alexsan
- 6 Апр 2024
- 1,841
- 371
- 34
- Возраст
- 57
- Казахстан
- Павлодар
- Александр
- Предупреждений
- 3
Скоропостижные выводы, впрочем как всегда...Там звука и в видео достаточно.
А я грелку китайскую - электрическую с термодатчиками и 9 скоростями купил. Всем рекомендую - кайф!Ложное предположение.
Температура радиатора будет стабильна, температура кристалл меняться с уровнем сигнала.
Ты забыл о инерционности системы и тепловых сопротивлениях.
Это не только теория, это практика:
Термостат.
Посмотреть вложение 162240 Посмотреть вложение 162241
КU607 является и датчиком температур и одновременно нагревателем. Температура на радиаторе суперстабильная. Электронный термометр, с точностью до одной десятой градуса не реагирует на изменения. Но при этом сам термостат постоянно и xаотично подрабатывает, с частотой 3-5Гц. Т.есть кристалл заметно остывает/нагревается, но температура а целом радиатора при этом остается идеално-стабильная.
Этой штукой радикулит лечу зимой.
Вы услышали сначала АС, а потом все остальные призвуки. Кстати, где графики АЧХ, ФЧХ и искажений в точке записи или прослушивания, чтобы было хоть понятно, что за АС?Так я и услышал микрофон и помещение, а оригинальная запись в цифре лучше явно
Ну расскажите нам в каком едином документе, "принятом во всем мире" описано правильно. А пока что ваш ГОСТ на измерения ОУ как минимум не подходит, ведь ОУ это не УМ и для УМ есть свой ГОСТ 23849-87 и там вообще такой параметр отсутствует.Когда указывают скорость нарастания, то подразумевают правильно измеренную, как это принято делать во всем мире, а не ту которая будет выглядеть выгодно.
А может потому, что простенький усилитель было собрать проще и дешевле, чем СЛ по всем канонам? Это вам в голову не приходило?Что касается Крылова, то он, насколько я знаю, начинал как разработчик простых усилителей, доступных для повторения начинающими радиолюбителями. И только позднее занялся акустикой по книгам Батя.
Опять же, для демонстрации своей акустики он сам сделал безОСный усилитель чтобы не ходить и не кланяться производителям усилителей. А мог бы сделать (или приобрести) СЛ для более выгодной подачи своих АС, но нет, видимо их звук и его не устраивает
Цепи коррекции позволяют задать правильное пересечение графиков петлевого усиления с разомкнутой ООС и с замкнутой.Я так понимаю, фаза и крутится внутри ОС, иначе что делают цепи коррекции?
И крутится с заходом за 180 градусов.
Ну и как, живой звук у грелки или мертвый?А я грелку китайскую - электрическую с термодатчиками и 9 скоростями купил. Всем рекомендую - кайф!
А еще микрофон, тракт записи... Что еще потребуете от человека? Схему фильтров АС? Совсем уже границы не чувствуете?Вы услышали сначала АС, а потом все остальные призвуки. Кстати, где графики АЧХ, ФЧХ и искажений в точке записи или прослушивания, чтобы было хоть понятно, что за АС?
да не звучат полумосты нормально, хоть СЛ, хоть СЛ в квадратечем СЛ по всем канонам?
Ну, и убил все четные гармоники (и без того незаметные), оставив все нечетные - в чем смысл?да не звучат полумосты нормально, хоть СЛ, хоть СЛ в квадрате
Делайте мосты, и будет вам счастье в звуке
Даже с простеньким полумостом, в мосте всё звучит натуральней и благозвучней, потому что и спектр ровней, и гармоники давит лучше, и выход работает в более оптимальном режиме
А по затратам времени, деталей и денег, мост и СЛ примерно одинаковы
Ну что вы
Вот к примеру спектр среднего полумоста
а вот та же схема в мосте
при искажениях менее 0,1% разницы в спектрах ноль,вторая гармоника дает окрас при уровне более 0,5%Ну, и убил все четные гармоники (и без того незаметные), оставив все нечетные - в чем смысл?
Я ничего не убивал, они сами убились в противофазеНу, и убил все четные гармоники (и без того незаметные), оставив все нечетные - в чем смысл?
Лишнюю "яркость".чётные гармоники дают окрас звука, а нечётные - грязь в звуке
Ну, это дело религии, куда смотреть на спектре и как. На чем концентрироваться и чего добиваться.Я ничего не убивал, они сами убились в противофазе
Ну во первых, нечётные остались за звуковым спектром, а звуковой спектр достаточно гладкий, во вторых, конечно с нечётными за пределами звука буду работать, пока не занимался, хотя и есть идейки, в третьих, как я понимаю, чётные гармоники дают окрас звука, а нечётные - грязь в звуке
А меня это позабавило...с помещением поработайте,много грязи от стен.
Дык они (и грязные) звенят и страдают "послезвучно затухающим возбудифилисом", продукты которого постоянно подмешивают к исходному сигналу чем жутко мешают\раздражают в восприятии звука (уже прекрасно) искаженного низкокачественными усилителями.А меня это позабавило...
