиг не нужна,лишь бы работал.
Сегодня долез.Так и есть,у них дома сыровато,и нижный щелкунчик,быстро окисляется,были аж зелёно-чёрные контакты до чистки.
Почистил,проверил,работает чуть дольше,назад опять не включается.Видно уже до этого перегрелся,потерял форму.
(ставят такое мелкое говнище на такую нагрузку,вредители)
Выключатель и где крутилка ,там контакты в норме,чистые.
Ну обошёл его проволокой из вольфрамового сплава для прогрева бетона.
Он хорошую напругу держит без окисления.
Проверил на обеих режимах и 1кв и 2кв.
Всё норм,даже не потемнела.
Собрал,на днях отдам ,проведу беседу по ТБ.
И как чинить ,если что.
    121.3 KB · Просмотры: 81
    158.5 KB · Просмотры: 96
    122.1 KB · Просмотры: 96
    86.3 KB · Просмотры: 82
    100 KB · Просмотры: 84
    101.8 KB · Просмотры: 88
Залез сегодня в плеера ещё разок,слишком тугие пасики поставил,заменил на более подходящие,чтоб играло ровно.
На одном не работает переключатель на ФМ,на обоих положениях АМ только
И чёт покрутил колесо и оказалось что волна есть наша на АМ.
Только забыл Радио России или Вести ФМ(какие ещё ФМ,путаю).
Радио России скорее всего.
(рядом ,левее и похуже,вроде Турция,не расслышал точно)
Ну,не важно,может кому пригодиться для настроек или слушать на старом приёмнике.
Частота - на шкале видна.
Проверил на Соньке,да,пашет даже без антенны на АМ.
Не ставил пока.
(без внешней,на внутреннюю ферритовую)
Пошёл проверил что пишут.
Да вещает и на УКВ есть .И на КВ планируется вроде.
А не,это вещание свёрнуто...
Не читайте) И скрин не смотрите.
Это я международку поймал значит.
Ну работает ,уже хоть что то .
Написано что до 21 часа.
А оно щас работает.Непонятно.
    140.9 KB · Просмотры: 73
    122.5 KB · Просмотры: 65
    56.8 KB · Просмотры: 61
    85.9 KB · Просмотры: 71
Доработал рассеиватели направляющие на телеке.
Сделал из войлока.
Теперь звучит куда надо и как надо.
Можно изменять угол направленности и рассеивания.
Заодно узнал,что у меня ещё один шнур на металлических проводах внутри)))
    155 KB · Просмотры: 89
    171.2 KB · Просмотры: 80
    157.1 KB · Просмотры: 69
    116.2 KB · Просмотры: 55
Во,книжку у себя нашёл,надо будет почитать.
    225.7 KB · Просмотры: 86
Подскажите,кто знает,что это за транзистор?
Кремний.
    29.6 KB · Просмотры: 70
  • BD241.PDF
    BD241.PDF
    97.6 KB · Просмотры: 64
Купил Кёртинга. Вот этого.
Получу,бум послушать.Давно хотел германца в дом.
Это вам не херь сверхлинейная,он музыку играет ,а не набор звуков издаёт.
    386.2 KB · Просмотры: 86
    771.5 KB · Просмотры: 89
Два по 30 Вт? Великовато что-то для Гэ.
Схемку бы.
Неправда. Симулятор всегда прав (и звуков не издаёт).
Схемку бы.
А это не Гэ,это Кэ.
Схемок пока нет.
На Гэ,потом мож чего позже.
Пока хватает.Надо с Кэ разобраться для начала.
Решить,что лучше и что оставлять,а что продать.
Отвечу словами Станиславского.
А это не Гэ,это Кэ.
А выше кто-то написал
А это не Гэрманец, это немец.
Схемок пока нет.
На ЭлектроТане есть, например
Ну это слушать надо. Думаю, хорошо звучит, но сразу то что мне не нравится:
- явно бюджетный усилитель,
- малюсенький, красивый, но монтаж внутри плотный,
- неизвестно состояние переключателей, регуляторов, скорее всего - мыть.
Далее не считаю недостатками, но особенностями. Мощность 2х20 Вт. Написано на заборе буклете 70 Вт, думаю, вот откуда. Норма ~9B на выходе, это 20 Вт на 4 ом при 0,5%.
Питание 40 В = +-20 В. Значит Uэфф примерно 12 В, это 35 Вт на канал, но пиковой музыкальной с ненормируемыми искажениями. 2х35 Вт = 70 Вт. Вот у кого китайцы учились врать лукавить.
Для акустики тех лет более чем достаточно, да и сегодня без дискотэки. Больше нельзя из-за того что даже радиаторы не вижу, скорее всего вместо них - корпус. Трансформатор на глаз маленький. Значит 2х6 Вт средней мощности по стандарту Hi-Fi.
Схемотехника УМЗЧ понравилась.
