Это сказки для меломанов.
многие "переобулись", забанили шелковые Элны, ЛДО стабилизаторы.
Почему? Достаточно стабилизаторы разобрать и увидеть, что ООС там "рулит". А второе - выходной импеданс, 0.001 Ом только в огромных электролитах добыть можно (и сам электролит очень не линейный элемент в итоге)
18-19кГц по IEC 60268-3
не обнаружил. я те говорил проще тебе сюда картинку выложить чем мне ковыряться в твоей свалке.
особенно когда не получается у тебя хорошая мина при плохой игре. факт.
на поле УК я лично не играю. Твой УК улучшить можно одним движением мыши, но ты этого почему то не делаешь, а я уже где то модель выкладывал и мне искать просто лень.
У меня есть свой аналог Монолита, а с твоим устройством сам возись.
SMPTE/DIN IMD The most common IMD measurement. SMPTE standard RP120-1994 and DIN standard 45403 are similar. Both specify a two-sine wave test signal consisting of a large amplitude low-frequency tone linearly mixed with a high-frequency tone at ¼ the amplitude of the low frequency tone. SMPTE specifies 60 Hz and 7 kHz mixed 4:1. The DIN specification allows several choices in both frequencies, with 250 Hz and 8 kHz being the most common.
ITU-R (old CCIF), Twin-Tone, or Difference-Tone IMD, or Difference Frequency Distortion (DFD) All these terms refer to the same test and are used interchangeably. The test specifies two equal-amplitude closely spaced high frequency signals. Common test tones are 19 kHz and 20 kHz for full audio bandwidth units. While all combinations of IM distortion products are possible, this test usually measures only the low-frequency second-order product falling at f2-f1, i.e., at 1 kHz. The principal standard is IEC 60268-3.
Ну вот они стандарты сами же и привели, оба в действии. В чем проблема второй сделать? Хотя бы в симуляторе...
ИМД там есть, и на 260Гц-8кГц по SMPTE-RP120/DIN45403, и на 18-19кГц по IEC 60268-3
Вот вы тут закусились. В чем проблема рисунок спектра приатачить, если он уже есть?
Да откуда у тебя совесть? Ты ещё скажи, что эти картинки
из уважения к людям рисуешь.
Вот кстати, я тоже Александра не понимаю. Сплан есть у всех, нарисовать в нем схему не проблема. Да и выглядеть будет более читаемо и солидно... Paint для рисования схем это конечно не лучший помощник, мягко говоря.
Кстати, рисовать схемы можно при большом желании даже в Sprint Layout. А кроме того в Microsoft Visio, если он в составе офисного пакета имеется. При желании можно и онлайн-приложения использовать типа EasyEda
Да пожалуйста, оно вот тут https://ldsound.club/threads/tranzistornyye-vinil-korrektory.1514/post-475932 давно лежит. Токо НЕУЛОч щас опять запищит, шо он никуа не понимает. Он же ж токо сам себя понимает.
Насколько я понял он речь о спектрограмме ведет и ее просит привести.
Спектрограмма была приведена еще раньше - вот тут https://ldsound.club/threads/tranzistornyye-vinil-korrektory.1514/post-475873 . А потом еще и спектрограмма IMD вот тут https://ldsound.club/threads/tranzistornyye-vinil-korrektory.1514/post-475951 , но модераторы это сообщение поцчемуто удалили, но у меня все ходы записаны [ https://photos.app.goo.gl/Grdv8CHNcP6sHb7NA ] . А я, изыините, не девочка на побегушках чужие хотелки постоянно выполнять. Кто интересуется, то вся исчерпывающая информация есть у меня на патреоне. А те, кто хочет получить какую-то дполнительную инфу от меня, я всегда иду навстречу, но только для тех, кто и мои просьбы тоже выполняет. А неуло со смсершем годами прикидываются пнём-пенями [ https://ldsound.club/threads/tranzistornyye-vinil-korrektory.1514/post-476375 ] [ https://ldsound.club/threads/tranzistornyye-vinil-korrektory.1514/post-476379 ] , то с какого перепугу мне постоянно на них реагировать.
