Мастеркласс по оптимизации RIAA-коррекции
ну так ты руки то не суй куда не следует. а то шарахнет и что делать будешь? вот я раз случайно в анодное залез 250 вольт, хорошо ток маленький, взбодрился не по детски.
или ты про какие 500 вольт? про те что Сухов выдумал? ну так он симулятором толком пользоваться не умеет, а уж как работают усилки с глубокой оос вообще не в курсе.
он не умеет а ты учись.
В данном конкретном случае использование тройки Локанти это не только твоя заслуга
а что ты скажешь про 10омные резисторы в шинах питания :) ? и про остальные мелкослизаные савсем нелокантевые нюансы. ЗЫ. А что касается тройки Сухова, то чтоб пресечь дальнейшие инсинуации фейкофидерхольдовцев, я в 2021м и 2022м году свой класс АВВА запатентовал сначала двумя патентами [ https://photos.app.goo.gl/xwCeMn2wNFjqeePM9 ] [ https://photos.app.goo.gl/SgwAdUoNbUcxJRjT6 ] в Украине, а в 2025м - в Европатенте. А у вас с оксаном сколько патентов "ибо я иду другим путём, сильно другим" _nerastraivay
а что ты скажешь про 10омные резисторы в питании :) ? и про остальные мелкие савсем нелокантевые нюансы.
Просто включи симулятор. Полностью без фильтра по питанию между УН и ВК при глубокой оос - не обойтись.
Однако этот фильтр что делает? Правильно, если большое сопротивление- то у тебя максимальная амплитуда до клипа уменьшается, а ещё могут и искажения подрасти(иногда) , а если меньше поставить- то фильтрация будет недостаточной. Да и 10 ом самый распространённый номинал из мелких.
Посему я иногда ставлю тоже 10ом. Иногда нет, кстати.
В остальном- чего нет, ежели решение удачное отчего бы не воспользоваться.
Но ты чего то забыл про левую часть схемы того самого парализованного финика. А вот там отличий хватает.
Бесполезное деяние. УН вносит десятикратно больше искажений. Самый исходно линейный УН - дифкаскадный, у ДОНЕЦКА, ПРОСТОРА и МАСТЕРА.
У Агеева лучше придумано. Двухэжтажное питание - это просто стандарт.
Получается, мы тупее Локанти. Куда мы прогрессируем, ХЕЗ.
От нашего стола вашему с Локанти - вариант для автоматизации в УНЧ тока покоя, напряжения питания и нуля на выходе в зависимости от уровня входного сигнала. Это запатентовано еще лет 20 назад. Вместо реле можно использовать электронные ключи.smile_8
    183.1 KB · Просмотры: 104
    231.7 KB · Просмотры: 114
Вот эти выключатели неизвестный дурко поместил прямо в высокоомную точку, с тем намёком, что провода оттуда протянутся далеко к передней панели или блоку автоматики, и наберут по пути ёмкости на общий, вызывая неустойчивость и возбуд.
Эти реле монтируются рядом с резистором в диф. каскаде и диодами смещения на одной плате. Хотя согласен, что реле расположить лучше со стороны холодной точки в резисторе диф. каскада. Провода тянуть, это нужно ещё суметь догадаться - фантазия на уровне нобелевки. ;)
Термоклеем примерно в эти места клеем реле в пластмассовых корпусах и делаем соединения навесным монтажом прямо по месту. и вуаля, получаем умный, экономичный А/АВ УНЧ (а не печку) за пять минут и без всяких фокусов. А провода к ним можно тянуть хоть в пол метра длинной.
"Двоповерхове живлення" то minimum minimorum для високоякісного підсилювача для звуку. І Агєєв не був першим, хто це використав в залізі.
Та до нього трохи клепки потрібно. Трирівневе від Локанті в реалізації навіть трохи простіше.
Бессмысленно и безжалостно._inkviz
А вы делали хоть раз УНЧ с током покоя ВК 1,3А?
"Двухэтажное питание" minimum minimorum для высококачественного усилителя для звука. И Агеев не был первым, кто использовал это в железе.
Но к нему немного клепки нужно. Трехуровневое от Локанти в реализации даже немного проще.
Ели будет типовой ИБП можно сделать и следящее напряжение питания, допустим с +-12 до +- 45 В с максимальным КПД и даже в классе А на максимальной мощности.
Існують широковідомі перевірені практикою схемотехнічні рішення, що дозволяють регулювати та підтримувати все те плавно, без зайвих перемикань.
