Храм святаго Германия
17 Май 2024
Бердск
В этой предлагается сделать усилители на Ge транзисторах с использованием современных методик частотной компенсации и с учетом специфики германия.
А это для начала.
Усилитель на Ge транзисторах. Коррекция рассчитана в двух вариантах:
1. Для применения в выходном каскаде сплавных НЧ транзисторов.
2. И для применения в выходном каскаде диффузионно-сплавных ВЧ транзисторов.
    70.3 KB · Просмотры: 441
А это для начала.
Жаль, в этой схеме нет ДК с диодным ограничителем. Диффузионно-сплавные получаются автоматически – из-за возбуда на F>20 кГц.
Тоже есть сделанная только у меня транзистор в температурной стаб и тока с рег резисторов, а транзистор на радиаторе вк.
А это для начала.
Хорошо бьі увидеть измеренньіе параметрьі собранного по єтой схеме усилителя
Для применения в качестве выходных транзисторов ГТ806, 1Т901, ГТ905, ГТ906
Выходная мощность 12 Вт 8 Ом
Искажения не более 0,05% при 1 кГц 12 Вт.
Искажения не более 1% при 20 кГц 12 Вт. Немного ошибся, исправляюсь не более 0,5%
Это простейший усилитель, для начинающих.
Для применения в качестве выходных транзисторов П214 и им подобных
Искажения не более 10% при 20 кГц 12 Вт.
Сопоставимо по схемотехнике и параметрам с https://ldsound.club/threads/germaniyevyye-unch.170/post-464377 1965 года или Тоби\Динсдейла 1963 года и другими конструкциями 70х. (60+ лет или "Где мои 17 лет?"))). "Корвет-стерео" и "Электрон-20" - туда же.
Использование только германиевых транзисторов (при наличии массовых кремниевых уже на то время) , можно оправдать только культом или исторической реконструкцией (технической археологией), как постройку лодки-долблёнки с помощью каменного топора.
При этом параметры отечественных германиевых транзисторов, к сожалению, заметно уступают европейским того времени.
Хотя можно построить Видерхольта на КТ315\361 и 1УТ401Б (дорого в золоте) или 553УД1А и ГТ806 . И отбеленного "Черного дьявола" -тоже можно.
Можно попробовать в фазоинверсном каскаде П609/КТ602(П701) без диода Баксандала.
Диодом Шоу не пренебрегайте...
Начать можно с оптимизации Линя1956 - как-никак 70 лет ему (патенту\публикации) стукнет в нынешнем году!
Можно узнать - зачем? Усилители на кремнии с глубиной ООС более 90 дБ на 20кГц недостаточно хороши?
По приколу. Интересно какие получить предельные параметры на стольнесовершенной элементной базе.
А зачем? Этот усилитель уже самодостаточен.
А кто против. Это достаточно простой усилитель не претендующий на совершенство.
А для меня вот это важно: "... с использованием современных методик частотной компенсации и с учетом специфики германия". Так что, гранд мэрси...
А это для начала.
может выход лучше так делать? :
    17.2 KB · Просмотры: 140
Такой выход менее симметричен по сравнению с выходом с диодом Баксандалла. Но ничего не мешает.
Тогда игра не на равных. На совершенной элементной базе используется на один усилитель транзисторов штук 40. А тут всего 6. Надо, чтобы тоже 40.
    131.3 KB · Просмотры: 249
И на 40 вполне возможно растащить. Не жалко.
У Bau 63 много интересных схем. Там важно читать его комметарии. Именно эту схему Перепёлкина собирал - работает безупречно! Собирал на П215, но на 1Т906 звук был гораздо лучше.
1Т901 интересные транзисторы, у них ни одного нет утечки К-Э, но коэф. передачи ооочень низкий, где-то в райононе от 5(!) до 15(?)
Конструктор, вот усилитель покрепче. 100 Вт на германии. Все транзисторы используются без использования технологических запасов, режимы не выходят за предельные режимы по ТУ. Транзисторов только на 40 шт. не растащил. Всего 18.
У Bau 63 много интересных схем. Там важно читать его комметарии. Именно эту схему Перепёлкина собирал - работает беупречно! Собриал на П215, но на 1Т906 звук был гораздо лучше.
Все что я выкладываю в свободный доступ всегда работает безупречно.
На 1Т906 естественно звук будет лучше. Глубина ООС на 20 кГц примерно на 20 дБ больше.
Так это уже, можно сказать, классика... Покойный Ю.Р. её тыщу раз предлагал повторить, но только с кремнием на входе.
Да, именно там самое вкусное...
На входе не сильно важно, а вот этого уродца типа ГТ321 лучше заменить на кремний! У него "шляпу" потрогаешь руками и он "поплыл))
Нормально ГТ321 работает. Там меры приняты.
Если менять, то лучше на П607-609. Тот же кристалл, только в большом корпусе. У ГТ321 крайне неудачное крепление кристалла в корпусе. Как следствие сильно плывет.
Не, я не просил. Вот я усилитель сейчас слушаю на двух лампах, сделанных пол-века назад. Сделайте на двух самых современных транзисторах усилитель мощностью хотя бы 4 ватта в классе А, и сравним характеристики.
Попробуй так
Ваu 63 (не помню как в миру звать...) примерно так делал. Я недавно повторил, очень хороший синус до ограничения...
Полностью нетермостабильная схема.
Одним переходом диода невозможно компенсировать
четыре транзисторных.
Хоть ты тресни!
Хоть ты тресни!
Ну кагыбы не смертетельно... Ток холостого немного медленно растет. Может радиаторов маловато? (макетик на фото). Сильно долго не испытывал, где-то около часа. Если всё сложится, скоро устрою обещанный батл с к174ун7.
    363.2 KB · Просмотры: 168
какой смысл в германии если ты опять свой кремний толка
Используйте доступные радиодетали, обеспечивающие требуемые характеристики аппаратуры.
Все (фирмы) так делали\делают.
Ну скрещивать какой смысл,ну если только выходные транзисторы ну нет компланара на германии,и большей мощности если надо,это чисто из как говориться хочу германиевый вот и ставь германий,ну не устраивает то делай не кремнии кто мешает,и мощно и параметры лучше.
Для получения большой мощности на не очень мощных компонентах специально придуманы классы G и H.
Были какие то, а какие не помню. Класса G точно были. Вечером посмотрю.
С спрошу какие усилители из бытовых были с двух уровненным питанием,,класса Н.
Наших - точно не было.
G - были и есть кое у кого рабочие.
Названия - всем известные.
Ну ить выкладивал я год назад - АВК3.3.3
На оконцовых древних германцах.
Параметры - лучше не сделать.
Схема простая.
И графики сравнение с лучшим, из подобных, у Беслика.
Таки нет же - опять подобный вопрос поднят ???
Нашлась схемулька, а я уж думал всё с планшета почистил...
    108.9 KB · Просмотры: 227
А бывают нормальные схемы без применения МП37 и подобных и ГТ402, 404? Чтобы никакого германиевого n-p-n?
VladVlad
