Двухполоска Vifa P17WJ00-08 + MeloDavid CB25ND
  • Автор темы Автор темы AMS
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Позади 18 месяцев работы над самодельными колонками , череда бесконечных проб и ошибок, борьба за миллиметры гнутого корпуса, расчёты фильтра и децибелы.
Всё собрано и звучит!
Начиналось с непреодолимого желания сделать полный цикл работы над акустикой "с нуля". Учитывая мою компьютерную и инженерную безграмотность, на быстрый результат даже и не надеялся, и, собственно, быстро и не произошло.
Начинал так - смартфон в руке, паяльник, LCR тестер и мультиметр на столе и чувство что сколько бы это ни заняло времени и чего бы мне это не стоило я это сделаю. И - вперёд! Естественно тут были не только технические, но и психологические проблемы. Когда нет профессионализма в каком либо деле, то важно компенсировать чем то другим. А это дисциплина, сила воли и понимание, что нужно методично и долго "бить в одну точку", анализируя неудачи, но не подпуская их к себе эмоционально. Тогда через какое то время количество перейдёт в качество и всё получится.
ДИЗАЙН.
Я всегда удивлялся как в храмах акустика отличается в лучшую сторону от других зданий. Почему же так? Я догадался - дело в сводах куполов, минимуме параллельных сторон и многоступенчатой архитектуре, создающей акустические ловушки для стоячих волн. Решено было по этому принципу и сделать корпуса. Сверху это полуовал, верх непараллелен низу, углы фронтальной панели закруглены для борьбы с дифракцией. Ширина передней панели 1,85 ширины рабочего диаметра диффузора, что близко к тому, чтобы баффл степ не образовался. Внутри есть две каркасные распорки, выполняющие кроме всего ещё и функцию дополнительных гасителей волн.
Стилистически такое решение я выдержал в жанре Streamline - ответвлением от общего направления арт - деко и обозначающим внешний вид техники 30х - 50х годов с закруглёнными формами (помните "пузатые" холодильники?)))) Сразу же делал комплект колонки + стойки в едином стиле. Стойки "одноногие", внутри ноги контейнер для засыпки дроби или песка.
Предусмотрены грили. Крепятся к корпусу на магнитах, чтобы никакие лишние пластиковые клипсы не разрушали строгую поверхность чёрного дерева.
Рассказ о процессе работы, фото и графики АЧХ - в следующих постах.
    341.2 KB · Просмотры: 105
    449.3 KB · Просмотры: 101
    381.2 KB · Просмотры: 113
    386.9 KB · Просмотры: 96
    236.8 KB · Просмотры: 98
    333.5 KB · Просмотры: 96
    356.6 KB · Просмотры: 100
    323.1 KB · Просмотры: 104
КОРПУСА.
Стенки корпусов - 22мм. Берёзовая фанера. Лёгкий изгиб боковин гнулся из фанеры 4мм в несколько слоёв. А вот задняя часть с сильным изгибом решена по иному. Фанера 4мм не согнётся на такой радиус. Поэтому здесь были сделаны самодельные гнущиеся панели из фанеры 9мм и согнуты в два слоя. Фанеру нарезал на рейки 12мм шириной, а затем эти рейки приклеил на шпон так, что шпон идёт поперёк реек. После высыхания эта панель легко гнётся. Клеится панель на ПВА, а к каркасу приклеивается на ПУР и щели между рейками он заполняет, когда расширяется при высыхании.
Сначала расчитал полуовал. Затем по этим размерам сделал шаблоны, а по ним отфрезеровал детали и собрал силовой каркас. По каркасу уже гнул корпус на струбцины. Детали каркаса остались внутри в качестве распорок. После гнутья обкатал получившуюся конструкцию шпоном поперёк стыков, превратив в монолит, а поверх - облицовка черновая "палуба" из шпона анчара толщиной 2,7мм. После высыхания проверил на точность, прошпаклевал места, вдавленные от струбцин, зашкурил орбиталкой.
