Akords-Stereo RRR
подарили мне Аккорд 201 стерео, провёл ревизию, заменил сухостой, используется как усилитель для современных источников, сигнал подаётся в обход первых трёх транзисторов, со среднего вывода регулятора громкости и конденсатор С4, в точку соединения R16+C8 (резистор R12 и R13 можно выпаять, и перерезать дорожку на коллектор T3), то есть мы обошли ненужный в настоящее время регулятор баланса, и уменьшили избыточное усиление, в работе остался темброблок с оконечником, от результата офигел, в колонках тишина мёртвая, шума нет совершенно, сперва подумал , что сгорело чтото), на малой громкости этот усилитель подвинул хорошо приготовленный Тпа3255, вот тебе и германиевый звук, неожидал такого результата, доволен как слон. Ещё один момент удивил , нет шелчка в колонках при включении, причём сразу без задержки льётся звук....получился усилитель для тихого прослушивания музыки, бас такой что ощущение будто сабвуфер работает. Единственный момент, правильнее было бы регулятор громкости после темброблока поставить, чтоб исключить влияние на тембра, но пока так устроило
вот так надо по минимуму сделать
    409 KB · Просмотры: 106
...на малой громкости этот усилитель подвинул хорошо приготовленный Тпа3255, вот тебе и германиевый звук, неожидал такого результата, доволен как слон.
А теперь представьте,если бы на месте Аккорда был хороший германец из штатов или европы,да на транзисторах ихних для звука разработанных ,да ещё и темроблок отключить, настроить ,АС высокочувствительную на кобальте высококачественную тех времён на бумаге (с НЧ 15 Гц резонансной в ЗЯ или вариовент)... Вы к современным усям уже не вернётесь-никогда!Особенно к глубокоосным.
тут ведь смысл в чём, из того что имеется, сделать конфету, без затрат жизненных сил, без поисков импортных транзисторов, и их покупки, я лучше бутылку вина куплю и с женой выпью, получу кайф)))) , жизнь скоротечна)
Так там затрат почти никаких (в предложении Юрия),а эффект будет очень заметен.Единственное,я бы предвыходные транзисторы не менял,родные оставил бы,хоть они и немного греются.ГТ402-(4) почему- то мутнее звучат.
я поставил гт402\404 тк снизил эмиттерные резисторы с 100ом до 33ом это очень хорошо при тупых выходниках п213 но при этом увеличилась нагрузка на предвыходные ,есть еще вариант надеть на предвыходные небольшие флажки радиаторы из алюминиевой или медной жести
коррекцию тоже подправить надо,подстроечник 15к заменить на постоянный 2к и параллельно ему емкость 220р
миллера пустить не после выходного кондера а до него и можно снизить до 300...470р
если предвыход оставлять МПшки то мп25 заменить на мп20а-самые лучшие германцы из мп имхо -2МГЦ и ток 300ма
    410.4 KB · Просмотры: 111
там проблема в переусилении во входных каскадах- всё фонит если подать сигнал с современного источника, с выходом там всё нормально, по предложенной мной схеме включения, шума нет вообще, от слова совсем, звук достойный...( лучшее враг хорошего), да и тупо затрат меньше, нужно иметь в наличии теже 402, а их нет, в этом усилителе всё самодостаточно
там большие искажения на вч ,снизьте резисторы и наденьте флажки радиаторы
мп25 полный шлак(0,25мгц) заменть хть на мп20(2мгц) суперский транзюк
да гт402\404 в этой схеме радиаторы не нужны
В общем, Akords-Stereo побеждён. Дело было не в боббине... Проверил контакты и состояние пайки в Akords-Stereo. Ничего не менял. Подстроечными переменными резисторами в схеме выставил одинаковое звучание колонок в обоих каналах. Буквально по 2-3 мм в обе стороны вращал движок резистора во время проигрывания пластинки, пока не подобрал ровное и сбалансированное звучание. Технический вопрос: надо ли чем-то промывать и смазывать подвижные контакты переменных резисторов? Они сухие и без следов смазки. При вращении были слышны щелчки и хрипение в динамиках. Методом нескольких итераций подобрал положения контактов, чтобы звук был ровным и приятным. Положение движков стало не такое, как было зафиксировано мазками краски при сборке на заводе. Сейчас оставил так, как есть, но хотелось бы понимания фукциональности этих резисторов. То бишь, они предназначены для исправления огрехов разброса характеристик и параметров элементной базы?