Опять таки, изза вот таких удалений [ https://photos.app.goo.gl/Grdv8CHNcP6sHb7NA ] я не вижу смысла тратить своё время и чтото перевыкладывать сюда, чтоб его удаляли, когда оно гарантированно уже имеется в открытом доступе у меня в патреоне.
Николай, речь ведь о спектрограмме IMD 19кГц+20кГц. А мне начинает казаться, что вы и меня троллите, поэтому завязываю с режимом писателя, возвращаюсь в режим читателя с ведром попкорна.
Посмотрим на кенсух пристальнее. Нам надо понять, какая из ООСей главнее:
Здесь: синяя стрела указывает звуковую РИАА-ООС.
Зелёная - невинную Сару.
Красная - точку сравнения входного и ООСных сигналов.
Снимем АЧХ петлевого по Миддлбруку так:
Обеих петель, серво и РИАА, вместе, причём, конденсаторы Сары принимают значения ёмкости 1 нФ и 1 мкФ:
Именины сердца Сухова: чем меньше ёмкость конденсаторов сервопривода, тем больше петлевого! Белый - 1 нФ, зелёный - 1 мкФ.
Он про то же самое и кино снял:
Итого: суммарно, звуковая и сервисная ООС углубляются с уменьшением конденсаторов сервы:
Ага. Понятно!
На самом деле, понятно не было ничего. Мы не меняли ни одной чёрточки в корректоре, а у нас выросла глубина ООС.
Такие мелочные вопросы Сухова заботили меньше всего.
Растёт глубина? - ну, и ладушки. Не падает же.
Но мне-то интересно. Понятно, что глубина ООС РИАА-коррекции не изменилась. Тогда переставляем пробник Миддлбрука на измерение глубины ООС сервопетли:
О. Да у нас тут вакханалия глубины. С установкой 1 нФ белая АЧХ улетела ввысь. Ура? или не ура?
Чтобы узнать это, переключаем пробник ТОЛЬКО на звуковую РИАА-ООС:
Её глубина рухнула.
Отчего? Хорошо же сидели!
А вот почему:
ООС поддерживает напряжения в указанных точках равными. Но если ток и глубина серво-ООС растёт, а напряжение синей точки прежнее, то, строго по Кирхгофу, ток и глубина РИАА-ООС на столько же падает.
Сравним теперь глубины ООС по петле интегратора и звуковой ООС:
Звуковая РИАА-ООС - 10 дБ, сервисная - 50.
Значит, сервисная в 100 раз сильнее. Потому и схема нарисована правильно: интегратор сервопетли вынесен влево, как положено по правилам отрисовки схем: усиление повышается слева направо:
Но тогда сигнал с головки звукоснимателя - это просто помеха для сервопетли ООС, приводящая к возмущению режимов корректора, и Сара должна его задавить.
Проверяем нашу догадку:
Снимаем конденсаторы серво-петли ООС. Так глубина ООС будет максимальна. К чему кривляться? Работаем на максимуме глубины ООС.
Убираем временную перемычку на входе корректора. Теперь он будет усиливать сигнал генератора В7 с анти-РИАА-коррекцией. На выходе УК должна быть горизонтальная АЧХ, как и положено.
Отключаем проверочный генератор.
Корректор переведен в режим усиления сигнала головки ЗМ.
Так как глубина ООС максимальна, щас наступит сухову счастье.
Не понял. Глубина ООС максимальна. А счастье-то где?
Где элементарная горизонтальная АЧХ?!!
Два инженера. Сухов справа.
Нету АЧХ. Освобождённый от частотных ограничений, добавивший уйму петлевого интегратор подавил полезный сигнал, как досадную муху помеху.
А почему на НЧ подавление больше, а на ВЧ - почти нету?
Давайте рассмотрим все факторы, какими петля интегратора может влиять на сигнал:
делитель
КуОУ:
ОУ имеет АЧХ со спадом в сторону ВЧ:
Потому он на НЧ давит полезную помеху всем своим усилением, а на ВЧ усиления нет, он её и не давит.
Итого: доказано, что интегратор стабилизации режимов воюет с полезным сигналом на +входе корректора путём формирования на -входе синфазного ему сигнала, с целью получения нулевого выходного полезного тока и напряжения каскада сравнения. Как же ещё-то? - никак.
Проверим то же самое на ВВ-89 с интегратором:
Кондесаторам интегратора задана ёмкость 0 и 0,5 мкФ.
