Radio Fernsehen Elektronik
Владимир! Журналы продаются в Германии на аукционах. Там память о ГДР в цене).
Но если вы правильно соберёте устройство по прилагаемой схеме на современных аналогах транзисторов,, оно заработает "с полпинка".Основных проблем две- возможный возбуд (подбор R1 и коррекция 1 каскада под использованные транзисторы) и качество сдвоенных резисторов и точность конденсаторов) .
Конструктив\корпус там тоже непростые\нестандартный, но подойдёт от б\у прибора .
Это не Грааль, ничего особенного\секретного (сверхкачества) там нет . Стандартная схема.)
Александр, я ищу только лишь статью из журнала...
покупать в бумажном виде не вижу смысла, да и зачем это?
про особенности построения подобных приборов я в курсе.
Помнится, бился с генератором на линейном сдвоенном резисторе , результат собачий, шкала дико неудобная, сжатая в конце и растянутая в начале.
Нужны переменники группы"Б" только они позволяют получить удобную шкалу
можно на крайняк взять группу "В" только включить наоборот в начале частота мах в конце минимум
тогда перестройка будет удобная , плавная ,почти линейная )))
    11.8 KB · Просмотры: 79
Знаю такой способ, читал. Но дело за малым- найти еще такого "выродка" ))))))И еще сдвоенного ))) Увидел такую подковку в заводском генераторе, с переменной шириной , все понял, как оно должно быть.
А из таких ( что двойные с "А" ) и с помощью дополнительных резисторов как на картинке можно же !?
  • Screenshot_2026-04-16-13-03-19-365_ru.androidtools.djvureaderdocviewer.jpg
    416.3 KB · Просмотры: 67
    123.2 KB · Просмотры: 68
    111.6 KB · Просмотры: 65
Допрезистор конечно же изменит поведение переменника, но обвалит его номинал . Разброс зависимости сопротивления секций переменника от угла поворота смягчает последовательный с переменником резистор, ограничивающий величину перестройки одной декадой.
ПС. Нам важнее надежный контакт бегунка и подковки, который в таких "важняках" на фото обязан быть на высоте.
этот вариант частично спасает ситуацию, только в случае трех полюсного включения
аки регулятор громкости и тд...( см рисунок)
в нашем случае переменики имеют реостатное включение , и этот вариант не проходит,
я уже пробовал на макете.:unsure:
    217.9 KB · Просмотры: 56
Знаете, я вспомнил, пробовал собрать Вин -генератор на сдвоенных линейных ПП3-43 , 20 кОм. Продолбался -плюнул. Суперовые ПЛП или ПТП вели себя куда примернее, но и там скачки сопротивления были видны, на низкоомных особенно.
А с обычными СП генератор работал вполне себе. Но нелинейность шкалы пресобачая.
Ну, если вам нужна тонкая подстройка, то поставьте пару крутилок с разным номиналом. Будет "Грубо" и "Точно", но зато обычными резисторами с линейной характеристикой обойдетесь. Можете конечно и их тоже сделать нелинейными по желанию.
Это конечно для функционального генератора подойдет, а для измерительного я бы все же ступенчатую регулировку предпочел на выверенных номиналах. Там нужна-то всего пара-тройка частот.
Точно. Фиксированные частоты, плюс плавная подстройка процентов 10 , резонанс не промазать.
Уточню на всякий случай. Я имел ввиду разные варианты - для функционального - Грубо/Точно, ля измерительного - фиксированные переключения. Но каждый сам себе хозяин, конечно)
    18.9 KB · Просмотры: 69
Вот почему самая спокойная схема на одной из моих фото.
Там как в статье сказано так и надо делать ( в смысле деталей ) !!
Со временем тоже СП на ПП3-43 (20 к ) менял ....получил гемор. Ровно как и с заменой в атенюаторе частот смена КМ- ок на плёночные всё сильно усугубляло.
И нет сдоенных точных , синхронных переменников .
На выходном переключателе ставил ПП3 на 220 Ом и он там вёл себя отлично.
СП3-30 б в качестве R3- самое то.
Только не вышло вот до 100 кГц, где то до 92-93- х, ну сильно и не парился.
    90.9 KB · Просмотры: 69
    27.6 KB · Просмотры: 66
    149.8 KB · Просмотры: 73
Я би таки замислився про кілька спрощених генераторів нв фіксовані частоти.
Оно то удобно когда одиночный резистор, но опять же таки ,как я и писал выше - только группы "Б"
о чем и сказано в описании вашего варианта...