Более всего общий смысл действа непонятен был автору.
А я тут всех предупреждал, шутить с 400В опасно для понимания бытия.
Существуют широко известные проверенные практикой схемотехнические решения, позволяющие регулировать и поддерживать все это плавно, без лишних переключений.
Решений много, но не все обеспечивают наибольший КПД.
А зачем нам зря греть воздух и за это платить деньги?
То нахіба вам потрібен режим класу А? Сьогодні і в режимі класу Д можна досить пристойно підсилювати.
ККД не першої необхідності параметр для підсилювача. Я так думаю.
Разве вам нужен режим класса А? Сегодня и в режиме класса Д можно достаточно прилично усиливать.
КПД не является первой необходимости параметром для усилителя. Я так думаю.
Все зависит от выделяемой мощности. если она в десятки Вт, то это уже проблема.
Це не проблема, це витрати._net_1На оптимальну схемотехніку, конструкцію і радіатори з витратними матеріалами.
Это не проблема, это расходы. _net_1На оптимальную схемотехнику, конструкцию и радиаторы с расходными материалами.
И это тоже, но главная проблема в другом - лишний жар в КП и и бесполезная трата энергии.
Ну а если в твоих патентах- импотентах ещё порыть?
Да будет известно всем НЕУЛОвимым упоротым, в цивилизованном мире общепризнанные великие аудиосхемотехники очень подробно знают, что такое патент: у Сиднея Дарлингтона их два, у Бартоломея Локанти три, даже у Жоржа Шиклая и то есть, а также у Дога Селфа, Боба Корделла, и конечно же у Рэя Милтона Долби аж 55 патентов и Николая Евгеньевича Сухова 19 патентов ( но по части магнитной записи соотношение ИЦ 10:6 в пользу Сухова [ https://www.*******.com/posts/its-sukhov-dolby-97885482 ], а по патентам 5:1 [ https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_biasing ] ).
персонально даже без очок: 8. Произведение Кг выходного каскада на петлевое усиление < 1 или ниже 0 дБ [ https://www.*******.com/posts/metodika-umzch-92329311 ] , восьмая тантра.
А если еще добавить Кг УН? Куда тогда вы свою тантру должны положить, скрутив трубочкой? Навыдумывают какие-то страшилки и кормят ими, да 400 Вольтами, свою паству на патреоне с лопаты.
ВК лажи под названием 3886, - если ты не в курсах, то хоть посмотри даташит
Расковыряйте и замените на Локанти, если умеете. А микросхема ходовая, почему бы и не использовать, если получается компактно и как раз для комнатного усилителя.
я в 2021м и 2022м году свой класс АВВА запатентовал сначала двумя патентами в Украине, а в 2025м - в Европатенте.
Это вы какие-то проблемы с потенцией так компенсируете, пытаясь на форуме меряться патентами с людьми, которые не кормятся с аудиоизделий, в большинстве своём? Самому не смешно?
Это примерно как профессиональный спортсмен пришел бы в зал и стал бы с любителями, которые деньги зарабатывают совсем другими вещами, медальками меряться. Срамно даже как-то.
Так Сухов у нас оказывается и фильтрацию по питанию придумал? А запатентовал?
Прекращай учить его злому. Я до сих пор не пойму, в каких единицах мерить произведение усиления на искажения, а тут ещё ты подбрасываешь.
Флегматично: а в СЛ обошлись.
А я в одно жало расковырял теорию частотной коррекции. Я нашёл то, чего нет в литературе: универсальную схему композита, пригодную для всех НОСных ОУ. Ну, и за мной там куча разных подвигов числится, в виде схемотипов, которых до меня не было.
Патентование дело хорошее, но единственный эффект, чаще всего в том, что, это ты первым придумал и запатентовал, а не бешенные доходы от продажи лицензий акулам капитализма.
Не щитай чужие денги, да не щитаем будешь. Ты в отличие от, ни одной лицензии не продал. А по воводу патентования, то всем его противникам напомню вот этот шедевр Михал Михалыча [ https://www.youtube.com/watch?v=qhbs_FKWcgE ] - давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел . Но до того предъявите хотябы один свой патент или хотябы авторское свидетельство или на совсем худой конец - свидетельство на рационализаторское предложение. А если нет, то нехрен и пыжиться о "Ну, и за мной там куча разных подвигов числится, в виде схемотипов, которых до меня не было". До тебя не было, и после тебя не будет, как после пустого места.