Клей ПУР хорош тем, что расширение его гарантирует полнейшую герметичность.
Затем - фанерование шпоном. Учитывая стиль арт деко, был выбран шпон "Макассар". На переднюю панель я сделал "ремикс" этого шпона, вырезав большую часть светлых полос, чтобы выделить тёмным цветом перед. Наклейка велась притиром на клей "88 - Особопрочный" от Henkel. Шлифовка шпона - зерно 120, а перед лакировкой 180. Орбиталка плавно ведётся руками по рельефу корпусов без нажима и долгого застревания на одном месте, чтобы не наделать ям.
Когда корпуса ошкурены, то можно приступать к отделке. Здесь -" рояльный лак" в 10 слоёв с сатиновым блеском. Сначала кладу грунт из разбавленного алкидного лака, сушу сутки. Затем шкурю зерном 800 вручную до равномерного матового вида и накатываю 3 слоя алкидного лака. Сушу, зашкуриваю орбиталкой абразивной сеточкой 240. Пылесосю, кладу ещё 3 слоя, сушу и снова шкурю 240 орбиталкой. И ещё раз повторяю тоже самое. На 9м слое поры дерева уже закрыты и можно пылить финиш. Пылю алкидный лак в баллоне с блеском примерно 35%. Сушу и затем начинается долгий процесс. Беру лампу и проверяю поверхность под скользящим лучом света. Луч должен скользить ровно не натыкаясь на горбы и не проваливаясь в ямы. Класс отделки определяется в том числе ровным перемещением луча по поверхности. Если где то изъяны - эти места отмечаются, заливаются лаком, сушатся, вышлифовываются с водой (как в автосервисе) и - снова под лампу. Так постепенно выводится ровная поверхность и тогда уже пылится финальный слой.
Стойки делаются проще - там стандартная 3х слойная лакировка. Дубовые детали для контраста с макассаром красятся чёрной морилкой.
В платформе стоек забиты гайки М8 под шипы.
Никакой звукопоглотитель в центре колонки этим корпусам не нужен, так как стоячих волн там нет.
    331.7 KB · Просмотры: 75
    328 KB · Просмотры: 74
    266.5 KB · Просмотры: 70
    216.7 KB · Просмотры: 68
    473.5 KB · Просмотры: 77
    458.3 KB · Просмотры: 80
    364.3 KB · Просмотры: 73
    411.9 KB · Просмотры: 67
    242.1 KB · Просмотры: 74
ДИНАМИКИ
Учитывая, что это первая проба самодельных колонок, решил для начала приобрести безусловно качественные, но не сильно дорогие динамики
Выбор пал на мидбас Vifa-p17wj-00-08 и пищалку MeloDavid CB25Nd.
Динамики проверенные многими радиолюбителями. Параметры производитель выдерживает. По Cb25Nd есть конечно нюансы. Его чувствительность номинально на 4дб выше, чем у Vifa p17 - 92 против 88. Но по факту на слух это где то все 97 и требуется очень сложная аттенюация. Ну и конечно знаменитый "бериллиевый звон". Динамик требует точного фильтра, так как малейшая ошибка - и появляется металлический призвук.
ФАЗОИНВЕРТОР.
Я выбрал именно фазоинвертор, так как QTS 0,35 Вифы отлично позволяет такое оформление и при этом размер будет компактен. Этот этап работы был нервным и сложным. Я ошибался в размере ящика и не понимал какой именно внутренний объём оптимален для Vifa P17wj00-08 и фазоинвертора. Мой корпус изначально был 28 литров и не давал правильной настройки и явно был велик.
Правильные параметры мне подсказал Александр Бокарёв, за что ему огромное спасибо. Смысл в том, чтобы в закрытом ящике резонанс был ровно 58 герц. А фазоинвертор настраивать надо не стремясь к слишком низким значениям, даже если динамик это позволяет. Лучше сделать повыше, получив аккуратный бас, от которого комната не загудит.