Что на выходе?
С=0: белая АЧХ. ОУ бывшего интегратора успешно борется с полезным сигналом, но - только с помощью своего усиления. Оно на НЧ больше - там и победа над полезным сигналом. На ВЧ его мизер - и на частотах выше 800к ОУ бессилен перед полезным сигналом.
С=0,5 мкФ: зелёная АЧХ. Горизонтальная: скованный конденсаторами САР не влияет на АЧХ сигнала.
Не влияет?!
Он влияет всегда. Просто мы не видим этого на простой АЧХ в звуковом диапазоне, но что-то же валит её на ИНЧ:
Что? Это мы увидим на АЧХ петлевого усиления:
Белая АЧХ: С=0. Петлевого нет: горбик 2,8 дБ на 360 кГц.
Зелёная АЧХ: С=0,5 мкФ. 65 дБ на 20 Гц.
Взаимно
А по поводу троллинга, вы вот тут попросили "В чем проблема второй сделать? Хотя бы в симуляторе", я вам немедля привел скриншот из симулятора. Вы тут же переобулись и уже дальше "речь ведь о спектрограмме IMD", я тоже сразу же ответил, но вы и дальше "Не хочу быть столбовою дворянкой. А хочу быть вольною царицей", - просмотрите свои месаги чуть выше. То кто кого троллит?
Итого: смерш таки признал, что САРа не ослабляет, а увеличивает общее петлевое на НЧ. Наконец-то и пнём-пень понял, что у фонокора нет отдельной петли по РИАА и отдельной САРы, а они обе действуют вместе, в одном направлении, как учит Густаф Кирхгоф в своей первой тантре, а не так.
    100.9 KB · Просмотры: 76
Давай схэмку божьего дара.
Где элементарная плоская АЧХ?
Что на выходе?
Не влияет?!
Ну, шо, сухов? Чем ответишь?
    307.1 KB · Просмотры: 79
    276.4 KB · Просмотры: 72
  • RIAA-XXI-АЧХ_Enhanced RIAA curve with IEC 98 Amendment and Neumann pole compensation.jpg
    234.5 KB · Просмотры: 41
    249.6 KB · Просмотры: 62
Продолжайте прикидываться, что не понимали о чем идет речь и выставлять себя жертвой хулигановsmile_21
надо считать для разных емкостей САР в реальных ОУ ( не идеальных ) ОУ ... по факту Н Е С показал суперфоно в тонарме - тренеруйтесь )))
Свх=Ссз полевика.
У 2140 - 17 пФ. Остальное набежало на монтаже.
А у тебя на монтаже сбежало, а не набежало? Или у тебя САРа вместе с петлевым заодно и входную емкость монтажа ворует? _dadel
Давай, весели меня своими тупыми версиями, откуда у тебя несусветные 26 пФ, и почему в МОНОЛИТЕ со слежением на тех же жфе2140 всего 1,2 пФ Свх?! :confused:
Хочешь повеселить еще одной своей фиаской, вчерашней по САРе мало? - Пожалуйста, как говорят младшие школьники, "получифашистгранату" ©. Мне нравится делать на твоих писюльках воскресный ржач.
По пунктам, о твоей сказке для детей про 1.2 пФ у Монослита.
1) Мои 25 пик - это 12 пик Ссз полевика JFE2140 по даташиту Fig.6-17 для напряжения сток-исток 9 В, как у меня в схеме (а не 17 пик, цитируемых тобой для сток-исток = 0 В - твой первый 3.14ёж ), и в придачу 13 пик ёмкости внутритонармного шнурка. Т.е. у меня всё законно, 12+13=25 пик.
2) У тебя в слежении между затвором входного полевика и его стоком прикручено слежение на двух последовательно соединенных истоковых повторителях U1 и J2, каждый из которых имеет коэффициент передачи около 0,9, а отнюдь не 1. Т.е. у тебя на стоке входного полевика всего 0,9х0,9=0,8 входного на затворе, это 4/5, или твое слежение понижает Ссз=17 пик JFE2140 не в 10, как ты второй раз с3.14л, а всего в 5 раз, т.е. не до "1.2", а до 3 пик. Для щупа СВЧ овцелографа такое гадидзе, а для фонокора - как рыбе зонтик.
