Повышение индукции в зазоре отверстием в керне.
К идее, и результатам отношения не имею, но решил выделить ее в отдельную тему.
В книге Алдошиной указывалось, как само собой разумеющееся, что отверстие в керне уменьшает индукцию в зазоре.
Но оказалось, что не так все просто.
Как минимум в двух случая надежно подтверждено, что индукция в зазоре увеличивается после сверления отверстия в керне. Вот один из них, сообщение 183:
"Сделал замеры индукции в зазоре как и в первом случае датчиком в сторону магнита, скользя платой щупа по поверхности керна.
Было: 1021,2 / 1063,1 / 1102,4 / 1057,0 mT
Стало 1036,2 / 1111,0 / 1111,8 / 1073,8 mT"
Прирост индукции составил в среднем 2,1 %.
Во первых книжка написанна лет так 40 назад .
На сегодняшний день намного больше информацыий и технических возможностей,чем тогда.
Во вторых ,человечески фактор ни кто не отменял.
В третих , от прироста индукцыий на пару процентов ,- ни тепло и не холодно.
Тепло от того, что для НЧ есть возможность сделать вентиляционное отверстие, которое снимет компрессию под колпачком, без снижения индукции.
С другой стороны увеличится "температурная компрессия" на катушку, что для наших мощностей не столь страшно.
Возможность просверлить керн была всегда . Так же как и возможность моделировать цепи в фемм.
Хороший вопрос, по моделированию.
На книгу Алдошиной вовсе не собираюсь катить бочку, она у меня зачитана до дыр.
А по поводу "всего двух процентов" не был бы так пессимистичен. Это получено на насыщенной, или даже пересыщенной магнитной цепи. На которой вообще ничего подобного ожидать не приходилось.
Прибор один и тот же, как и его оператор, с опытом. Систематическую погрешность уменьшено до минимума.
Может кто-то, вооруженный тесламетром, попробует сие на других МС с кольцом 110х16х45 мм, на динамиках 30ГДС-1-8 и 35ГДН-1.
что показывает модель при уменьшении сечения керна?
Показывает уменьшение и в результатах моделирования я ни капельки не сомневаюсь .
А вот делать выводы на основе измерений с результатами величиной в 2% с измериловкой имеющей точность в лутчем случае 5 % я бы не спешил .
Для чистоты эксперимента нужно замерить индукцию в зазоре в том же самом месте ( примерно в середине зазора, что бы не нарваться на пучки в углах ) . Зделать отметку по окружности , проконтолировать глубину .
Отверстие просверлить величиной в пол диаметра керна и более .
Поэтому буду пробовать сверлить и делать замеры.
О результатах моделирования мне также доподлинно известно что будет падение, но я привык работать с elcut
...........................................Отверстие просверлить величиной в пол диаметра керна и более .
На словах все горазды. Вы сделать попробуйте. и этим доказать, что индукция в зазоре снизилась, а не наоборот.
Сам не люблю пиз***ь и от других терпеть сил нету.
Заметьте что это не у меня , а у некоторых участников форума противоречия .
Пусть и доказывают .
А я всего лиш предложил не делать поспешых выводов а более тщательно подойти к данному вопросу .
Проведем еще опыты, сделаем статистику.
Игорь первый заметил такую особенность. Сейчас подтвердил ее на практике.
Результаты могут отличаться.
Кстати, у меня один из приборов имеет погрешность 2%. Можно было выбрать с погрешностью 1% но я не рискнул взять так как не был уверен в честности китайца.
Не на выставку. Не на тестирование-испытание. в наших условиях и 5% коржик!
Вообще не парюсь на проценты.
Первый прибор у меня тоже имеет 5%.
Когда покупал второй был выбор 5, 2,1% и цена соответственно дороже.
Разница между 5% и 2% была минимальная. Однопроцентный стоил уже на 20$ дороже, но я почему то был уверен, что китаец вышлет все равно с 2% погрешностью.
По большей части для нашей работы полностью с тобой согласен, что и 5% с головой, тем более в режиме сравнения одним и тем же прибором.
там не на столько критично влияние повышение индукции в зазоре чем повышение насыщения магнитопровода в участке работы намотки ЗК.