Классика тех лет и ни одного Ge транзистора, на выходе
В описании есть рисунки всех плат, бери и делай если хочется.
Неужели ни одного желающего? А я думал, тут радиолюбители живут, а не симулянты.
Видел объявление о продаже за 5 тыс. руб. с копейками, купил бы такую игрушку ради крастоты. За 30 тыс. руб. - нет.
Современное изкуство давно выкинуло на свалку истории всяких лавских и данченык. 21 век на дворе. Жить надо в трынде с веком.
А германцы то и не знают,что они немцы)
Спасибо.Он после мастера нормального,и в рабочем состоянии.Но надо иметь конечно.
Плотный монтаж,можете посмотреть у Дуста в схемах)
Но мой взгляд в Кёртнге,деталей минимум.
Я выше написал,что аппарат после мастера и профилактики.
Я и на 10вт то никогда почти не слушаю.Вон у Соньки что выше в теме,всего 3вт номинал ,а мне достаточно вполне)
На Гэ они и стоят уже не таких денег,только что то простое можно взять в бюджетную сумму.
У Вас схема и описание ошибочные ,не от него.(я тоже на БД163 вышел когда искал)
Он на пластике БД241.
В теме мастера по ссылке всё видно на фото.
В теме именно этот усилок,что я купил.
А я не симулирую ,когда слушаю) А реально слушаю.
За 5 тыщ,я бы тройку взял.
Старшие и ранние Кёртинги вообще не укупишь.
А по звуку,ну есть аппараты которые так же играют,но стоят совсем по другому.
    92.4 KB · Просмотры: 71
А и плевать на них, пусть себя хоть дойчами называют.
Германия вообще моложе даже США, оформилась только во второй половине 19 века, а до этого отдельные племена были.
Мастер мастером, но вижу резисторы ползунковые - можно ли сегодня купить точно такие же новые smile_15
В Кортике немало деталей - предусилитель, регулятор тембра, тракт не короткий.
Все мы мастера...
Стыд и позор! Слушать надо на 200 Вт, ну крайне на 100 Вт.
Неоправданно стоят. Кстати, нормальными стали Гэ усилители когда в них входные каскады поменали на Си транзисторы.
Из моих опытов получилось что "та самая германистость" определяется именно парой выходных транзисторов что достаточно убедительно показал Нельсон Пасс.
Но получить мощность на ХОРОШЕМ германии более 15 Вт трудно - нежные они. Такие как в серии П201-П217, П4Б, П210 и т. п. я не считаю нормальными. Поэтому сразу удивился увидев цифры 30 Вт, ну а 70 Вт - небывальщина.
Просто АС должны быть той же эпохи, тогда громкости хватит (нормальному человеку).
Неужели не он?
А какая разница? Это не принципиально. Раньше у нас писали: завод имеет право менять детали и делать что захочет.
Вот поэтому симулянты могут "услышать" миллионные доли каких-то искажений, а вы не можете. Это называется виртуальная реальность и она настоящая.
Предположу что не стоят они таких денег.
Никогда не видели тряпьё от какой-нибудь баленсиаги? Там драные несуразные тряпки стоят под миллион и ведь кто-то это покупает. Примеры приводить не буду - не по теме сайта.
А если честно, то хочешь услышать звук хорошего старого германиевого или кремниевого усилителя - собери его, сегодня это реально по разумной цене. Внешний вид, увы, такой не получишь, но можно засунуть его в какой-нибудь амфитон.
Я вот в корпусе 10МАС-1М поставил совсем другие динамики и фильтры, а показываю гостям и говорю: что же так ругают 10МАС-1М, не так уж они плохи. Они слушают и не понимают smile_1
Нет )
У меня Kоrting Nесkеrmаnn 955\728
Может /782, более поздний чем 955/752 ?
Всё-таки надеюсь, что разница там косметическая и схема практически та же.
Печатная плата в описании есть, почему-бы любителям рэтра не собрать это усилитель? Только не надо отговорок про ужасные 0,5% искажений.
А то на словах - вздыхают о свинтаже, а сами ни купить, ни свинтить-спаять не могут. Пустяшное дело собрать маленькую плату, блок питания на макете и послушать, благо чувствительность УМЗЧ позволяет. Говоруны...
728 именно.
    313.4 KB · Просмотры: 92
Приехал аппарат,отмыл,протёр,уже слушаю.
В Кёртинге ММ корректор есть на борту.
Звук хороший,лучше пьезо,как бы помягче звук,пласты тоже пока хорошие(под них и брал),щелчков почти нет вообще.
    168.6 KB · Просмотры: 58
    162 KB · Просмотры: 92
    170.2 KB · Просмотры: 71
    236.5 KB · Просмотры: 72
    115.5 KB · Просмотры: 61
    161.4 KB · Просмотры: 72
VladVlad