3) твой С9=10m или =10000 мкФ даже на минимальное 6.3 В имеет минимальную высоту 35 мм при диаметре 18 мм (и кстате даже у Ничикона 10000 неполярника вообще нет, только на 6800. На 10000 он был бы еще выше. И обратите внимание на его цену - одна штучка стОит больше двух моих фонокоров в сборе! ) и точно не влезет не то что ни в один тонарм, а даже и в подвал тонарма. Т.е. тебе по любому придется к твоим 3 пикам схемы Монослита добавлять не только емкость внутритонармного шнурка 13 пик, но и еще как минимум 20 пик шнурка от подвала тонарма до входа фонокора, если он влезет (но вряд ли) внутрь корпуса вертушки, или еще пик 50 минимум для снаружного. Итого твоя минимальная входная ёмкость 3+13 +20 = 36 пик, а наиболее вероятная 86 пик. Это против моих честных 25 пик для фонокора Cy-XXI в подвале (как в аттаче), или таки 13 пик для внутритонармного v.15micro .
4) твой дозорный J2 MMBF4392 имеет напряжение отсечки от 2 до 5 В, примем посередине 3.5 В, и вычтем хотябы 1 В на то, что он всеже в активном режиме, а не в насыщении/отсечке. Получим на его истоке, т.е. стоке входного U1 JFE2140 всего 2.5 В. А теперь погляди на кривизну ВАХ JFE2140 при таком малом напряжении сток-исток (это Fig.6-5 даташита) и оцени перегрузочную способность своего входного каскада. И заметь, что даже 200 дБ петлевого ни на йоту этого напряжения не улучшат, а любая царапинка на пластинке будет пипец как доставать уши слухачетелей.
Итог. Твоя рельная входная монослитая ёмкость в несколько раз больше, чем у моего реального Cy-XXI, перегузочная способность никудышняя, а габариты вообще ни в одни ворота не влезут.
Фиаска 1.2пиковой дамы https://youtu.be/wTyT7rZ0s1E :)
Занятный ролик я сегодня поглядел. Чтож. Для начала разберём его первые.. 3 минуты 15 секунд.
Это не пробник Тиана, а пробник Миддлбрука. Тиан выглядит вот так:
А дальше идёт вот это:
У тебя не выполняется второе условие возникновения генерации- переход амплитуды через ноль.
Три транзистора в ГСТ который питает входной ДК и два транзистора в повторителе который отделяет высокое выходное сопротивление ГСТ от низкого входного сопротивления следящих транзисторов.
В нормальном профессиональном симуляторе так, как в аттаче. И по любому, что Тиана, что Мидльбрука
разница некоторая всё же есть. у тиана вот такое хитрое устройство и длинная формула, у мидлдлбрука просто ац генератор , две точки и деление одного на другое. разница иногда в ходе фазы случается. уж не знаю почему.
В нашем случае термин "условная устойчивость" это математическая абстракция , где условная и безусловные устойчивости для нашего применения одинаково применимы. Только люди которые тебя слушают пытаются корёжить свою коррекцию дабы "за 180 не заходило а то загенерит", в итоге выше 70дБ на 20кГц так не прыгнешь. И главное что оно не загенерит. Вот в чём прикол то.
даже старенький "Галахов" над твоими потугами подтрунивает.
Тут товарищ Сухов уже не в первый раз расписывается в своем слабом владении ТАУ. Это нормально, думаю многие уже привыкли и не удивлены.
Ага. "Отрицательный запас устойчивости" smile_1 = отрицательный рост ©
Смейтесь, сметесь, говорят смех продлевает жизнь. Но учебник ТАУ открыть все же стоило перед тем, как смеяться.
Я уже пояснял по поводу цифр в Микрокапе - там оценка запаса ведется примитивно и незатейливо - просто находится первая, начиная от низших частот, точка пересечения оси фазовой характеристикой, равная -180 градусов и выводится соответствующая точка на АЧХ в качестве параметра запаса по амплитуде. Микрокап не заменяет мозг, товарищ Сухов - его по прежнему рекомендуется иметь в наличии для оценки получаемых результатов. Поэтому коррекции в заходом за 180 градусов требуют определенной квалификации и понимания, которого вам очевидно на данном этапе недостает.