"так .рез 37. В ящике 54. Подскок резонанса и добротности -равен 54 делить на 37=1, 46. Если добротность была изначально 0,35, стала 0,5. Почти оптимально для Инвертора по Бесселю. (там надо 0,57) Можно ужать яшик, накидав пенопласта, кирпичами .
Проверяем. 54 делить на 37. 1,46. в квадрат минус 1. 1, 13. Это у нас Vas делить на V. В норме он будет 0,88 если 1 делить на 0,7 .
Ящик великоват. Коэфф подскока нужен 1, 56 вместо ваших 1, 46. уЖИМАЙТЕ объем до частоты рез 57, 72, то есть до 58 Гц.
ща проверим.
58 делим на 37. Получается 1, 56- 1, 57. Добротность 0,35 умножим на 1, 57 =0,55.Почти попали в 0,57 заветные.
А.Бокарёв"
В итоге я ужал ящик и у меня 19 литров корпус внутри вышел на 58 герц резонанса в закрытом ящике и настройка фазоинвертора 45 герц. Баса более чем достаточно. Корпус я перепилил под нужный объём без следов вмешательства, так как это делалось до фанеровки шпоном.
Труба фазоинвертора для настройки сделана телескопическая. Тубус от рулона стрейч плёнки, а в него вставлена плотно пластиковая сантехническая труба. Одним ловким движением частота меняется в реальном времени. Когда найдено значение - отпиливается постоянный фазоинвертор из того же тубуса стрейч плёнки. Порт фазоинвертора я выточил на токарнике из массива венге и покрыл лаком в несколько слоёв. Фазоинвертор внутри окрашен чёрной акриловой эмалью из баллончика.
    296.2 KB · Просмотры: 68
    177.5 KB · Просмотры: 75
    364.7 KB · Просмотры: 66
    173.9 KB · Просмотры: 69
КОРПУСА.
Насчёт поглотителя звука: надо бы попробовать его применить и АЧХ снять. Вертикальный размер обязан выдать размазанный резонанс. Но это не точно
КОРПУСА.
Троэлз глянул ваши фотки и ушел в запой от зависти.
Но самое удачное решение , примененное в этих колонках- крыша наклонная, значит, горшки с цветами точно не водрузить вайф-фактору.
ФИЛЬТРЫ
Это была самая сложная часть работы, когда часто казалось что бессилен и руки опускаются.
Фильтр построен на советском винтаже. Конденсаторы К77-1В для ВЧ, К73-16 для НЧ. Резисторы С5-16В для аттенюации. Все детали - ромб, военная приёмка. Зачем же мне это было надо? Можно конечно было купить какие нибудь китайские МКР и цементно проволочные резисторы. Но я же принципиально не хочу китайские колонки, пусть даже и собранные своими руками!
Для мидбаса изначально планировалась катушка 1,6мГн на воздушном сердечнике проводом диаметром 1,5мм. То есть 1й порядок. Просто в руках Вифа с этой катушкой давала отличный звук и плавный ровный уверенно спадающий график с выходом на стык 2250 гц. Но вот в корпусе картина поменялась. Вместо плавного затухания откуда то вылез неприятный горб резонанса на верхнем крае на 4200 гц. Это давало какой то мерзкий призвук типа шелестящей фольги. Ясно, что с таким фильтром хорошего звука не будет. Передо мной было 3 варианта - режектор, Цобель и 2й порядок. Я откинул Цобель, режектор тоже, так как плохо понимал сработает это конкретно здесь или нет и попробовал 2й порядок. Добавлял параллельно клеммам динамика конденсаторы, соединяя их в параллель до тех пор, пока график не стал заметно резче падать и горб 4200 гц не сместился вниз и не растворился в общем графике. Звук фольги пропал! Итог - для Vifa-p17wj-00-08 необходимо 9мкф параллельно клеммам мидбаса. Первый порядок категорически противопоказан.
