Намагничиватель магнитов
Какой индуктор намотать?
Так это-ж очевидно: прямоугольный.
Хватит єтой єнергии для перемагничивания вот так?
Если надо намагнитить 1 феррит: пойдите туда где есть намагничивалка и намагнитьте.
Если надо много — делайте нормальную установку. Возьмите конденсатор 100х1000В (такой небольшой прямоугольный кирпичик), практически любой тиристор с хвостом и в путь. Мотайте витков 40-50 проводом 1.5-2 мм2. Напряжения вряд ли надо будет больше 500В.
Дело в том, что рассчитать эту затею с погрешностью в 10% проблематично, намного легче сделать индуктор с 10 кратны запасом и не забивать себе голову расчётами.
С точностью 10% вполне.
Есть альтернативный способ...... заряжаем до 20% от максимума, снова измеряем и если результат увеличился добавляем ещё 10%...
Причём тут можно измерять достаточно грубо - вплоть до железки и силы "на отлип" - это если магнитометра нет или динамик в сборе.
Само собой "ампер витки" не простые, а с учётом ферромагнитных свойств намагничиваемого материала и воздушного зазора межу магнитом и катушкой....
Это на заводах производящих динамики со 100% гарантией знают какие марки ферритов или неодимов применяются в данный момент. Сколько "пулять" тоже знают.
Откуда например может знать марку феррита тот же Рутковский? Перебирают они к примеру МС найденную на помойке и....
Ремонтирую схлопнувшуюся МС. Намагничиваю в два или три этапа. Не растёт индукция дальше - всё.
На форуме нет никого с высшим образованием в данной отрасли. Кому задавать вопросы? Вселенной?
Трём тему уже скоро сорок страниц, (а сколько удалено - наверное столько же), а где были, там и остались. Вопросы чисты и прозрачны - ответы мутны и непроглядны.
Пожалуй, самый верный способ , наращивать мощность разряда под контролем измерителя индукции в зазоре. Перестала расти- финита, приехали.
Это если динамик не в сборе. Но в сборе можно делать хитрее - найти энергию, которая позволяет сменить полярность наизнанку (с намагничиванием - конечно примерно до нормы, а то можно в районе нуля мотыляться) и бахнуть два раза.
Мудро. Но это уже варианты из практики, опыт.
P.S. Сейчас не могу легко проверить, но припоминается мне, что там есть очень заметный гистерезис - и в намагничивании и в размагничивании - я не особо сильно подбирал заряд, когда размагничивал МС "в ноль", но у меня очень легко получалось это сделать.
Плюс отсутствие магнитометра с лезущим в зазор датчиком (это проблема та ещё, там доработка напильником требуется).
Ну и я проверял гипотезу, что изменится отдача, там пришлось бы разбирать и собирать заново, так что я разменял запас заряда на время.
С каждым новым намагничиванием домены стареют и покидают рабочее тело магнита, как и в газовом лазëре – магнит становится легче и слабее. Сверхсильное магнитное поле может сжать феррит так, что превратит его в неодим 😆
Халявы не будет, включаем мозги, если они есть, и считаем сами, про 20 вольт можете забыть сразу.
Халява нужна твоему пакетику
А я просто развлекаюсь
Про альтернативный способ выше написал.
Но как известно добрым словом и пистолетом можно достичь гораздо большего, чем просто добрым словом. Поэтому расчёт необходим. Особенно тем, кого интересует не только путь, но и цель.
Рутковский, где будет больше єнергии, в 66000мкФ, заряженном до 20В или в твоем кирпичике, заряженном до 500В?
Не Рутковский, но отвечу - напряжение там в квадрате, так что сравниваем
66000*20*20 и 100*500*500
Получается что 66000 на 20 чуть больше, но если 100 можно зарядить хотя бы до 515, то они сравняются. А по условиям кирпичик может до 1000...
И на арену, не спеша выходит пробивное напряжение от которого нужна защита между витками индуктора.
Тогда как для 300....400 вольт постоянки на конденсаторах перед разрядом, имею в виду намагничивалку по схеме в начале темы, индуктору достаточно пары слоёв шёлка на шине. С лаковой пропиткой.
66 милифарад тоже можно зарядить до большего напряжения
Только я не об єтом
Как лучше разряжать?
А Рутковский как всегда ни о чем
Не выходит оно никуда - между соседними витками напряжение маленькое, да и между слоями не очень-то большое.