Ну у парарллельных с этим совсем плохо.
Нас больше интересует вот это:
• High Power-Supply Rejection Ratio (PSRR):
– 69 dB (120 Hz)
– ≥ 50 dB (10 Hz to 2 MHz)
• Output Voltage Noise: 21 µVRMS (10 Hz–100 kHz)
У операционников еще примерно 120дБ подавление по питанию....
А по "коррекции с заходом за 180 градусов" вы не со мной, а с Найквистом-Боде-ИржиДосталом договаривайтесь.
Это вы ловко с себя ответственность сняли. Но мы с Найквистом и Боде уже давно договорились, никаких разногласий нет. Достал тоже в курсе.
Условно-устойчивые системы это термин давно устоявшийся и у знающих людей не вызывает столь бурной реакции. Называются они так потому, что как раз их использование и требует квалификации, а однозначно рекомендовать всем подряд без разбору их нельзя. Так что рекомендации избегать их применения это как раз для вас с вашим уровнем понимания.
Вы разработчик Микрокапа ? _stope Это и так видно, что нет, просто массовик-затейник.
Отнюдь. Просто активный пользователь с богатым опытом.
Очень интересно что же там вам видно, с удовольствием почитал бы.
Пруфлинки договорняков слабо привести ;) ?
Юмор продлевает жизнь, но не гарантирует сохранение когнитивных функций. Приведенные вами авторы стояли у истоков, но это не значит, что их данные единственные на что можно опереться. ТАУ развивалась и после них. Искать вам источники не имею никакого желания, потому что если до этого момента времени вы самостоятельно не сочли необходимым найти и разобраться, то и кормить с ложечки, тратя свое время, смысла никакого нет.
Хотя, если вы сами признаёте ваши схемы условно устойчивыми, а отрицательный рост не называете провалом, то можете дальше не продожать. Токо когда публика будет бить вас ногами за неожиданно спаленные пищалки их акустики, я вас защищать не буду, ОК ? _poka
Это не я признаю - это классическая теория термин устанавливает. А вы можете и дальше зубоскалить, если на большее не хватает ума. Вам с вашим знанием ТАУ защищать никого и не представляется возможным.
Кстати, где это я про "отрицательный рост" говорил? Сами придумываете на ходу себе терминологию? Где-то я это уже видел...
Только если не можете привести ни одного пруфлинка, то так и скажите, что нет.
Пруфлинка чего? То, что называется условно-устойчивой системой сплошь и рядом применяется. Касательно аудио только в русскоязычном сегменте можно найти море примеров. Можете начать с чтения статьи Агеева, может просветлеет в голове.
Згляньтесь, Микола Євгенович закінчував радіоfuck, і про шуми він знає все і, навіть трохи більше. Але він не є фаховим схемотехніком, бо навчали справжніх схемотехніків на іншому факультеті, і про теорію регулювання лише дещо чув. Ну, всього знати неможливо.
В ваших усилках да, сплошь и рядом, это очевидно. Токо об єтом надо заблаговременно честно предупреждать пользователей, беспокоящихся за пищалки своей акустики.
Вы опираетесь на то, что U у вас не равно IxR, а "число Пи в военное время может доходить до 4".
Скажу вам больше. Знаю даже условно звучащие усилители. К примеру -NADы. У которых тоже есть свои ценители.
Заодно замечу про существование условно-устойчивых слушателей. К которым отношу и себя. Так иногда невыносимо слушать на выставке хаенда разную аудиолабуду, причем обязательно с важной лекцией впереди.
И как не упомянуть про еще одну особую категорию, условно-устойчивых читателей всякой форумной бессмыслицы , ищущих зерно истины в длинных бредовых простынях от залетных гурей.
У Сухова в ВВшнике УН построен на "сломанном каскоде" © Агей, 1999, см. аттач. Пруф: УН у Сухова построен по схеме ОК-ОБ, а не ОЭ-ОБ (как каскод), но это ж так трудно заметить поц-иентам Д-К. Привести еще перлы?
  • Цитата из дипломной работы, 69-я страница: «Так как до этого места всё равно никто не дочитает, примем число „пи“ равным пяти. Иначе расчёты не сходятся, а искать ошибку мне лень».
VladVlad