Фильтр ВЧ я сначала делал по калькулятору фильтров и это был полный провал! Звука не было. Тогда я понял, что нужно надеяться на свою соображалку и наконец то решиться смело менять номиналы, даже если по калькулятору это будет совсем неподходящее значение. Выбрал 2й порядок так как это классика для подобных пищалок.
Начал с катушки 0,27мгн и подбирал конденсаторы, сверяясь Спектроидом. Всё не то. Причём на некоторых вариантах вроде бы и график более менее, а в звуке что то неправильное. Поставил 0.9мГн - не то. Отмотал на 0,7мГн - тоже не то. 0,65, затем 0,6 - безрезультатно. Затем 0,55мгн с конденсатором 3мкф - и произошло чудо! И график нормально смотрится и звук не хшшш, а ссссс)))) Стал стыковать с мидбасом. Снова проблемы. С 2200 до 3000 - точно яма и звук на стыке ватный какой то. Голос вдали где то и ощущение, что играет винил на скорости не 33, а где то 29. Вот чуть чуть, но запаздывает. Ясно - это рассогласована фаза! В моём распоряжении только один знакомый мне инструмент - поменять полярность пищалки. Сработает или нет - не знаю, но надеюсь. Я меняю плюс и минус местами. Вот теперь ничего не тормозит и голос прояснился. Но до идеала и теперь далеко. Всё равно что то искажено. Смотрю Спектроидом - яма ещё остаётся. Я добавляю к 3мкф ещё конденсатор 0,56мкф. Больше номинал боюсь ставить, чтобы опять "хшшш" не вылезло. Явно стало лучше, но опять не идеально. Увеличивать далее конденсатор в ВЧ не решаюсь. Значит нужно немного сместить мидбас вверх. Я отматываю от 1,6мГн по чуть чуть до тех пор, пока вдруг на 1,35мГн не заиграло хоть как то более менее. Но там ещё проблема - звук пищалки выпирает и позванивает. Чувствительность пищалки больше на несколько децибел, чем у мидбаса.
Расчитываю по калькулятору L-Pad. Выдает мне три варианта от тихого до умеренного и до совсем глухого. Пробую все три - да, баланс находится, но при этом теряется воздух в звуке. Я понимаю, что L-pad в принципе портит звук и решаю сделать гашение ВЧ одним резистором последовательно на плюс. Этим самым планирую решить сразу две задачи - аттенюация ВЧ динамика и подтягивание ВЧ вниз к мидбасу. Подбираю резистор и вот оно! С резистором 9 ом звук сбалансирован и стык наконец то сшился с небольшим "bbc smile", обеспечивающим не крикливый, спокойный вокал.
    316.7 KB · Просмотры: 117
    333.7 KB · Просмотры: 118
    594.1 KB · Просмотры: 117
Это Вы зря.
Колонки просто заглядение, но100-200 граммов синтепона в каждую будет за счастье.
ИТОГИ
Явно за столярным верстаком я себя чувствую пока намного увереннее, чем за столом радиоэлектронщика. Не хватает теоретической базы, хотя она постоянно и хорошо подтягивается быстрыми темпами во время работы. Самая большая боль - компьютерная неграмотность и невозможность из за этого использовать REW или ARTA. Причём куда и что смотреть в графике АЧХ я понимаю. Проблема в отсутствии способностей к компьютерной технике. Спектроид на телефоне помогает увидеть точку стыка, но верха и низы смартфон безбожно валит и искажает график. И вообще это не особо точный инструмент. Например он не отсекает эхо комнаты. И если низ как то он примерно показывает, то что находится за пределами 10000 гц мне совсем неведомо, так как там микрофон смартфона попросту отказывается работать. Ну и смартфон ко всему прочему старый Huawei Nova 5t 2020 года.
