Rufraider
- 15 Сен 2025
- 131
- 230
- 7
- Россия
- Тамбов
- Петр
90 АС-001 «Электроника»
Изготовитель: ВНПК «Акустика» завода «Микрокомпонент», г. Учкекен.
Назначение и область применения:
Для высококачественного воспроизведения музыкальных и речевых программ в стационарных бытовых условиях. Рекомендуемая мощность высококачественного бытового усилителя 20 – 130 Вт.
Технические характеристики:
3-х полосная напольная АС с пассивным излучателем
Диапазон воспроизводимых частот: 25 (-9 дБ) – 35500 Гц
Чувствительность: 86 дБ (0,4 Па/√Вт)
Неравномерность АЧХ в диапазоне 100 – 8000 Гц: ±4 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Минимальное значение импеданса: 3,2 Ом
Предельная долговременная мощность: 90 Вт
Кратковременная мощность: 170 Вт
Масса: 25 кг
Габариты (ВхШхГ): 685х350х320 мм
Особенности конструкции:
Корпус АС выполнен в виде прямоугольного неразборного ящика из древесностружечной плиты, стенки корпуса фанерованы шпоном ценных пород дерева. В конструкции корпуса предусмотрены элементы, увеличивающие жесткость корпуса.
В 90 АС-001 использован набор головок: 75ГДН-1-4, 20ГДС-1-8, 6ГДВ-6-16. Головки установлены на лицевой панели и обрамлены декоративными накладками из пластмассы с покрытием «под металл». Головки СЧ и ВЧ, установленные в верхней части лицевой панели, имеют одну общую накладку прямоугольной формы с прямоугольными выборками в месте установки головок. На этой накладке методом сеткографии нанесены декоративные надписи: торговое наименование системы, данные об основных конструктивных особенностях АС. Низкочастотная головка и пассивный излучатель имеют отдельные накладки прямоугольной формы. Для предотвращения влияния на характеристики головки СЧ колебаний воздуха в корпусе АС, возникающих при работе головки НЧ, с внутренней стороны головка СЧ изолирована от общего объема специальным герметичным колпаком. Все головки и пассивный излучатель спереди защищены от внешних механических воздействий черненой металлической сеткой. Пассивный излучатель представляет собой плиту из пенополистирола, имеющую форму эллипса, соединенную по периметру с гибким подвесом торообразной формы. Подвес, изготовленный из поливинилхлорида, закреплен своим наружным краем на металлическом фланце. Масса пассивного излучателя и гибкость обеспечивают его оптимальную настройку.
Доброго времени всем.
Так случилось, что приобрел 90 АС-001 в состоянии хлам, за мало денег.
В данный момент, произвожду работы по восстановлению корпусов АС.
Состояние АС на фото. Акустика комплектная, все динамики и весь декор есть в наличии. Динамиков даже с избытком оказалось. Всё в отдельной коробке. На фото не попало.
Подробно процесс работы не фиксировал, только урывками, т.к. делалась все авральными темпами очень быстро.
Распухшие углы были пропитаны полиэфирной смолой, родной шпон частично снят. Геометрия корпусов была восстановлена двухкомпонентной автомобильной шпаклевкой.
Корпуса выровнены и загрунтованы.
После перетирания грунта(по автомобильной технологии) передние панели корпусов окрашены краской, цвет - Графит.
Также все лицевые панели и сетки были подготовлены к покраске, и окрашены. Фото добавлю позже. Боковые и задние панели будут ламинированы хорошей пленкой DC-FIX с тиснением.(В шпон пока не умею, а на них экспериментировать не хочу)
Собственно суть вопроса: Изучив темы и статьи по данным АС - выяснилась проблема несовершенности фильтров данной акустики.
Вопрос по статье Маркова Николая. Ссылка: 35AC-015 и 90АС-001 – анализ фильтров в Multisim
В роли СЧ динамика будет использоваться рама и МС от родного 20 ГДС-1C-8, но подвижная система в этой раме будет установлена аналогичная 30 ГДС-1-8 (на питерских новодельных комплектующих). Также для СЧ динамика внутри корпуса будет установлен отдельный кабинет из фанеры, вместо родных пластиковых стаканов. С оклейкой звукопоглотителем стенок оного.
Есть ли смысл снижать порядок фильтра и применять ПАС(надо ли с такой подвижкой?) для СЧ звена. (По второму варианту для 90 АС-001 из статьи указанной выше)
Или все таки ограничиться минимальной доработкой фильтра по первому варианту из статьи?
АЧХу мерить нечем, все что я могу - снять график импеданса(Пока что).
Благодарю за внимание, процесс восстановления буду выкладывать сюда, если кому будет интересно.
Сопротивление: 4 Ом
Масса: 25 кг
