китайская АТ-3600
  • Автор темы Автор темы janikol
Покупает вставку at-vmn95ml, переставляете иглу из нее на вставку dn242, вместо того безобразия, что стоит там сейчас(опыт у вас уже есть). И получаете достаточно неплохую систему среднего уровня.
основная пластинка Orfotron Test Record за 60уе по ней все видно) а выслушивать дым над вуалью то такое себе
вон есть много спектров виниловых головок от АБ с пояснениями. у меня похожие)
У Саши B&K QR2010, а ваш OTR как измервинил не ахти, баловство одно. Вы можете показать график АЧХ от нижнего резонанса до верхнего? Увы, не можете. А 50кГц на верху, это как корове стоп сигнал.
дайте ссылку на донора?
оригинальная вставка АТ-микролайн(с логотипом) на озоне стоит в пределах 20 тыс...
или... вы действительно предлагаете купить оригинал и выпотрошить?
Elipson Ultimate Vinyl Test
Вы сначала определитесь, какая у вас измервинилка. А то сначала пишете одно, потом другое. Но я не знаком ни с первой, ни со второй.
Мне знакомы B&K QR2010, CA TRS-1007, SBS STR-100, изм 0327.
Лично товарищу персаживал иголку с ATS-13 на сломанную VMN20. Все получилось в лучшем виде. Звук преобразился значительно. А так как 13-ю вставку купили на ебейке за 52 $, получилось и улучшение, и экономия, так как она что-то среднее между VMN30 и VMN40, а цены на последние значительно выше 100.
Если MLка вам не по карману, поставте что-то попроще.
Ну или оставайтесь потрошителем дешёвого китайского барахла.
повторюсь, MLка/оригинал на озоне стоит 20 тыс а в спец.магазине 28 тыс... в чём смысл?
на китай/репликах, в креплении кантилевера отсутствует болтик
как это разобрать?
вполне возможно что удешевили и на оригинале этого болтика тоже нет
у китайцев есть фотки со всех(трёх) сторон, там кантилевер вклеен
    111.9 KB · Просмотры: 28
    697.2 KB · Просмотры: 28
как это разобрать?
Были такие бошки с заклеенной подвижкой, обычно недорогие.
На вертушки средней цены выпуска наших дней ставили АТ-95 с салатной вставкой, делались в Японии, есть ее замеры. звук достойный.
тогда же можно было купить новую АТ95 мэйд ин джапан, в полной комплектации . А сейчас целый зоопарк этих АТ=шек, разноцветная линейка хренпойми чем отличается. На замеры не попадались эти павлины, вряд ли там что-то получше оригинала из Японии.
Хотя, эта на фото ML-ка интересная, игла там вероятно настоящая , с лазерной заточкой.
Это видно под увеличением, по краю иглы идет острая кромка, которая вычесывает звук из канавки. Звук соответсвующий, прозрачный и ясный.(Должен быть) И АЧХ без завала.
А там как получится. Куда китайцы влезли - не жди хорошего. АТ-VM540 уже отличается от АТ-440 MLa более дубовой подвижкой, толстым кантилевером и прижимом более 2 граммов.
заказал красную реплику ML
как придёт попробую как либо извлечь вклеенный кантилевер
а если не получится, так и не жалко
luftmass