    955.3 KB · Просмотры: 66
Капаю трансформаторное масло что в построчники что в переменные резисторы,или машинное оно не содержит агресивных присадок.
Какое еще ровное и сбаллансированное звучание? Вы что, правда на слух крутили эти резисторы? Могли бы и сжечь все нахрен!
Встаете мультиметром на выход. Крутите эти резисторы, пока не получите на выходе напряжение, равное половинному питающему. Никакое ровное и сбаллансированное звучание от этого не зависит. Это всего-лишь настройка режимов.
Если резисторы хрустят, меняете на новые. Никакое закапывание масел не улучшит контакт подвижных контактов. Масло вы капаете на ось, а надо на подкову. Для этого требуется разборка. Учитывая низкое качество советских ширпотребовских подстроечников, лучше заменить их на хорошие, чем заниматься сомнительным ремонтом.
Это такие подстроечники открытого типа на гетинаксовой платке? Не помню как называются... Их любили везде ставить. Дерьмо то еще. В помойку. Правда... для вашего усилителя, если их не трогать постоянно, может и сгодятся... Смотрите сами. Звук при замене не улучшится. Надежность повысится.
Я же крутил не от упора до упора, а лишь чуть-чуть смещал в обе стороны от номинального фиксированного положения. Понимание было, что положение регулятора было настроено на заводе и сильно от него отходить было бы неправильно. И то, только в одном канале, который было еле-еле слышно. Второй звучал нормально. Ещё немного потрескивает регулятор громкости при вращении.
Там подстраивается средняя точка, глубина ООС и уровни по каналам. Не фатально)))
Разбирать, промывать, смазывать. Возможно, менять "грибок" подвижного контакта.
Удивительно, что мелкие аксиальные э-литы ещё живые...(50 лет как-никак)))
Ничего не менял, ничего не перепаивал, - всё с 1975 года родное RRR. Только вокруг средней точки подкрутил настроечный резистор - и всё. Колонки 15АС-109 на органной и симфонической музыке Звучат! Громкость не выкручиваю на полную, только тихая музыка.
Про германиевые транзисторы: я так и не понял пролетарской сути. Именно из-за них и позарился на Akords, а с тех же колонок 15АС-109, на Мелодия-103М симфоническая и органная звучит душевнее. Тоже, аппарат в первозданном виде, без перепайки и замены элементов. На Akords средние частоты поют звонче и как-то забивают все другие. Головки, да, там и там уже китайские.
Пьезоголовка Акордаса и родные динамики в открытом ящике хорошо дополняют друг друга. Хотя, можно улучшить колонки , установить в углу небольшую купольную пищалку ML ПГ Майолай, или Микролаб . Или Айима какая-нить .Их как грязи на Али, качество достойное вместо унылого хлама прежних времен.
Родной пьезо-головки нет, как и нет родных открытых колонок. Китайская пьезо, ассимилированная с трёх-штырьковым корпусом и колонки двух типов подключаю: либо 15АС-109 - органные басы замечательны, либо китай - Daewoo-cкие,- эти верещат на средних и высоких, как недорезанный порося.
Впрочем, как сравнивать? Так, как звучит орган в соборе, не звучит ничто. Слушал я живой орган в Риге, в Домском соборе. Есть с чем сравнивать. Ближе всего подбирается к хай-фай звучанию Dual с Shure V15 и 15-дюймовыми динамиками.
Китайская пьеза за много лет ее применения в музцентрах или в наши дни адаптированная под советскую ГЗКУ631, не попадалась для замеров и изучения .
Обычное применение в виде нагрузки на средневысокое сопротивление в районе 500-1000ком дает достаточно тоскливый результат, жестяной звук без низа. Тогда как есть иной подход. Нагрузить на низкоомный резистор или цепочку, получив АЧХ магнитной головки, потом включить все это на вход ММ корректора. С охрененным звуком.