Но не будем о грустном! Звук этой связки динамиков замечательный! Vifa p17wj00-08 хотя в принципе и склонна к небольшой глуховатости, но точка стыка на 2800 даёт полную компенсацию этого свойства бериллиевым куполом и два динамика отлично дополняют друг друга в важной зоне 1800гц - 3500 гц Середина сочная, выразительная. Голоса реалистичны. Высокие частоты возможно покажутся тем, кто привык к шёлку, слишком пугающе детальными и дотошно подробными, но это вопрос вкуса. Мне лично по душе хорошая бумага и я бы предпочёл для этого проекта Visaton TW-70, но его нет нигде в продаже. Но и к бериллию быстро привыкаешь и оцениваешь его плюсы.
Настройка фазоинвертора на 45 герц даёт баса ровно столько сколько нужно. Гудения в комнате нет и не будет. Звук чистый.
Ну, наверное на компьютере можно было бы и дальше вылизывать АЧХ, но надо ли? Будет ли соответствовать прирост качества звука затраченным усилиям и времени? Я в этом не уверен.
Настройка делалась преимущественно вот на этих альбомах.
Michael Jackson "Thriller" 1983
Christopher Cross "Cristopher Cross" 1980
Dr. Dre "2001" 1999
Nerina Pallot "Stay Lucky" 2018
Flanger "Midnight sound" 2002
Ben Sidran "Dylan different" 2009
Ну, а теперь можете кидать в меня как говорится гнилыми помидорами))) Я готов!
Потому как далее будут мои графики АЧХ с телефона - настоящий кошмар для радиоэлектронщика.
Для начала график Vifa-p17wj-00-08 с катушкой и вторым порядком. Видно, что второй порядок даёт более крутой спад, но при этом убирает выброс на верхнем крае
Screenshot_20260412_152351_org.intoorbit.spectrum.jpgScreenshot_20260412_152106_org.intoorbit.spectrum.jpg
ИТОГИ
Dr. Dre "2001" 1999
Колбаса из синтепона или марлевая колбаса , начиненная холофайбером, внутрь вертикально. Иначе вой на собачьих или волчьих нотах гарантирован. Верх легкомыслия свалить на особую форму корпуса проблемы резонансов на средних частотах.
Забить на форму корпуса и поглотитель разрешается исключительно басовому ящику.
А вот пищалка CB25Nd с фильтром 2го порядка.
Второй порядок -он разных имен , от Гаусса до Бесселя Баттервортовича Чебышева.
Вы какой предпочитаете фильтр в это время года?
Вот итоговая АЧХ колонок. Здесь фрагменты разных участков, так как смартфон мерит всё как то мелко и приходится дробить и увеличивать. Микрофон валит самые верха, а низы показывает, но с проблемами.
    232.3 KB · Просмотры: 55
    233.6 KB · Просмотры: 46
    236.1 KB · Просмотры: 51
    201.2 KB · Просмотры: 43
    222.7 KB · Просмотры: 54
Не могу смотреть графики на ночь глядя _inkviz
Завтра постараюсь просимулировать фильтр.
Это Вы зря.
Всегда готов прислушаться к знающим людям и попробовать добавить синтепона.
Вопрос - а сколько надо синтепона и как я почувствую что это было необходимо?
Далее - я знаю, что синтепон виртуально увеличивает объем. А у меня фазоинвертор настроен на объем без синтепона. Настройка фазоинвертора поплывёт или всё нормально будет?
Палка колбасы объема не добавит. Расположена в центре сборища резонансов, вокруг нее пусто. Хлопок в ладоши внутри пустого ящика сравните с хлопком заполненного.
Как говорили когда то в Китае - "Неважно какого цвета кошка - лишь бы ловила мышей"
Вот по схеме наверное можно определить. Точно что падают графики не плавно. И не слишком резко. Ну, точно не Чебышев
Это естественно! Эксперименты с одной колонкой, а вторая будет для сравнения.
За час думаю справлюсь
Меня смутил девятиомный резистор после ФВЧ. Сама пищалка сколько Ом, если не секрет?
Ситуация с этими пищалками немного загадочная. Производитель позиционирует их как 8 ом. Однако при измерении мультиметром они показывают 6,2 ома.
