Radiotehnika S-30
Полезут конечно, но я ж сказал, "в первом приближении". Я не хотел ничего выкладывать..., просто товарищ спросил... Это так... наметки. Не принимайте всерьез.
Намётки не то слово, по итогу вышло так, что ШП положить обратно в спичечный коробок, и использовать таки купольный ВЧ если стык ~1500Гц (Как подметил Марков Н.)
Хотелось бы горбик на 150Гц прибить малость, но не получается.
Подъём на частотах 100-120 Гц даст "эффект накачки", он растёт с ростом катушки ФНЧ (в первую очередь) и конденсатора ФНЧ (во вторую).
Индуктивность к миду побольше. Может, последовательный фильтр?
Кстати, да! Сюда последыш подходит, вполне.
Нет конечно. стык должен быть ниже.
Если бы надо было просто сделать срез по частоте, как это обычно делается - то не было бы проблем. Это делается элементарно. Но получить АЧХ, которую хочу я, это уже проблема. Мне нужен именно горб и на частоте около 60Гц с плавным спадом.
Но все разговоры тут преждевременны. Я еще всерьез ничего не делал и даже не пытался.
Да там же разница в чувствительности головок почти 10дБ, при том, что именно НЧ выше по уровню
Именно это я и собираюсь обыграть. В этом весь смысл затеи. S30 и так играла хорошо. Хочу попробовать именно подъем на басу.
Именно это я и собираюсь обыграть. В этом весь смысл затеи. Хочу попробовать именно подъем на басу.
Вынуджен огорчить: в пассиве получится бяка. Индуктивность катушки ФНЧ зашкалит, горб 120 Гц забьёт (на) зуб 60 Гц, а выше 150 Гц АЧХ будет идти, как ЕЙ, а не как Вам захочется. Вы озвучили Т.З. на УМ-биампинг, с активным разделением полос.
Кроме того. В пассиве максимальная громкость АС ограничится более тихим ВЧ динамиком, 15ГД-14 будет сильно недоиспользован.
Не... В первом приближении это где-то вот так будет выглядеть
Кто владеет vituix cad вот файл Хотелось бы горбик на 150Гц прибить малость, но не получается.
Я очень надеюсь, что катушки в ФНЧ будут без галимых феррорезонсных сердечников с третьй гармоникой (и баяном) в придачу?
Вынуджен огорчить: в пассиве получится бяка. Индуктивность катушки ФНЧ зашкалит, горб 120 Гц забьёт (на) зуб 60 Гц, а выше 150 Гц АЧХ будет идти, как ЕЙ, а не как Вам захочется. Вы озвучили Т.З. на УМ - биампинг, с активным разделением полос.
Посмотрим по результатам. Думаю тут не совсем так, как вы предсказываете. BMR динамик у меня сейчас играет в одиночку! Отличный звук. Для комнаты хватает с запасом. Басов вот только нет...
Ну ежели совсем не получится, куплю квадратный BMR/ У него чутья побольше. Правда в концепцию s30 плохо вписывается. Только это останавливает. Вся идея в BMRе. Иначе я бы и не стал возиться. Мне цифроактива хватает с запасом. Я могу и эту хрень подключить к своему 6-канальному усилителю с DSP/ Уверен, все отлично бы срослось. Но эти колонки в итоге делаю не себе. Просто удовлетворяю любопытство.
Вот "несебешнику" как раз и не хватит, и он кааак нагрузит BMR, так он и уйдёт без покаяния :confused: Ведь чисто работает, но - тихо, значит, можно мощщи добавлять smile_3
При разделе 500 Гц на долю СЧ/ВЧ придётся так под 40% от полной музыкальной мощности. Ха, а ведь прокатит!
Гудеть будет колонка. Басы - задраны (по замыслу), добротность 0,47 с большой катушкой ФНЧ доползёт до 0,6, без ящика и без ФИ. Если бы подъём был плавный и монотонно рос в сторону ИНЧ (активный ФНЧ), то ещё ничего. Но здесь максимум будет на 100 Гц. Что, при отставании СЧ по уровню, не комильфо ни разу.
С другой стороны, семь лишних граммов снизили отдачу 15ГД. Если плюс к тому включить его через дополнительный резистор, то, закрыв ФИ, получим 60 Гц по 0дБ (при добротности единица), и отсутствие перекоса в сторону НЧ. Как вариант.
Cекунду. ТЕВМ35С10-4 - это он? У него заявлено 80дБ/Вт, при 4 Ома (и 145 Гц резонанс). Тогда нормально всё споётся.
Параллельный фильтр - никаким боком не подходит. Ему нужно, чтобы отдача и сопротивление СЧ братика были выше, чем у НЧ брата.
При ФНЧ в составе 2,5 мГн, 33мкФ+6 Ом на землю и ФСЧ в составе 33мкФ+2,5 мГн на землю АЧХ фильтра по напряжению для ЗЯ имеет вид горба +5дБ/90 Гц, сходящего в ровную полку выше 350 Гц. Частота раздела 600 Гц, импеданс в норме. За счёт широчайшей ДН, средних частот на слух будет больше! Звучание будет интересное, сцена - широченная.
Вот именно этого и хочется, но препятствует этому корявая зетка. Слишком низка частота среза. Номиналы- хрен с ними. Я заказал кондюков больших. Да и катушка тоже не большая проблема. Я попробую, то что вы говорите, как освобожусь малость. Если делать ЗЯ, чего совершенно не хочется, надо еще утежелять диффузор. Тогда и отдача снизится малость и Fs снизится. Qt догнать до 0.8. Можно и катушку более тонким проводом намотать. Ведь живут как-то ламповики и не парятся. В данном случае сухой бас не нужен. Лучше пусть подгуживает малость, но на низких частотах. 100Гц высоковато. Пока все в теории. Параллельно занимаюсь своим любимым триампингом с DSP. Будут результаты, выложу.