Зачем ДР наматывает или ему наматывают индукторы с толстенной изоляцией? Где между многожильной медью S=1.0 mm, D=1.13 mm, изоляция диаметром 2,5 мм
Побаивается?
Что это за намотка такая у индуктора, где между витками меди, со всех сторон 2,5 мм изоляции.
в любой программе можно по умолчанию оставить поля для заполнения пустыми например, можно заполнить: пример. Потом пользователь либо все поля заполняет самостоятельно, либо меняет только те, которые считает нужным. Для самого расчёта это не имеет никакого значения.
Всё относительно. На входе в индуктор теоретически может быть 3кВ, слоёв например 8, выходит не так уж и много. Но индуктор дрыгается при каждом разряде, витки трутся друг о друга, поэтому изоляция лишней не бывает. Безопасность дело рук каждого. В смысле она только в его руках.
Читаю эту тему и постоянно возникает этот вопрос.
Почему профи хвосты поджали?
Но какой макс. предел сделать?
У меня сделан прибор для определения тока насыщения дросселя. При конструировании, я сразу определил предельный ток - 5А.
Ни 500мА который слишком мал, ни 50А который нереально большой для моих конструкций.
Тут в теме изначально была практическая реализация. Если Игорь Германович говорит, что его намагничивалка справляется с обычными магнитами (не неодим).
И в зазоре с 0.9 Тл у него поднимается до 1.2Тл. т.е до стандартного насыщения, то мне этого достаточно чтобы повторить не вдаваясь в расчеты :).
PS Если бы я занялся расчетами? то до сих пор бы не сделал. (ну медь только такая у меня, а покупать специально я даже не планировал..тогда проще динамики отправить куда нибудь)
Формулу расчёта тока я приводил - напряжение делить на характеристическое сопротивление контура, то есть I=U/корень(L/C)
ну или I=U*корень(C/L)
Насколько я помню - на феррит нужно порядка 20-25 килоампервитков.
Так что можно намотать индуктор, измерить его индуктивность и делать выводы - как поведёт себя с ним та или иная батарея конденсаторов.
Можно даже намотать примерный индуктор (не тем проводом, лишь бы столько витков) и как-то прикинуть.
И продолжу с такими вопросами...
А сечение "провода"? А геометрия индуктора?
Сечение влияет на сопротивление и на геометрию.
На максимально допустимый ток непосредственно - не особо, импульс - короткий.
И у нас тут катушка с сердечником, влияния диаметра (толщины намотки) не особо велико.
Больше индуктор - больше сечение "провода".
Не, меньше напряжение - больше сечение, чтоб сопротивление всё не съело.
Выше пример - при 50 миллиомах индуктора индуктивностью 1mH, 100uF и 400 вольтах съедается четверть.
Конечно в кирпичике. Потому что если вдруг будет мало, то можно до 1000 зарядить. Напряжение в квадрате — энергия в 4 раза. А если взять кирпичик больше, то до 2кВ, энергия в 16 раз.
Если не забыть, то потом отвечая на вопрос про размер, который удалось намагнитить, придётся выдумывать какие-то "стандарты", потому что что-то больше намагнитить уже не получится.
Для этого этого и нужен алгоритм расчета и теория.
Практически, все параметры расчитываются на листочке. Не такие они уже и заумные и сложные.
Возникнет единственный вопрос, это параметры самого сердечника и его влияние. С разомкнутыми сердечниками у меня есть алгоритм, но он не подойдёт сюда совершенно по начальным параметрам и допущениям.
Оставим 10гдш
Есть такой магнитик
Феррит 23х10х5
Север сверху, юг снизу
В конденсаторе 66000мкФ, заряженном до 20 В запасается около 13 Дж
Продолжу
Конденсатор зарядил до 30В, (29.7 Дж) обложил магнитик железом, намотал сверху 93 витка 0.85
Сигнал с отрезка 10см
Поле немного изменилось
По справочнику у феррита Нс=263 кА/м (какой феррит - хз, но другой цифрьі нет)
Сопротивление всей обмотки 0.2 Ом, ток 30/0.2=150А
150А х 93 вит=13950 ампервитков
Длина магнитной линии примерно 6 см
13950/0.06=232кА/м
Маловато будет
Есть другие конденсаторьі, попробую
Александр Биняковский
