Однотакт на SIT JFET
Для схемы сообщения 18 измерил напряжение стабилизации 9 шт. Д815В, при токе 40 мА, вольты.
7,9
7,4
7,2
7,2
7,3
7,7
6,4
7,4
7,2
Два Д815Б:
6,3
5,9
Очевидно, более подходящими будут именно Д815В, но не все. Лучше те, у которых напряжение стабилизации чуть выше предельного напряжения накала ламп, чуть выше 7 В.
Из 9 шт. есть 6, с напряжением 7,2...7,4 В. Наверное, такую перегрузку по напряжению накала лампа кратковременно выдержит.
В любом случае стабилитроны надо будет измерить. Так как может попасться тот, у которого будет или 6,4, или 7,9 В.
При случайном превышении напряжения питания, например при настройке схемы, стабилитроны прикроют цепь накала 6С63Н от перегрузки по току.
Повезло , я искал такие , для предоконечного каскада модернизации усилителя . Приобрёл более 20 шт. , 1,5 -2 мА начальный,
бросил эту затею
. Нашёл альтернативу CPC5602CTR.
Нашёл у себя старенькие замеры КП901Б ...уже даже бумага пожелтела.:)
Малый начальный ток при Uзи=0 не всю правду говорит .
Мне нужно было отобрать по току при Uзи=2,1В .
При Uзи=2,1В номера 4 и 5 имеют Ic 320ma и 330ma ,но у номера 4 начальный ток Ic всего 2,5ма ,а у номера 5 - 47,6ма.
Естественно, по двум точкам, уже больше информации по характеристикам транзисторов, четче просматриваются возможные пары.
Идеально, когда сняты ВАХ во всем их рабочем поле.
Ограниченном предельными током, мощностью, напряжением.
Глянул поведение 2П901 в макете. На 1 ампере пришлось подать в затвор чуть не 5-6 вольт. То есть, крутизна куриная. Параллелить надо. Что собственно, в 2п904 и сделано.
У латералов всегда была проблема с крутизной.
На латералах можно сделать драйвер для низковольтного лампового выхода.
Получится "обратный гибрид".
Судя по данным таблицы сообщения 62, крутизна там около 130 мА/В.
Что гораздо больше, чем у драйверных ламп
А ось ці красунчики підуть на вихід однотакту, впаралель до електроліту.
Порізно придбати вийшло значно дешевше, аніж парою.
Та парами вже і не знаходяться.
Александр Соколов (ака 1Т308А) на Ютьюбе месяц назад выложил интересную схемку в тему .
Интересно, какая колонка захочет звучать от выходного в 32 Ома? :)
Но есть и плюс,
весьма продвинутое решение, раскачка полевого транзистора комплементарным повторителем, обеспечивающим большую и одинаковую скорость открывания и закрывания затвора и перезарядку затворной емкости.
Пара ИБП на 24 вольта для светодиодов. Там регулировка до 26,5 в. Просто брать самые дешёвые и добавить цепочку фильтрации - ферритик, резисторе, электролит. И будет стабильное питание без мусора. И с малым весом.
Ещё пересчитать делитель TL( LM) 431-й изменить выходное напряжение от номинальных 12-ти !
Припаять керамику и твердотельничек.
Да из дешманца, выжать чутка " плюшек " !
Переделал блок под выходное 13,3 В - накал PCL86.
    392.6 KB · Просмотры: 7
    357.4 KB · Просмотры: 7
    411.3 KB · Просмотры: 6
Ну никуда без неё....TL431
    142.7 KB · Просмотры: 14
Но есть и плюс,
Для СЧ-ВЧ секции ,само-то. Для НЧ секции можно применить УНЧ на межкаскадных трансах и П210Ш транзисторах.
HOlg
