СМЕРШ
- 30 Янв 2024
- 2,739
- 3,017
- 118
- Poland
- Stargard
- Предупреждений
- 17
При работе динамика от усилителя есть два типа искажений:
а) собственно неустранимая искажуха динамиков,
б) искажения, падающие напряжением на сопротивлении кабелей, как производная искажений первого типа.
Первый тип мы убрать не можем, так как это неотъемлемое свойство динамиков. Второй тип можем зачистить на 70 дБ компенсатором сопротивления кабелей, и выигрыш немалый - уничтожается порядка 0,5...1% искажений, с резким ростом значений коэффициентов убитых искажений при подходе к предельным для динамиков мощностям.
Позиции сторон таковы:
Сверхлинейщики: мы не обязаны зачищать искажения динамиков. Сделать это так же невозможно, как и линеаризировать ВАХ эмиттерного перехода транзистора.
а вот искажения АС вы компенсатором убрать не можете, позор!
Но мы и не обязаны их убирать, это изготовителя АС проблемы.
Так и получается, что не зная основ работы компенсатора и никогда не слышав звука с ним, могут двое суток спорить чисто ради спора.
Имеет место быть.
Но не сами кабеля звучат, как таковые. А на их сопротивлении падают искажения от искажённого тока динамиков:
Вот данные Брагина: падение искажений от применения КСК - 30 дБ.
Порядок значения искажений видно на табличках.
Тут выигрыш в линейности - 45 дБ: от -65 до -110 дБ.
Понятно, что устранение 0,1% искажений на клеммах АС - это уже выигрыш в качестве звука. Кроме того, КСК улучшает демпфирование свободных резонансных колебаний диффузора - и звук получается вовсе никогда не слыханный: то, что мы слышали ранее, было астмой, не оргазмом.
Проводя аналогию с мячом, в нормальных колонках, без КСК, мы слышим барабан, как удар мяча о стену и мяч запрыгал по асфальту незадемпфированными колебаниями подвижки. С КСК мяч просто бьёт в стену и прилипает к ней, нет призвуков резонанса. Это очень непривычный звук - и таким он и должен быть.
Вот такие перспективы.
А у этого - только мозгоглисты с червями в голове конкурируют.
Моделируем скин-эффект в кабелях:
Вот эти две катушки его и символизируют.
Основной генератор - В1 последовательно с АС R8R9L1C2.
А сопротивление резистора 10 переключается: 1 Ом - 100 ГОм.
Тогда мы можем видеть на одном экране оба варианта: с компенсацией и без.
Белый - с КСК, зелёный - без.
Видно, что КСК давит все эффекты любого импеданса кабеля.
Имеет место быть.
