так может всё дело в том что часть схем разрабатывалась для заработка, подешевле детали в схему, чтобы побольше наварить и заработать,. А есть схемы премиум сегмента для себя
Да начхать, для чего схема, хоть для души, хоть для заработка. Ладно, ТДА 7056 мостовая, там и 12 вольт имеют значение. А в данной схеме мошность меньше мостовой в 4 раза.
Цитирую с другого форума: "
Простая как свист микрофона на сцене идея: охватить всю схему катушки-усилителя ПОС для самовозбуждения на собственой рез. частоте. (ПОС - Положительная Обратная Связь. Суть - выход подаём на вход. Ну т.е. ТДМА - представим как излучающий динамик, а датчик поля - как микрофон, подносим одно к другому = фонит на рез.частоте. ;))
С катушки берём сигнал с помощью датчика поля или небольшой контурной съёмной катушки в 3-5 витков - и отправляем его на вход ОУ (Операционный Усилитель). Ву-а-ля! Получаем красивый ровный синус. Схемка тут и не нужна никакая, весь принцип работы описан выше, ОУ любой по желанию для наших частот и мощностей. Генератором служит сам принцип соединения деталей, при самовозбуде частота имплозии = рез.частоте любой подключенной катушки, сама встаёт в резонанс и подстраивается при перемещении. Это же естественно. :) Последние картинки с осцилла - показывают форму напряжения на двух разных торах на контрольной катушке и на входе в ОУ при таком "самовозбуде".
Если самовозбуда вдруг не будет - то просто перевернуть сьёмную(суть датчик поля) для попадания в фазу или подмотать витков в съёмную(датчик поля).
  • EZ8_qgN2udYmPC793B3j3qrA_OnoixczrhvVyZy1SsqbzQq5Stw9IYpWpDW-I4VYhyH_3Z6VKKl9mnBLweZm1HQH.jpg
    237 KB · Просмотры: 8
  • iU_ugyVrKvGs1vFBaCur3327IPfNGB3g7FZh9kYwC_iuaQCgzGDW81I3C_RXSGUyBJoBWHdqLh25yRBG1cUX_tsE - копия.jpg
    35.5 KB · Просмотры: 9
  • 16J7r59yy1k76mnBRQJSjl7zDLVrChmE8uHCj_ivGS6mOnXipl6QPNkFwlNMu8bEEIWEOWo-frOtFFYsZtwnxMm-.jpg
    158.2 KB · Просмотры: 8
  • m0nqKWf6rgVsZRQIEbPzwebBuOdJGP8QZywL-7apIDx6_kPR1OF9n1OPyK5DE7EmIQGsbxyTJsEoV8KQd4-kWjXQ.jpg
    156.8 KB · Просмотры: 7
Дилетантская лапша. Это я , как профессиональный делитант , вижу.
Уход с резонанса меняет фазовые соотношения тока и напряжения, ток резко падает, его нужно вернуть и застабить. Для этого есть две ветки, ПОС по току и ООС по напряжению. И за этим АРУ следит, а не крутящий ручку настройки беспокойный владелец.
чел предлагает не подбирать число витков, а переменный резистор врезать... я понял вас, сюда еще ару на термике добавить и усилитель хороший и будет песня
Верно мыслите. дело за малым- отыскать того термика , с которым непросто.
ТПМ2\0,5 или ТП 2\0,5 . Или ТКП-300А . Прочие не попадались.
Вместо моста Вина у нас в цепи ПОС будет катушка .
    239.6 KB · Просмотры: 17
skirp67