Чувствительность заявлена 92 дб. Однако подавления на эти 4 дб до уровня 88 дб мидбаса явно недостаточно. Ощущение, что эти пищалки орут как 97дб автомобильные или концертные рупоры. Да, можно конечно поставить и 3,6 ом и 2,7 ом и 5,1 ом. Но они при этих номиналах будут бить по ушам. Ну, в общем то с 5,1 наверное как то можно слушать, но на примерно 25% записей они будут доминировать и сверлить уши и мозг.
Вот 9 ом почему то делает их нормальными пищалками с нормальным звуком
Вот те на. Такой космический проект держится на незнании Великого Импеданса Динамика. Который в народе считается как Умножь импеданс на 0.8 -получишь омическое катухи. Вот у вас пищала заявлена как 8 Ом, умножим ее на 0,8- что получится? - Ага!!!
Омы, купленные нами за трудовой рупь (или сольдо), беззастенчиво воруют – не докладывают в другой локации. Вместо восьми – держи шесть и две десятых! Визатон BG20 делает тоже самое!
Точно! Зовут этот финт жулики- ШРИНКФЛЯЦИЯ. если от многого взять немножко- это не кража а просто дележка.
Вот никогда об этом не задумывался.
Тут же сейчас не поленился и прочитал про это.
Это разные сопротивления.
Сопротивление номинальное переменному току во время работы и просто сопротивление самой катушки, составляющее 80% от номинального.
Всего знать невозможно. Теперь я это знаю!
Да, китайцы вечно чего то не доложат. Интересно, а почему они тогда переложили чувствительности в пищалку?
У меня есть конечно соображение, что может они наоборот не доложили чувствительности в Vifa P17wj00-08. И там не 88, а например 86, а то и 84 дб
И поэтому на фоне тихой Vifa просто обычная пищалка кажется что орёт
Но я же принципиально не хочу китайские колонки...
Это зря. Melodavid китайский (и, как таковой, не имеет собственного производства), Vifa... корни датские, но то давно было, ныне делаются созданным именно для этих целей подразделением в Хуэйчжоу.
Мелкие касячки наверняка есть.
Регион Москва... там у вас много умных с такими же приборами. У вас золотые руки, столярка, у них мозги и приборы... кооперируйтесь.
Касаемо последнего... не боитесь, что неуверенность продлится до естественного финиша? Всяко может быть...
Это зря. Melodavid китайский (и, как таковой, не имеет собственного производства), Vifa... корни датские, но то давно было, ныне делаются созданным для этих целей подразделением в Хуэйчжоу.
Мелкие касячки наверняка есть. Вылизывать АЧХ... грубо сказано, скорее, понимание происходящей физики, что на что влияет, как отражается на звуке. Если перфекционист, хотите дальше продолжить... этого не избежать. Если сделали от скуки что-то разовое, нет планов дальше заниматься этой хренью... лучше остановиться. Потому как искать свой звук будете до естественного финиша.
Далее. Регион Москва, там у вас много умных с приборами. У вас золотые руки, столярка, у них мозги и приборы... кооперируйтесь.
Тут вопрос про столярку от папы Карлито (для нас – Карло), моего с0бутыльника 🍷🍾: почему-бы в следующей реинкарнации АС лицевую панель не сделать 60 сантиметров? Широта (и долгота ) в звуке обеспечена будет. Я за хорошую столярку, но против гнутых шпангоутов и стрингеров в АС.
может. Потом... Vifa традиционно не имела высокую чуйку.
Есть по другой замер (керамика), когда заявленная чуйка оказалась меньше фактической.
Но выглядит круто. А это есть те самые эмоции, к которым стремимся.
В мире, где всё кругом китайское просто становится скучно жить. И неизбежно тянет пойти против течения.
Если строить акустику на современных динамиках, то китайские безальтернативны. Ну так хотя бы всё остальное сделаю не китайское.
Да, Москва это огромный мегаполис с рынком, охватывающим фактически 20000000 человек. И конечно разных людей с приборами там полно. Но вот удивитесь - IT развито, а именно измерениями акустики никто не занимается. Ну есть несколько имён громких на слуху, но они сами по себе в своей капсуле что то делают.