индукцию подняли а магнитный поток немного опустили.
вместе с вопросом потока в сердечнике играет роль распределение насыщения в фланце т. е. по физ. сделали немного больше искажений - занизили (длину) поля или по др. говоря - если раньше был немного басовик то стал немного более мид. (почему бы и нет)
отверстие в керне там может быть главное чтобы ход диф. не был сл. большим иначе будет свистеть.
только... отверстие в керне в системах мс где отверстия делаются для тепло распределения и сброса оно выходное.
если др. отверстий нету тогда тёплый воздух не будет сбрасываться наружу конструкции (расчёт нужен) и желательно иметь ещё вар. для входа воздуха.
для такого мелкого динамика отверстие оправдано вполне!
а в НЧ он и раньше не умел петь)
Повышение индукцыий на 20-50мТ. Серьезно ?
50 мтл это 0.05 тл - серьёзно =)
особенно когда в мс 1.4 всего а может быть 1.45 или когда оч. низко скажем 0.75 превращается в 0.8 =)
за нек. результатами доводится долго посидеть в симуляторе. Не стоит так относится к значениям малым.
Это лишь индукция! а что ещё изменилось в мс без модели никто не узнает. Да и не нужно)
Ничего не понял
0.05Т для тебя это много или мало?
Как думаете, в насыщенно- пересыщенной магнитной цепи ток в катушке не загонит эту магнитную цепь в астенический синдром, в итоге вместо мощного рывка диффузора- получим жалобный стон ?
КМК, собака зарылась не в точности прибора (если оба измерения одним сделаны - то какая разница на сколько но врет? ) А в изменении окружающих условий - в первую очередь температуры - вот тут пара процентов может вылезти запросто.
Сама Ирина Аркадьевна обеими руками голосовала за перенасыщение магнитной цепи.
Мамой клялась, и своим дипломом.
В купе с короткозамкнутыми витками в той же магнитной цепи
Нам остается выяснить реальность, сравнить два варианта магнитной цепи - по букету искажений динамика на равной мощности.
По ее авторитетному утвердженню, насыщенная магнитная цепь намного эффективнее сопротивляется модуляции поля зазора переменным потоком, наводимым звуковой катушкой.
Но еще лучше вдобавок с удлиненным керном, и КЗ витками.
То есть, это уже дано проверено, и флажок воткнут. Хотя никто никому не мешает убедиться воочию.
Прямого сравнения "до и после" не проводил, но на 8" ширике средний Кг от сотни герц и выше получил 0,35%, с редкими пиками примерно до 0,5 %,на метре, при 90 .дБ.
МС там была строго по ее заветам.
Что такое "насьіщенная магнитная цепь"?
Це коли добавка сили основного магніту майже не змінює, або дуже мало змінює індукцію в зазорі.
Залежить далеко не тільки від сили магніту.
Я вважаю, що така ситуація можлива, коли якась ділянка магнітопровода в насиченні, але в цьому випадку будуть сильні спотворення, бо звукова котушка несиметрично буде впливати на індукцію в зазорі
Вона взагалі майже не буде впливати. Власне, для цього це і робиться.
Як поширений приклад можна навести керн 75ГДН-1, та його клонів, з досить глибокою проточкою.
Яка робить його Т-подібним в перерізі.
Якщо котушку затиснути в зазорі і пропустити струм в +, а потім в -, і вимірювати індукцію в зазорі
Значення має однаково змінюватись в + і в -
Нужно не индукцию мерить, а индуктивность этой катушки. Вообще я не читал умных книжек по динамикам, так что пишу по наитию. Основная проблема электрических нелинейных искажений в индуктивности это гистерезис сердечника (магнитопровода). Когда магнитопровод находится в насыщении то гистерезиса у него уже нету, т.к. в каком то смысле магнитопровод уже "выродился". При этом всём сама индуктивность катушки меньше т.к. магнитная проницаемость магнитопровода при насыщении стремится к проницаемости воздуха. В итоге в динамиках вгоняя магнитопровод в насыщение убивают двух зайцев, сильно уменьшают модуляцию индуктивности катушки и размер магнитопровода меньше нужен.
все верно.
ДмитрийО
