Намагничиватель магнитов
Дак я любитель. Тут профи есть :) к ним можно отправлять. (схему использовал от Игоря Германовича...есть дополнения..от обратного импульса диод ДЛ250 вкорячил, и возможность заряжать через мост, поднимает напряжение)
Выписал тесламетр ..в декабре приедет..попробую пощелкать.
Успеха в великом деле!!!
ПС. А насчет любителя.......Сегодня прочел про Маршалла, изобретателя знаменитого гитарного усилителя. У него как-то покупал гитару Ричи Блэкмор , на заре своего творчества. И как оказалось, Маршалл в усилителях вообще ни хрена не понимал, он был барабанщик, но очень предприимчивый. И тем не менее, раскрутил такую могучую тему.
да у него так то своеобразные схемы...хотел попробовать (транзисторы такие Моторолловские есть в достатке..а попеть поиграть я люблю :)...может и спаяю)
    123.1 KB · Просмотры: 70
    132.3 KB · Просмотры: 73
До какого напряжения с мостом и до какого напряжения с одним диодом?
Ёмкость какая набрана?
Какое напряжение остаётся на конденсаторах после разряда на индуктор. Не важно какой.
Пока даже не щелкал :) боюся :) (индукторы еще не сделаны..измериловка не приехала)
На декабрь эксперименты. Что получится (если получится) напишу что и как получилось..как с обратным диодом и без ..ну и чем с мостом хуже-лучше.
(емкость 6800 х 4\ 400 вольт ..спасибо Сергею Жарикову за наводку на Авито))
Я как-то чинил ламповый Peavey , из Штатов привезли, не работали эффекты. Оказалось- трансформатор адаптерный с 220 на 100в оказался слыбый, не хватало питания для реле включения всяких фустеров и бустеров.
Так я, пока разбирался, схему срисовал, режимы, увидел, как там дистошн работает, с диодами в ООС на лампе 12 АХ7. Проще некуда , тем не менее херачило от души. И там же внутри - пружинный ревербератор!)))))
Диод подключается параллельно катушке в обратном направлении
Думай дальше. Вот у тебя импульс прошёл по катушке током вперёд, условно. А по диоду вернулся из-за напряжения самоиндукции обратно и частично размагнитил то, что намагнитил ранее.
Меняй схему, пустышку тянешь.
тиристор. Лавинный?
Зачем? Через индуктивность ток срочно не нарастает: это - природный интегратор.
Сколько у него время закрытия?
Всяко на порядки меньше времени нарастания тока рабочего хода, см выше.
Пишут, что он был электриком. Следовательно, без высшего образования, или хотя бы колледжа.
Свой первый серийный усилитель сдул с известной модели, с небольшими изменениями.
А предпринимателем был отменным.
Так что "Vivant qui in hoc tempore sunt non peritus!"
Пишут, что он был электриком. Следовательно, без высшего образования, или хотя бы или колледжа.
Такой вариант реальнее прочих. Даже просто содрать чужую схему нужны знания и понимание, что делаешь.
Игорь не понимает что такое добротность. 100 раз ему говорил: разберись — не хочет
Не может быть высокой добротности в электролитах и низкоомной катушке. Потери в ЭК высокие, особенно - на больших токах. Представь сечение выводов внутри, толщину обкладок и потребляемые токи. Так что резонанс там сильно вряд ли.
тиристор рано или поздно разорвёт цепь между конденсаторами и катушкой.
Сам по себе тиристор - прост и надёжен, но для коммутации больших токов не очень из-за прямого падения напряжения на переходах. Вот полевики переходов не содержат, но нежные, дорогие и их надо несколько штук.
Вот сколько на конденсаторах будет в этот момент, столько и останется
У тиристора есть ток удержания. Как только конденсаторы разрядятся до его величины, он закроется и более никаких колебаний. Тем более, чтобы ток в обратную шёл.
Интересно, сколько полевиков надо для пикового тока в 11 килоАмпер, пол ведра или ведро? :)
Ну, да. Об чом и речь. С другой стороны, простых тиристоров тоже надо вагон: рассеиваемые мощности с токами аналогичны у приборов одинаковых габаритов. Или пару промышленных "таблеток" весом с полкило и охладителем на 5 кг.
Да, токовыравнивающие резисторы, хотя бы в виде проводов одинаковой длины, всё-таки забыл. Напряжение-то на тиристорных переходах разное: один может за всех работать и быстрее гавкнется.
Тут миллисекунды ... Радиатор без надобности имхо. Промышленные " таблетки" есть. Если с лавинным (или обычным) тиристоромине срастется, попробую на них.
    576 KB · Просмотры: 64
Себе, что ли, попробовать ОУ выпекать? В схемотехнике я понимаю, примеры есть: вон, люди магниты сами магнитят.... )))
В отличии от полевика, у тиристора есть одна полезная особенность, это большая перегрузочная способность. Современные тиристоры с прямым током 250А могут в одиночном импульсе выдерживать ударные токи и более 11кА. Вот только есть нюанс, требуется соблюдать скорость нарастания тока, вон Смерш так и намекает, любой кусок провода выступающий в роли сопротивления (резистора) делает фронт более пологим.