Освоить компьютер в направлении измерений динамиков негде.
Сколько продлится неуверенность..... а кто ж знает. В моём случае точно дольше, чем у других. За всю жизнь не смог освоить ни одной компьютерной программы.
Придется делать так: с помощью измерительного микрофона записывать розовый шумовик, который подали на АС. Потом ту запись на расшифровку отправить, люди позырят и скажут, чего в звуке хватает или мало.
Можно сделать плоские АС из листа венецианского стекла, на эксайтерах. В торцы многоцветные светодиоды поставить, запитать от фильтров по Скрябину. Будет и цвет и звук. Но только до 25 можно, потом традиционные АС
Похоже, в одной лодке. Молотком гвоздь забить руки сами тянутся, освоить софт... всё делаю для того, чтобы его не освоить. Но, если хорошо подумали, что надолго встряли... неизбежность. Уже хотя бы потому, что одно дело слышать, другое- видеть и понимать, что видишь и слышишь, одно дополняет другое, много легче ориентироваться и приходить к выводу.
На самом деле нет больших проблем. Микрофон тыщь за 5, звуковая карта ещё 4-5, провода тыщу и потихоньку в путь, благо, всё уже разжёвано до нас и есть у кого спросить.
Я думаю там не мелкие а огромные косяки - ямы и горбы точно. Смартфон же всё сглаживает и я этого не вижу. Но я сторонник непопулярного мнения, что ровность АЧХ не гарантирует хорошего звука. Как ни странно на слух у меня вопросов к этим колонкам нет.
Что интересно они отлично звучат в режиме усилителя Direct. Именно в нём тональный баланс идеальный. Ручки тембров только портят этот с трудом найденный баланс.
И вообще это динамики медленные и тупые. Хотя звучат красиво.
И, хотя их производство давным давно датчане передали в Китай качество изготовления там запредельно высокое. Невероятно красиво изготовлены.
9 Ом гасилки к пищале навевают недоброе. А именно- круто обваленный мид орет этим сломанным коленом на правом крае, заставляя заткнуться пищалу, как молдаване говорят -"Мальчи твой рот!"
Недобрым был звон пищалы с гасилками 2,7 ом, 3,6 ом, 5,1 ом. Бьёт по ушам. Почему то с 9 ом получился спокойный чистый звук. Хотя логика подсказывает, что 9 ом наверное много слишком.
Мид пока не обвалил параллельным конденсатором - он" шелестел" этим горбом на 4200 гц.
Ну и надо иметь ввиду, что Vifa датская, старая - это одно. А Vifa нынешняя с Алиэкспресса - это скорее всего совсем другой динамик с другими свойствами, где от Вифы одно название.
Вам их по любому не избежать (комната. Наиболее важный атрибут системы). И тут проблема. Как не выпрыгивай из штанов, вылизывая АС, супротив комнаты мало что можно сделать. Хорошо, если повезет с расстановкой и точкой прослушивания, но если нет... руки опускаются. Особо, когда смотришь кракозябры микрофоном.
А если повышенную гармонику увидите, то и сон пропадет (мой случай). Меньше знаешь, крепче спишь.
Ну как... всё относительно. Относительно цены, да, тем более, когда выбор ныне не велик. Есть Vifa (меньше размер)... очень чисто звучит, в прикомповом исполнении можно слушать в одну полосу (если, конечно, микрофоном не смотреть... да, тут та самая дилемма, нужен ли микрофон, иногда лучше не знать, чем знать).
И этому есть обьяснение. Чем шире колонка, тем меньше баффл степ. Однако есть примеры удачных гнутых колонок и в том числе узких при этом.
Приверженцем таких форм был синьор Франко Серблин. Отличные колонки делал.
Можно конечно плюнуть на это всё и поступать философски по принципу - если нравится как звучит - значит так и надо и нечего там мерить.
Александр Биняковский
