Micro Cap 12, о наболевшем.
  • Автор темы Автор темы R2D2
Кто-нибудь может помочь с адаптацией модели оптрона в МС? Ругается на .backanno. Закомментил эту строчку, вроде модель работает. Что посоветуете?
Код:
** Spice Model of the LH1262 PVG MOSFETDriver SPICE MODEL
*    CONNECTIONS                LED ANODE
*                            | LED Kathode
*                            | |- Current output
*                            | | |       + Current output
.SUBCKT LH1262                A K -Iout +Iout
XU1 A K N001 K IRLED1
XU2 N001 K -Iout +Iout GAIN-MOD
R1 -Iout +Iout 10Meg
.ENDS
*                            | LED Kathode
.SUBCKT IRLED1                1 2 3 4
F1 4 3 V1 1
V1 5 2 0
D1 1 5 D1
.model D1 D(IS=1P N=1.948621 RS=1.560495 BV=6 IBV=10U CJO=18.8P VJ=0.532794 M=0.27985 EG=1.424 TT=500N)
.ends
*                        +input current
*                         |      -Input current
*                        |      |    +output current
*                        |      |    |    -output current
.SUBCKT GAIN-MOD        +Iin -Iin -Iout +Iout
F1 -Iout +Iout V1 0.01
V1 +Iin -Iin 0
.backanno
.ends
Пока не будет явного косяка, использовать. Можно сравнить с другими моделями, например, PMD9050D.
Ничего страшного, пользоваться дальше. Функционально на работу не влияет.
Вот тут у меня несколько вопросов возникло:
1) возможно ли в МС указать тепловой контакт между конкретными компонентами схемы, или указать температуру конкретных компонентов (или только общую температуру всей схемы чохом)?
2) возможно ли при анализе гармонических или интермодуляционных искажений сделать так, чтобы максимум амплитуды первой гармоники или тестовой пары сигналов (соответственно) автоматически являлись "0дБ" вне зависимости от амплитуды входного сигнала?
3) при анализе коэффициента подавления помехи источника питания - есть ли стандарт сигнала помехи (форма, частота, амплитуда)?
1) тепловые искажения видел у С. Рубальского в РадиоХобби 2014 №5-6;
2) db(harmn(v(RLOAD))), например.
N, n - нормализация начального отсчета = 0 дБ.
3) Нет - т. к. нет стандарта, источников до фига и больше, на всех не напасешься.
Я использую треугольник=пульсации с частотой сети (или удвоенной) и длинную - несколько секунд - трапецию для скачков сети.
Тепловые искажения только у Рубальского и можно увидеть. Нормальные же люди понимают:
все искажения УМ любой природы подавляются ООС.
Линейка, которая линеаризует весь УМ - входной каскад сравнения. При глубокой ООС = высоком усилении, зависимая от сигнала девиация рассеиваемой транзисторами входного дифа мощности - микроватты. От сквозняка их температура больше поменяется, чем от сигнала.
Итого: глубокая ООС спасает даже от тех искажений, которые ещё не придуманы шарлатаном Шляммером.
Я не про искажения. Вот, скажем, транзистор-датчик температуры. Он крепится к радиатору и меряет его температуру. А остальные диоды и транзисторы схемы к радиатору не крепятся, теплового контакта с ним не имеют.
Как это указать т. Микрокапу?
Бросайте эту головоломку. В ЛТС всё на виду, температуры прописываются прямо в названии транзистора:
Все остальные транзисторы можно греть другой директивой - она синим цветом написана ниже,
можно получить зависимость всего-всего от температуры, при этом темпера будет меняться только для других транзисторов,
можно каждому транзистору прописать свою температуру.
Надо снести нахрен эти вайны и поставить старую добрую хрюшу, накрайняк - семёрку.
Я делал так:
Для схемы указывал температуру как обычно, 35-40 градусов.
Выходные транзисторы и транзистор термодатчика следующим образом, когда щелкаешь по конкретному транзистору высвечиваются параметры модели транзистора, находим ячейку "T_ABS", в ней указываем температуру кристалла (80-85 градусов). Всё. Если нужно чтобы опять было как прежде, выделяем эту температуру и нажимаем "Del" на клавиатуре.
Вообще я не пробовал,но поскольку Микрокап это тоже Spice и принимает директивы, то и прописать аналогично можно попробовать, я думаю.
Что то в своем микро капе не найду нормальных моделей оу и транзисторов что то все генерят.
Это не модели генерят. Это у тебя схема через задницу значит скорректирована. Вернее не так, НЕ скорректирована под конкретные компоненты.