Как-то прислали для изучения фирменную крутую пьезу, но оказалось, что один канал убитый, а второй -тяжелый инвалид. Лабораторка не удалась.
Закрытоящичные колонки в паре с Акордасом- кислый вариант. И что там можно услышать в сумме- я фигзна.
Кстати, удалось познакомиться с маленьким шедевром англицких мастеров, головкой МА-2002, Микроакустик, внутри которой пьезодатчики с встроенными туда же корректируюшими цепями. Работает так же. как обычная ММ, звучит достойно. Хотя, в сравнении со среднего уровня ММ головкой панорама малость упрощенная, отчего было принято решение найти ей нового владельца.
Тут еще такой вопрос: а кто видел , что за иголку лепят китайцы на свои краснорожие пьезы ? И почему-то кажется, что там ни разу не Микролайн или Шибата. Скорее, грифель от карандаша.
Я протираю внутри бензином Калоша или изопропиловым спиртом.В магазине для художников купите самый мягкий карандаш ИМПОРТНЫЙ , твёрдостью 14 B ,я использую фирмы Nyoni (цена 100руб).Отечественные мягкие карандаши могут иметь твёрдые частицы ,которые наоборот поцарапают слой графита. На мелком надфиле стираем грифель и в этот порошок капаем такое силиконовое масло и всё это тщательно растираем и тонким слоем наносим на рабочую поверхность и несколько раз вращаем туда-сюда.
https://www.ozon.ru/product/zhidkay...=PjtJXx0LQcvyyAG9T05nAoQfWDxJlghq5vq7lCkllnj3
На надфиле,потому,что другие абразивы могут крошится и получится результат хуже чем было.
Почему-то 101 процент рассказчиков про ремонт переменников забывают о главной точке неконтакта бегунка. И это подвижный контакт у самой оси. До которого часто добраться просто невозможно без развала переменника по костям. А все рассказы про свои любимые жидкости для смазывания контактов.
Так я написал,промываем в бензине.Целиком опускаем и крутим туда -сюда да на бегунке часто смазка закоксованая.Циатимом раньше всё мазали,нормальных смазок не было,как сейчас.
Вы правы, спиртобензиновая смесь дело хорошее, но можно нарваться на злой собачий контакт, которому и это не поможет. Теоретизирую . _hm_
В кишиневских телеках Альфа стояли такие поцики, сорт четвертый, не довезли до свалки. хрен им поможет, когда неконтакт пришел. Последствия ужасные, звук при неконтакте взрывается на полную. Так устроена регулировка звука в 3УСЦТ. Только менять на новый, такое же г. Тогда как обычный наш переменник в Электроне 381-м раз в три года разобрать, почистить, смазать и собрать.
Зачем бензин ,трансформаторное масло.
Не раз привозили залитые маслом усилители, по принципу дай дураку совет. Причем, регулятору не легчало, а усилителю вава . Спирт не отмывал эту мерзость.
Что вы как из каменного века, то бензин, то масло. Религия не позволяет пользоваться нормальными вещами? И очистка и смазка в одном флаконе.
    51.7 KB · Просмотры: 49
Контактом можно очистить, но графитом покрыть нужно,ибо одним Контактом - это не больше чам года на два.
Значит "контакт" какой-то разбавленый. ))) Шесть лет назад "проконтактил" РГ и переключатели в Пионере, до сих пор ничего не хрустит, не хрипит.
Существует три вида контактклинера.
Нетрадиционное включение пьезоГоловы:
Вставилось вперемешку, но кто читать умеет, разберётся.:)
    881.2 KB · Просмотры: 79
    839.6 KB · Просмотры: 81
    789.1 KB · Просмотры: 64
    447.8 KB · Просмотры: 83
    776.2 KB · Просмотры: 89
Что интересно, в годы пионерской юности был Аккорд-201 Стерео, там АС открытые были в неглубоком ящике. Купил за трояк 3гд-31, которые можно было свободно достать, и воткнул их в углах АС через 2 мкФ. Индуктивность в ШП не ставил – нечем да и не у кого измерить было
Игорь.