Симуляция фильтра по напряжению. Приняты: ЗЯ (60 Гц, 23 Ома), чуйка ВМR = -5дБ относительно 15ГД-14, схема замещения ВМR - приблизительная.
Поскольку АЧХ 15ГД-14 имеет подъём к 1к порядка 5дБ, а АЧХ Тектоника - подъём ниже 1,5к на 3дБ, то средних может оказаться даже много. Для раздела 650 Гц вышли большие номиналы элементов, приходится ломать 15ГД-14 через колено. Серые резисторы - активные сопротивления катушек. Что покажет микрофон и как оно зазвучит - мен бильмеймын.
Нужен биампинг, хоть плачь.
Хорошо бы LCR режектор параллельно мидбасу... Убрать "накачку" фильтра в басу. А так, 3-4 дБ разницы, как раз компенсация бафл-степа для полочника
И какой номинал R Вы предлагаете поставить, чтобы после последовательного импеданса (2,5мГн+0,5 Ом) убрать уровень, скажем, на 3дБ? Какой входной импеданс фильтра на частоте настройки RLC получится?
А чому б не поставити ще один послідовний RC ланцюжок паралельно 25ГДН-3, який би компенсував одночасно ріст імпедансу, і підйом АЧХ до 1 кГц?
Тоді б і котушка індуктивності трохи "схудла" за номіналом.
Я что-то упустил момент про параметры ТС конкретных динамиков. Если узнаю их, могу в бокссиме глянуть, ориентировочно, начал бы подбор симуляции с 200 мкф, 16-20 мГн, 6 Ом (суммарного катушки и добавочного резистора, если он вообще будет в таком случае) в моих АС по факту сейчас стоит 280 мкФ 23 мГн (7 Ом) 4 Ом. Импедансу только на пользу идёт, пик проседает, район 100 Гц поднимается. На 3 дБ АЧХ на басе опускать не нужно, лишь убрать на 2 дБ горб в районе 90 Гц
Посмотрел файлик для витуикс-када, АЧХ динамиков не подгрузились, по Вашим предыдущим картинкам, выше 100 Гц импеданс проседает, за счёт той самой "накачки" АЧХ поднимается, попробуйте параллельно динамику RCL поставить, должно помочь.
Да, буду все пробовать... Времени только нет. Может в эти выходные сяду, но большие сомнения. 8 марта как никак. Не верю, что не получится.
Вот выкладываю и АЧХ и Импедансы обоих динамиков в текстовом формате для любопытствующих. Это в боевых условиях. В колонке. АЧХ измерялись не сдвигая микрофона, в одной точке.
Вот, попробовал режектор в фильтре Николая, импеданс уж точно хуже не стал, а долбилка 125-150 Гц на 2 дБ убавилась
    274.9 KB · Просмотры: 48
Цепочка Цобеля #31
В целом - можно, если 300 Гц будут в лёгком дефиците.
Цепочка 13 мГн+470 мкФ+4,7 Ома (суммарное), эффективность ровно 2дБ.
Работает. Подставлялся ЗЯ, не ФИ. АЧХ по напряжению, не по звуковому давлению.
Вопрос в том, нужнО ли оно топикстартеру (о лишних деталях молчу).
Даёшь биампинг!
Поставил бы "суперцобеля", валящего импеданс чуть ниже резистивного.
Последовательную катушку намотал бы на 0,8 Ом Re.
И выбросил дополнительный конденсатор с резистором. Пусть будет фильтр "полуторного" порядка.
Фильтр ВЧ звена без изменений.
И никакой мысли о биампинге.
180 витков на катушке диаметром сердцевины 40мм и кондерчик на общий мкф10.
Херня полнейшая.
Та она, конечно! Задача решается малотоковой коррекцией или программно. Моей задачей было показать возможность, но я - против реализации в пассиве, тем более, в 9 литрах внутреннего объёма.
И 25кг медного провода.
Таки нет. Для удобства деления возьмём 16 мГн и 4,8 Ома, и примем квадратичную зависимость L от W. Тогда, при половине провода, получим 4 мГн/2,4 Ома, при четверти - 1 мГн/1,2 Ома. Катушка проводом диаметром 0,8 мм при 1 мГн имеет 0,8 Ома и около 120 граммов меди. Берём диаметр 0,7 мм, и получаем 16 мГн/4,8 Ома/400 граммов меди. Приблизительно, и без ферромагнетика!
Попробуйте вместо 1,5 ом 5,1 ом...
Вы думаете, я не пробовал??
По хорошему, надо отказаться от низкой частоты раздела, и сделать её ровно 1 кГц. Тогда есть возможность точно уложить горбы обоих динамиков куда надо, а катушки (и эффект накачки) станут меньше.
Товарищи! Прошу прощения у вас за флуд,но ответ требуется срочно,по возможности.
Пропал резонанс у динамика,на zке выглядит как индуктивность.перед пропажей случайно заколотил концы,похоже КЗ или постоянкуа,был резкий звук.динамик продолжает звучать.
Это катушке хана?
Напишіть детальніше, що там за проблема.
Якщо знімали імпеданс покажіть графік
У динаміка змінилось Re, опір постійному струму?
Изначально был пик импеданса на 50гц,Qts 0.32. теперь ровное полоса с подъемом справа.фото только после праздников,к сожалению
frolandr