    37.9 KB · Просмотры: 52
Сейчас , когда есть XR2206 , странно повторять эти вещи. Не говоря уже про современную цифровую навороченную суперовину.
Ну поймите всем кому за 50 с + те схемы дороги , они из молодости и юности, а тогда эти " победы " были ценны.
А так , да проще купить кетайскай ген или скачать на смарт плеймаркетовскай и по блутузу в тракт, без особых притязаний.
Отучаемся говорить за всех ;)
Может, конечно, если профессионально не связан с электроникой, с разработкой РЭА, то и дороги. Но сейчас тратить время на то, что делалось в 70-80х, при том, что есть новые более качественные и простые решения, это потеря времени, которого и так остаётся всё меньше.
Предположу, что все 50+ доросли до возможности купить настоящий прибор, вместо приятной возни с самоделом.
Я про возраст 17-20- ть лет...
До армии и после...
Учёба и перед взрослой жизнью...
Про середину 80- х и до 95-97 годов когда если кто что и делал , то вдохновлялся от ВРЛ , Радио и Моделиста К.
То что было потом все знают из собственного опыта.
Приборы нормальные стало можно купить с начала века, даже до 22- го года сменить их парк раза три умудрялись. После жизнь у многих остановилась навечно. И таки даже в указанном возрасте у людей случается нужда что то сделать самотужки по многим обстоятельствам.
До армии и после...
Давно тому назад собирал осциллограф , а может, генератор. Тесть, спец по приборам, сказал: Саня, ты собери такой прибор, чтобы он тебе гуся на стол поставил. А железки всегда можно найти , готовые. С годами сбылось. А в те годы с этим тяжко было. В магазинах- разные любительские недогенераторы и осциллографы типа Н313 с неработающей синхронизацией. И то, как-то умудрялся что-то настраивать и сочинять.
Лет в 35-37 собирал приставку из ж.РадиоХобби, схемка довольно не сложная. Подсоединялась она к например С1-67 и ВАХи транзисторов на экране. Подбираем пары / квартеты.
Такое просто не купить , см. фото.
Сложно сказать о ценовой категории таких тестеров.
    220.7 KB · Просмотры: 59
Характериограф?
Сильно похож схематически ,но зрительная память может и подвести.
Приведенные в этой ветке сноски на контроллерные схемы как на фото были на тот момент мне не доступны.
    129.9 KB · Просмотры: 47
    54.4 KB · Просмотры: 49
Сдаётся мне, что сегодня такой характериограф можно сделать с помощью МК, подключить его к компу и предложить ИИ написать скрипт на Питоне, для подачи команд тому МК и отображения полученных данных на экране. :)
Да. Сегодня можно все что хочешь собрать и подключить к компутеру. Но капкан в том, где найти настоящие операционники.
Свежий случай , по методике из книжки Достала прогнал коллекцию новодельных оперов из Поднебесной, по полосе полной мощности с усилением -1. И получил забавную картину: все корпуса одного типа-пластик с круглой ямкой у первого вывода - ущербные близнецы , с дешманом внутри, судя по поведению- в лучшем случае 4580 . Но победитель конкурса - великий сверхмалошумящий прецизный AD797 , -так написано у него на спине. У него на синусе ярко выраженная ступенька , вылезает на 100 кГц. Похоже, вылезло рыло одиночного LM158 .
Нормальные в керамике операционники бегут на полном сигнале 20 в пик-пик до Мегагерца, скорость нарастания прикидочно от 20 до 40 в на мкс.
JLC вроде ставит при заказе сборки, но по нынешним временам надо продумывать доставку.
Удачные покупки тоже есть.Из Китая приехал квартет выпаянных из усилителей латералов, истинных Хитачей. Одинаковые порогом открывания. И с всеми признаками оригинала. Входной визуальный контроль провел сам ПыЖэ. Замыры -от АБ.
А еще квартет OP-42FZ в керамике, сравнил с своей парой- OP42EZ - то же самое.
Дополнили комплект OP42 микросхемки от нашего форумчанина, они тоже на высоте и настоящие, но в другом корпусе.
Найти на " поле чудес " - старые схроны , гаражи и чердаки , россыпи рыночных торговцев с газеток , объявы интернет- барыг....
Современные детальки- сплошь и рядом магнитные выводы, одноразовые диоды, " недоношенные " полярные оксидники, акумы 6600 -8800 мАч 18650 весом 25-35 грамм сильно удручает....
    223.9 KB · Просмотры: 56
    199.2 KB · Просмотры: 48
    252.7 KB · Просмотры: 49
    415.1 KB · Просмотры: 40
Александр Биняковский