Стены помыть предлагаете?![]()
видишь ли. мост так замечательно работает только в симуляторе. в реальности небольшая ассиметрия плеч скорее всего нивелирует подавление чётных гармоник.да не звучат полумосты нормально, хоть СЛ, хоть СЛ в квадрате
Ну что вы
Спасибо! Послушал. Пришлось конвертировать в мп3. В принципе мне понравилось. Вокал, барабаны, спокойная музыка прекрасно для этой микросхемы. Вот быстрый рок немного в мешанине, но рок ни каждый усилок вывезет. Интересно какой коэффициент демпфирования у этого чуда?Сделал пару записей. Сам я- не сторонник оценивать звук по записи на айфон. Но просьба прозвучала. На самом деле, при понимании ограничений метода и большом опыте, все-таки оценить можно. Куски разноплановых треков записывал, чтобы дать понять, как ведет себя усилитель на плотной музыке (рок), как воспроизводит тембры и отрабатывает атаку сигнала (скрипка, рояль), как слышны послезвучия (барабаны). Сетап включен в стереоварианте, без каких-либо дополнительных устройств. Все видно на приложенном видео.
Multitrack
Track
Video
зависит от сопротивления проводов до АС.Спасибо! Послушал. Пришлось конвертировать в мп3. В принципе мне понравилось. Вокал, барабаны, спокойная музыка прекрасно для этой микросхемы. Вот быстрый рок немного в мешанине, но рок ни каждый усилок вывезет. Интересно какой коэффициент демпфирования у этого чуда?
Так настрой нормально, есть же осцилл, генератор, подстроечникивидишь ли. мост так замечательно работает только в симуляторе. в реальности небольшая ассиметрия плеч скорее всего нивелирует подавление чётных гармоник.
Ну да, убожество, с такой ТО глубиной,Да и назвать твоё первое убожество средним полумостом,
и это короткий тракт между прочим, всего один каскад УН _daНормально там всё со звуком, видно же по спектруа второе убожество неким мостом с "чюдо звуком".. Это надо быть или оптимистом или самашечим. Но так как я тебя хорошо знаю- то скорее второе.
не утопни.Ну да, убожество, с такой ТО глубиной
Короткий тракт между прочим
ой вот бы покороче и глаза бы на него мои не глядели. сделай невидимый тракт, а? ну что тебе стоит?извини, я твои помои настраивать не собираюсь. да и осцилла с генератором может не хватить.Так настрой нормально, есть же осцилл, генератор, подстроечники
Предлагаю всякую хрень пушистую на стены развесить.Можно мох и плесень.А меня это позабавило...
упаковки от яиц на двусторонний скотчПредлагаю всякую хрень пушистую на стены развесить.
Ну не знаю, как по мне, когда спектр чистый,звук ровный, он звучит по другому, мощность усилителя, просто преобразуется в наполненность пространства звуком, а не в громкость, да и с усилком работать удобнее, он более универсальный, более всеядныйНу, это дело религии, куда смотреть на спектре и как. На чем концентрироваться и чего добиваться.
Тут я не вмешиваюсь - только интересуюсь смыслом убивания части гармоник не пропорционально остальным.
Убрать глубину всегда можно, не проблема, а вот добавить, не накручивая схему, это интересней. У меня короткий тракт, всего один каскад УН, мне просто интересно снять с него мах.усиления, без танцев с бубном как в многокаскадных УНМое видение - надо равная глубина в 40-50дб и полоса как можно шире, как минимум до третьей гармоники от 20 кГц. Тогда получим короткий спектр.
Они работают как рассеиватели,а не поглотители.упаковки от яиц на двусторонний скотч
Ваше глубочайшее заблуждение: "рассеиватели" звука, точнее акустические диффузоры, выполняются из твердых материалов (чаще дерево) и их основная задача максиально отразить звуковую волну под разными углами (разбить\рассеять). Упаковка от яиц - прежде всего поглотитель (пока вы не покроете ее эпоксидкой в несколько слоев (с обязательной сушкой).Они работают как рассеиватели,а не поглотители.
Дадада.Ваше глубочайшее заблуждение: "рассеиватели" звука, точнее акустические диффузоры, выполняются из твердых материалов (чаще дерево) и их основная задача максиально отразить звуковую волну под разными углами (разбить\рассеять). Упаковка от яиц - прежде всего поглотитель (пока вы не покроете ее эпоксидкой в несколько слоев (с обязательной сушкой).
не забывайте вынимать яйца из упаковок: не дай бог, разобьются, завоняют...Дадада.
Клейте...
Я этой куйнёй не занимаюсь.У меня всё как положено.Без упаковок от яиц,и каждый материал я знаю как применять и где,а так же их свойства.не забывайте вынимать яйца из упаковок: не дай бог, разобьются, завоняют...
по вашим ответам\рекомендациям очевидно обратное:Я этой куйнёй не занимаюсь.У меня всё как положено.Без упаковок от яиц,и каждый материал я знаю как применять и где,а так же их свойства.
скорее, вводите народ в заблуждение (вешаете лапшу, раздавая глупые советы\рекомендации)Они работают как рассеиватели,а не поглотители.упаковки от яиц на двусторонний скотч
Кто то создает гармоники специально а не проще не фильтровать их из сетипри искажениях менее 0,1% разницы в спектрах ноль,вторая гармоника дает окрас при уровне более 0,5%