    469.9 KB · Просмотры: 115
Автору удачной схемы не обязательно всем ее повторившим предъявлять документ о своем образовании. Достаточно глянуть на саму схему и услышать ее в работе. Или прочитать отзывы повторивших .Про то же самое рассуждали у входа в дом Грибоедова Коровьев с Бегемотом, убеждая барышню на входе, что Достоевскому не нужен был какой-то документ, что он- Достоевский. Все знали и так.
С таким же успехом могу припомнить обратное, когда дипломированный инженер с крутого ящика не смог помочь начинающему радиолюбителю в пустяшном вопросе , слишком узкий и важный был специалист. На вопрос про параметры транзистора в первый каскад магнитофона , ВС173с, важно ответил: " да он - как наш КТ315. "
А в беседе добавил, типа- нас в радике учили преподы : вы, будущие инженеры- не читайте всякие там журналы Радио и иже с ними, не опускайтесь до обывательского уровня. Я тогда бредил магнитозаписью, читал все что печаталось , а для этого товарища звуковая тема - детские забавы.
Дядька Николай, лично мне в 198х помогал, в переписке ж. Радио, жаль писем не сохранил.
Вопрос важный к Николаю . Имеется корректор топовый, настроенный под ММ бошку во всех нюансах. А мы цепляем ему на вход МС голову с трансом. Хорошую голову, с шикарным трансом. Куда теперь крестьянину податься, неужто перепахивать входные цепи и коррекцию? Успокойте мой растерзанный разум.
Под МС бошки у меня есть специальные варианты фонокора [ https://www.*******.com/posts/su-xxi-v-8mc-vs-71640368 ] , не требующие повышающих трансов, - достаточно лишь корректировки четырёх резисторов ММ-версии [ https://www.*******.com/posts/utochniaiu-kakie-140356748 ]. Мой Су-XXI_v.8MC уступает МСшному чемпиону мира Weinberg Paralleled Complementary Phono Pre по шумам всего на 1.8 дБ, но при єтом лучше Вейнберга по клиру: Weinberg клир 0,035% против 0,00022% у Су-XXI v.8MC, т.е. у Вейнберга в 159 раз больше . И не надо килобаксовых входных трансов с их неизбежным гистерезисом. Вот точные данные по шумам: Су-XXI_v.8MC SNR=-74 dBA @ 0,4 mV input или 78 nV или 553 picoV/rt Hz, Weinberg = 460 picoV/rt Hz. Причем у Вейнберга требуется пара троек специально отобранных ZTX851\951 с рассогласованием не больше 1 мВ, это пара штук из сотни, а у меня годидзе просто соответствующая даташиту пара в одном корпусе JFE2140, без никаких отборов.
    279.9 KB · Просмотры: 108
Спасибо вам за представленные интересные решения по МС преду. Теперь о своем о грустном.
Начинал пробы МС предов с подобной конфигурации, схему взял у Хираги. Она на Веге обсуждалась, вместе с похожими. Был совет последовательно ко входу цеплять небольшой резистор, Ом 20 с ним звук какбы поровнее. Но не в этом дело.
Главная беда - звучание не устроило , переброс на нормальный повышающий МС транс возвращал звуку привычную комфортность и баланс. Запомнил. Смакетил несколько других похожих, одна на JFETе. Разница невелика.
Приносили фирменный пред от Qued , на паре спараллеленных средней мощности с батарейным питанием. Та же лажа в звуке, серый маловыразительный звук. Вообще не моё. Может. кому-то такое в кайф. Мне не зашло никак. Для себя сделал вывод, что транзистор не охваченный заботливой ООС , отсебятит звучание . Может быть, у меня такая личная неприязнь к пентодному спектру, я фигзна. Но факт на лице требует изучения.
ПС. Самое главное забыл. Странзисторными схемами диски запесочили не по-доброму. МС трансы таким не страдают, песок в привычных пределах. Причины не пойму , принял как данность.
О, нет. 20 Ом последовательно входу будет шуметь в корень из 10 раз больше, чем <2-омный Rbb рекордных в єтом плене ZTX851\951.
Наблюдение правильное. Вход должен быть под общей ООС, и причем выполнен на jfet. Тогда звук будет адекватный. Пробуй мой МС-вариант по схеме Cy-XXI, но с 4мя изменёнными под МС резисторами [ https://www.*******.com/posts/phono-preamp-su-87055342 ]. Гарантирую, что понравится.
    289.7 KB · Просмотры: 141
ecorazym
