Распони Туринский
- 23 Май 2020
- 3,428
- 1,528
- 89
- Предупреждений
- 1
Здравствуйте! У меня такие были новые. На слух, конечно, есть особенности – но вполне можно слушать и без ВЧ динамика: средник за него хорошо так поëт.Ну и как не назвать дилетанта дилетантом, если кривую осевую АЧХ он называет "вполне ровненькой"?
Впрочем, и вы туда же... Скопипастили график а форум не читали... Вот пара скринов
Посмотреть вложение 175243Посмотреть вложение 175244
И суть "претензии" даже не в электролитах (заменив их супер емкостями "for audio" того же номинала ничего не изменится) а в параметрах троицы головок и выбранном для них кроссовере. Не учтены АЦ излучателей.
Посмотреть вложение 175253Посмотреть вложение 175254Посмотреть вложение 175255Посмотреть вложение 175256Посмотреть вложение 175257
Похожих проблемных систем именитых брендов достаточно. К примеру на том же форуме ASR тема ямахи6490 стр.2 #31 представлены графики 22 разных брендов.
Начал потихоньку делать из тех АС двухполоску: средник отключил и оставил в корпусе, вместо штатного ВЧ динамика временно поставил Wavecor 30 mm, неодим (полоса по паспорту 2– 30 кГц /по пямяти/, резонанс 1050 Гц, 4 Ома). Фильтр НЧ такой: катушка 1.5 мГн, ФВЧ другой: впереди резистор 10 Ом, потом 8.2 мкФ и катушка на общий провод 0.4 мГн. С катушкой 1.5 мГн НЧ динамик очень ровный до 1.7 кГц, а может даже и дальше по частоте.
Добавлю ещё: частота раздела для фильтра ВЧ около 2.6 кГц (расчётная величина). Обратите внимание на достаточно большое сопротивление резистора перед ФВЧ –10 Ом и это не опечатка, этот резистор "показывает" разницу в отдаче НЧ и ВЧ динамиков. Я этот резистор по началу подобрал (накрутил) на слух переменником 15 Ом. Поставил постоянный 10 Ом, потом глянул смартом уровень – повезло, попал идеально.
При работе с сеткой может быть такой момент: ребро жёсткости рамки с тканью (справа вверху) частично находится в зоне излучения ВЧ динамика, что может искажать ДН ВЧ динамика из-за отражения от ребра.
Потом при случае фото платы с фильтрáми приведу, пока делаю только.
). Но на выходе у вас должно быть 4 текстовых файла (для двухполоски). Два - АЧХ и ФЧХ измеренных в одних и тех же условиях, не двигая микрофон, с усреднением 1/24, и два импеданса. Для каждого динамика в отдельности, установленных на свои штатные места. Безо всяких фильтров. (Импедансы вы тоже шумом измеряете? Поделитесь, как-нибудь опытом.