Но а вообще это же микрокап, что в нём вообще можно хорошего спроектировать? Качай, Алексан, лучше ЛТС. В нём и модели отличные и помочь есть кому и интерфейс удобный.
Модели везде одинаковые. И ваши модели из ЛТС в МС использую, за что спасибо, кстати.
Так если модели транзисторов одинаковые зачем их из ЛТС тянуть ?
...без ЛТС.
ЛТС расшифровывается, как ЛайтСпайс. Линеар Текнолоджи в шоке:
Некоторые виды продукции Linear Technology:
  • аналого-цифровые преобразователи (АЦП);
  • цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП);
  • коммутационные компоненты (мультиплексоры);
  • усилители (высокоскоростные, прецизионные и другие);
  • линейные стабилизаторы (отрицательного и положительного напряжения);
  • микросхемы управления питанием (драйверы светодиодов, схемы защиты от перенапряжений и другие);
  • микросхемы управления зарядкой (контроллеры зарядки аккумуляторных батарей и другие);
  • контроллеры «горячего подключения» (высоковольтные и низковольтные);
  • микросхемы мониторинга (супервизоры питания);
  • высокочастотные компоненты (смесители сигнала, модуляторы, демодуляторы и другие);
  • интерфейсные микросхемы (контроллеры шин RS232, RS485, I2C и SMBus и другие);
  • специальные компоненты (компоненты военного класса, с высокой радиационной стойкостью и другие).
Если немного подумать, ИМС для этого всего спроектированы в ЛайтСпайсе.
Я конечно подшучиваю над микрочашкой. Но что СТТЛ что Алексан почему то верят что ежели поставить некие "правильные модели" то схема генерить внезапно перестанет. Не коррекцию надо настраивать, а некие "чюдо модели" искать. И меня просто бесит тупость такого подхода к делу. И главное всё это несётся прям на серьёзных дохера щах.
Во-первых, это почётно. ЛайтСпайс развивался стараниями бесчисленного количества подвижников-аматоров, а чашка варилась в закрытом термостате. Модели от Корделла и Бордодынова для ЛайтСпайса есть, а для посуды нету.
Это же продолжение древней веры в то, что:
куплю дорогущую лампочку (выходной трансформатор, германий, латерал, конденсатор, ЖФЕ2140) и наконец-то
вот достану я немецко-фашистскую лампу с ФАУ-2 / 6Ж17П / малошумящий МП39Б с высокой бетой, и всё сразу заиграет
Это сродни мифу от фотографии - "вот продам свою цифромыльницу, куплю зеркалку за много президентов с набором самых крутых стекол и начну ваять нетленку на конвейере". А потом обнаруживается, что купленная зеркалка дефектная и кнопки "сделать красиво" у нее нету, и стекла не те. Значит, срочно все продавать и покупать среднеформатную камеру, вот она-то точно панацея творчества и гарантия гениальности. За еще больше зелени. При этом на творчество времени уже не остается, оно начинается и заканчивается "тестовыми" снимками на очередной аппарат домашнего котэ и вида из окна квартиры. smile_1
К сожалению, так и есть.
у тебя с моделями
Нет, библиотеки моделей я не подключаю и не интегрирую. При необходимости вписываю используемые на схеме в закладку Models.
очень просто.
Пример - для транзисторов Q1 = 30° C и для Q2 на 25° C выше или 55° C можно задать так:
.MODEL Q1 NPN(T_ABS=30)
.MODEL Q2 AKO:Q1 NPN(T_REL_LOCAL=25)
а если лень писать лишние слова, то просто кликаешь на транзистор и в графе T_REL_LOCAL прописываешь либо его конкретную температуру либо превышение его температуры над текущей температурой любого другого компонента, в т.ч. радиатора или термодатчика. Скриншот в аттаче, а пдробности в моём термомастерклассе вот тут ***.com/posts/kliuchevye-umzch-111667763 звездочки перед .ком заменить на слово патреон английскими буквами
    316.3 KB · Просмотры: 32
    269.7 KB · Просмотры: 50
Я имел в виду синхронное изменение температуры двух и более компонентов в процессе прогрева (работы).
У нас проще. Приписал каждому транзистору Т к названию, директиву изменения Т: .step param T 10 70 10
и смотришь:
Ток ГСТ в диапазоне от 10 до 70 градусов стабилен.
Значит, стабильны и заданные им режимы УК. За ОУ мы не отвечаем.
Тогда, как разные брехливые шмакодявки, опираясь на данные чужого интеллекта, говорили: нетермостабилен, нитермастабилен.
Надо бы их отлавливать по одному и бить дыню каждому.
ДмитрийО
