Выбор звуковой карты для SpectraLab
Неплохая была встроенная звуковушка, но как-то внезапно померла. Есть возможность взять Behringer UMC202HD по интересной цене. Может кто-то использовал сей девайс для измерений, интересуют впечатления.
Берите, нормальная вещь.
Спасибо.
Неожиданно Винда запретила драйвер моей аудиокарты как не имеющий разрешения. Я смотрел, приказать его разрешить и пользоваться дальше нельзя. Получается что хоть аудиокарта рабочая, но всё равно что сломалась и нужна новая. Посоветуйте что-то из совсем бюджетного. Может Китай какой. Лишь бы можно было динамики измерять и не было проблем с драйвером.
Такая годится?
Или такая
Или не смотреть на китайцев и брать классику?
Behringer UCA222 USB аудиоинтерфейс
Такая годится?
Или такая
Первая по ссылке полный хлам, у меня такая была, это.... Она хуже Саунд Бластера 8 начала 90-ых..)
Такая годится?
Или такая
Первая и третья -какашки кусок в плане возможностей. Вторая - лотерейный билет. Было в руках 3 шт и каждый раз чуть отличалась начинка, но все были очень пригодные для измерений. С большой долей вероятности и четвёртая (5-я, ..8..25..) окажется также хорошей. Обратите внимание выход на наушники там хуже, чем плохой.
Странно что Беринджер вам плох. Понятно что функций нет, но зато чисто линейные входа и выхода. А вот во второй меня сильно беспокоит что входа не просто линейными подписаны, а якобы специально для микрофона и для гитары. Мало ли чего там подкрутить "для лучшего звучания".
Плюс нет из коробки поддержки ASIO и нужно "костыли" asio4all
Берингер по нынешним временам совсем слабый. При замерах чего нибудь линейного будут оч большие погрешности.
Да, я понимаю что дискретизация слабенькая, но на измерения усилителей я не замахиваюсь, а для АС вроде должно хватить.
Я не вцепился в эту карточку, я просто побаиваюсь брать китайца от Бомжей (интересно фирму назвали). Знать бы точно что там входы линейные и подписали их гитарным чисто в рекламных целях. В микрофонном там питание фантомное отключяемое. И опять же, он микрофонный, или линейный. Если микрофонный, то не будет ли он отличается от подписанного гитарным?
Там с этой Бомге много непонятно, на озоне в основном хвалят, но кто то говорит про задержки, однако после установки дров вроде как они пропали но остались небольшие шумы, а кто то говорит что она выше 16бит@48кГц не могёт. В озоне оно стоит 3800 , можно взять проверить всё это дело, а ежели что не так то и вернуть.
и какова моделька?
Народ на разных форумах вовсю для измерений использует Focusrite Scarlet Solo, но у многих и более дорогие модели. Я не хвалю их как что-то особенное по качеству, просто это уже тот уровень когда нет обмана с дискретизацией и не надо бояться что нет драйверов.
а что не так с драйверами?
На китайских картах очень часто нет нормальной поддержки ASIO, только с костылями. А это значит что в программах может быть что угодно с шумами, задержкой, или АЧХ.... Может быть, а может и работать нормально. Если магазин рядом, проверить и отдать, если не устраивает, то почему нет? А вот с Озона заказать, там потом мороки куча. Ну и сейчас допустим на 10 Виндоус работает, завтра они прикрыли разрешение для не подписанных драйверов и карта стала дровами. Или в новом Виндоус карта не будет видна. Да что угодно, это же Китай, они не будут десяток лет поддерживать продукт. За это частично мы и переплачиваем.
Я вот листаю отзывы на BOMGE на Озоне, так читаешь, всё вроде нормально, потом бац, пишет "я включил измериловку, а он мне шумы -15 дБ выдаёт, меняю битность - лучше, но тоже хрень, меняю ещё - завал с 100 Гц". И это не один человек. Вот как такое брать?
Потому то я и нацелился на старенький дешёвый Беринджер. А будут деньги, тогда и Focusrite можно будет взять при желании.
Stanislafff