Для намагничивалки тиристор как самый топорный ключевой элемент более чем. Вот только 11кА тот еще абсурд, не проще ли поднять напряжение, и выйти на ту же итоговую мощность и запасенную энергию, но с меньшим током?
У меня так и сделано, тиристор Т153-630-24 силовой 630А 2400В, ударный ток в открытом состоянии 15кА, запас чуть больше 4кА, для моей ёмкости.
5кг радиаторы не нужны.
Им же не каждую секунду будут намагничивать, соответственно и тиристор сильно греться не будет.
Тоже потихоньку доделываю, индукторы в корпусах будут.
Саморезы в корпусе индуктора из нержавейки, болты и гайки для соединения клемм тоже, практически не магнитные, к неодиму прилипают очень слабо.
    209.1 KB · Просмотры: 53
    219.7 KB · Просмотры: 58
    354.3 KB · Просмотры: 55
    334.9 KB · Просмотры: 51
    302.3 KB · Просмотры: 51
    392.9 KB · Просмотры: 51
    374.2 KB · Просмотры: 51
    524 KB · Просмотры: 59
    469.4 KB · Просмотры: 58
    469 KB · Просмотры: 57
    438 KB · Просмотры: 55
    416.6 KB · Просмотры: 53
    558.5 KB · Просмотры: 51
    594.4 KB · Просмотры: 49
    483.7 KB · Просмотры: 51
    469.4 KB · Просмотры: 51
Вот и вопрос, зачем тиристор с 24-ым классом, который работет с напряжением 300В
Чем выше класс напряжения, тем чище исходный материал тиристора. Ибо же пробой происходит на неоднородностях структуры. Включениях примесей.
Я уже рассказывал в этой теме, что на авито новые были от 900р и выше, а эти б/у были по 300р, в итоге 3шт за 1000р вместе с доставкой, простая математика :)
Мне для кобальтовых МС, ёмкость почти 25000мкф вполне хватит, а на разряд в пике она почти 11кА.
Так то ты прав, что можно сделать к примеру 600в и меньше ёмкость, но так как мне сказали, что для кобальтовых от 2а12, 25гдн-4, 4а32, 4а18 и даже МС на феррите от 4а32, 300 вольт хватит, то заморачиваться с удвоением или трансформатором не стал.
Шины примерно 25х6мм, лобзиком из листа алюминия вырезал, для тиристора из того же листа и кабель кг16, всё с запасом.
Конденсаторы промышленные отдают большие токи, так что переживать не за что.
Ну не доводить же до абсурда, вместо 8-го класса брать 24-ый, еще бы 60-ый взял
А дело не в том, что хватит или нет, суть в запасённой энергии. Те же 600В при ёмкости батареии в два раза меньше дали бы практически равное значение Дж. При меньшем токе, тут и требования к тиристору только к классу напряжений. Всё таки работать около критических значений перегрузочной спосности такая себе затея.
Дело конечно хозяйсткое, я видел как при 12кА в режиме ПВ-100% кабели дыбом стают, нафиг оно такое нужно.
Тоже сегодня занялся индуктором:
    643.7 KB · Просмотры: 69
    668.1 KB · Просмотры: 72
    708.1 KB · Просмотры: 66
Низкие грейды - выбраковка. Улучшился техпроцесс - их не стало. Что ж ему, лопату брать и на помойке выковыривать? Если разница в цене невелика, на фоне общей стоимости агрегата она - слёзы.
Ну так про это же и речь, если цена выше на копейку, а выйгрышь в классе напряжений существенный, какой тогда абсурд, страдать с колосальными токами. Бери да делай удвоитель или более, и эксплуатируй в более мягких режимах, надёжность капитальная!
P.S. я прекрасно понял о чем Вы, просто и так понятно, что 3-ий сорт не брак, но тут у людей странные потуги, эксплуатировать в граничных режимах, то что и так изначально "отбраковка" (условно)
Ничего не размагнитится.При отключении катушки тиристором от конденсаторов ток в ней не прекращается ,а замыкается через диод не меняя своего направления.
Чего только не прочитаешь. А чо ж он сразу через диод не тёк, не меняя запирающего направления? Туда же быстрее.
Эта схема?
1N4007 конечно ни о чём ,Ток может быть гораздо большим его допустимого
Составителям схем надо почитать книжку для начинающих радиолюбителей, в частности что такое колебательный контур.
Суть его в том что конденсаторы запасают энергию, при замыкании цепи отдают её катушке и тогда катушка запасает энергию, после чего отдаёт обратно и так пока цепь не будет разомкнута. Тут опять можно вспомнить про головы, которые вроде как в курсе что бывают умные и полезные мысли, но почему-то не спешат ими воспользоваться. Часто даже игнорируют и делают наоборот.
Если параллельно катушке стоит диод никакого колебательного процесса не будет да же с неразмыкающимися конденсаторами
Александр Биняковский
