Может уж лучше сверхлинейник собрать у которого искажения ниже уровня шума и не греть голову всякими триодными спектрами всю жизнь перетыкивая лампочки в поисках волшебного звучания ?
Да ради Бога, соберите, если сможете обеспечить скорость нарастания хотя бы 200 вольт/микросекунда. Но ни один сверхлинейник этого не может.
Не может быть атлета с бицепсами как у Шварнегера, и с пивным брюшком. В усилителе, как в человеке, должно быть всё прекрасно. Всё должно быть пропорционально и гармонично. Если высокое внутрипетлевое усиление мешает достичь высокой скорости, то и хрен с ним, с этим усилением.
Понимаете какое дело: я сильно подозреваю, что идет очень тонкая игра – на самом деле у завзятого сверлинейщика под столом (или за баром с 🍷🍾) спрятан махровый ламповик, а у прожженного ламповика-цеховика есть сверхлинейник, который они слушают по ночам. Но никто никогда не признается здесь в этом, а для вида и накала страстей будут лупить друг друга по цифровым мордам непечатными словесами через tcp/ip
канструхтырь как обычно бредит не приходя в сознание.
расскажи ка , каким образом высокое петлевое мешает некоей скорости нарастания?
Твоя йобнутая многополюсная коррекция мешает. Сделай, если сможешь. Удиви народ.
А почему именно 200 а не 300 . На лампах наверное вся тысяча будет ?
Да. Лампа 6П15П - видеоусилитель. Она выдаёт сигнал более ста вольт в полосе не уже 6 мегагерц.
Погляди мою ветку про Гаргантюа. Там 300.
ты прям из паноптикума как будто вылез.
тут Пертов рассказывал что глубокая оос мешает тип то маленькие задержки в развитии получить. пришлось ему операцию большая порка устроить пару лет назад.
теперь ты ещё.
не многополюсная коррекция ограничивает скорость нарастания. а входные и выходные фильтры, это раз.
два - источники звука никаких чудес в этом плане тоже не выдают. и три сам музон ограничен полосой 20гц-20кгц, а твои сотни и тыщи нужны усиливать ультра или гиперзвук.
теперь ты ещё.
Да я ещё пару лет назад понял, что тебе ничего не докажешь. Хер с тобой, божий человек. Живи, как можешь.
В вашей же цитате - Алдошина объясняет такой уровень тем, что гармоники у усилителя более высокого порядка, имея ввиду транзисторный усилитель.
Что имеет ввиду Алдошина - известно только ей самой, не нужно притягивать за уши.
Типичный спектр триодного безосного однотакта, если не доводить его до клиппинга - вторая и третья гармоника, причём третья примерно на 20 дб ниже второй. Четвёртая и пятая едва возвышаются над уровнем шума.
Это вы про КНИ, а по ИМИ картинку снимали?
...погоны, кокарда, исподнее...
Так что и лишние искажения ему ни к чему.
Ну а ты пытаешься доказать нечто что противоречит физике. Дело то не во мне. Ты шумы дискретизации ЦАПа слушать чтоль хочешь? так они вона уже где- 300-400кГц, чем воспроизвести то, нету таких динамиков.
А чтоб тебе легше было, собирал я свой ТТ с 4.5В/мкс скоростью нарастания и звучит он отлично. Справедливости ради есть у меня схема и с нарастанием 180В/мкс. Даж не знаю. Пока лень собирать.
И куда ты этот сигнал засунешь? В трансформатор с полосой, много, 30 кГц.
Самому не весело?
Отрицаю и многижды доказывал: это йобнутые однополюсные конструкторы не понимают, что многополюсная коррекция позволяет реализовать полную скорость усилителя.
Доказывается исключительно просто: с однополюсной коррекцией К157УД2 имеет скорость 0,5 В/мкс, с двухполюсной - 9.
Отчего?
Оттого, что входной диф ОУ с однополюсной коррекцией работает на
Свх.дин = 30 пФ * 5.000 раз = 150.000 пФ = 150 нФ.
А с двухполюсной он же работает на 220 пФ:
Компрене муа? Сумеешь сравнить 150.000 пФ и 220 пФ? Какой труднее и дольше заряжать?
Где же ты учился, если азов не знаешь?
Нельзя. Пожирание говна освящено традицией.
Даже Алдошина выставляет порог 0,01% и вниз в 2006 году.
Ок. Слух человека точно не эволюционировал с 2006 в лучшую сторону :) И 0.01 THD 1к - это вполне уровень большинства нормальных фабричных усилителей (даже советских, если не на большой мощности).
А тест Клиппеля - он интересный, правда? Пусть у меня тракт не референсный, (но мне более чем хватает разных DAC и изодинамических/Ортодинамических стереотелефонов Эхо, Амфитон, Аудиотехника, с разными АС всё прогнозируемо хуже - помещение и.т.д.) О своих результатах теста промолчу.
А есть люди, которые с супер слухом на своих супертрактах в суперкомнатах подтверждённо и стабильно слышат разницу в тесте ниже этих 0.01? Или люди, потратившие на усилитель несколько тысяч баксов, такой фигнёй не страдают? :)
Та были, были. Ты ж сам сказал: искажения уся не имеют значения. Я вправе и 10% поставить усь, тем более, Бокарев пяткой в грудь стучит: это - лёгкая мутинка.
Покажи, где я это сказал, трепло. Именно про Аккорд или 10% :) И - за одно - ответь таки на вопрос - ты профи? Звуковые Усилители мощности - твой бизнес? Ты преуспел? :)
Там не было упоминания ни про частоту, ни про мощность, к сожалению. Но 0,01% на 1кГц это что-то совсем плохо.
Интересный, я когда-то его проходил. Правда что я там в итоге получил уже не помню.
Есть люди, которые слышат разницу между усилителями с казалось бы достаточно низкими искажениями, на один, а то и два нуля больше. Не прям в "суперкомнатах", но на хороших трактах. Корректные слепые тесты со статистической обработкой и т.д. может кто и проводил, но я не в курсе и не могу ничего об этом рассказать. Однако снижение искажений благоприятно сказывается на звучании. Конечно при условии, что все с технической точки зрения настроено правильно, без скрытых сюрпризов в виде подвозбудов и т.д.
для начала акустикой надо обзавестись нормальной чтобы ниже 0,1% выслушивать
Layk
