Нашел священный Грааль немецкого динамикостроения
купите 5гд-1 на много дешевле и звук не хуже
На сколько помню из материалов одного из " аудиомурзилок " прошлых лет именно этот " чебуран " от Voxativ имеет керн из пермендюра.
    23.4 KB · Просмотры: 8
    34.6 KB · Просмотры: 8
да что там этот пермендюр даст если магнит уже размагнитился за столько лет,вот если бы мощный неодим поставить то есть смысл в пермендюре
С
Меня больше перемендюр зацепил, причем до глубины души.
Ведь когда феррит под пластиком не видно, то буйная фантазия рождает любые сплавы.
Прости друг, но вынужден огорчить, пермендюр - магнитопровод. Магнит - феррит. Какой-нибудь "стронций бария".
Смысл пермендюра в высокой индукции насыщения и малых потерях.
Неодим размагничиватся быстрее любого феррита и кобальтового сплава. Намагничивается в лёгкую от 4 электролитов в параллель по 10000 мкф 350 В и петлей из 5-7 витков до номинального уровня намагниченности.
Самые устойчивые, самые мощные, имеющие самый большой поток на ед. массы и площади, самые линейные, самые-самые это - самармй-кобальт.
Стоят, как чугунный мост.
Коэрцитивная сила — это напряженность внешнего магнитного поля, необходимая для полного размагничивания предварительно намагниченного ферромагнетика. Значения для неодимовых и кобальтовых сплавов (таких как самарий-кобальт и Alnico) выражаются в килоамперах на метр (кА/м) или килоэрстедах (кЭ): [1, 2, 3]
  • Неодимовые магниты (Nd-Fe-B):
    • Обладают исключительно высокой коэрцитивной силой (внутренний параметр [imath]jH_{c}[/imath]).
    • В зависимости от марки (от N до EH), коэрцитивная сила составляет от [imath]750[/imath] до [imath]2800[/imath] кА/м (около [imath]10 - 35[/imath] кЭ). [1, 2]
  • Кобальтовые сплавы (Самарий-Кобальт, Sm-Co):
    • Имеют очень высокую коэрцитивную силу, которая превосходит неодим при экстремально высоких температурах.
    • Составы марок SmCo[imath]{}_{5}[/imath] и Sm[imath]{}_{2}[/imath]Co[imath]{}_{17}[/imath] обеспечивают значения от [imath]600[/imath] до [imath]1600[/imath] кА/м. [1, 2]
  • Сплавы Альнико (Al-Ni-Co):
    • Обладают хорошей остаточной индукцией, но относительно низкой коэрцитивной силой — примерно от [imath]30[/imath] до [imath]150[/imath] кА/м. [1, 2]
неодим боится высоких температур вот его недостаток
там скорее всего Альнико,и пермендюр будет работать только на свеженамагниченном-Обладают хорошей остаточной индукцией
просто так сложилось что кобальтом на жаргоне называют Альнико)))))))))))))))))))))))))
У неодима только один недостаток - использование мелких таблеток в динамиках.
Будь магнитная система из неодима изготовлена монолитом ей не было бы равных.
еще особенность неодима -это низкая магнитная проницаемость почти как у воздуха =1 поэтому их делают очень плоскими -обычно не более 4,,,5мм
вот например https://www.bigtv.ru/product/dinamik-professionalnyy-nch-lavoce-wan061-80-745419/
у 200вт динамика магнит 6*92мм
Близится сравнение Аэрогелевого СЧ Аудакс на кобальте и оригинального, на феррите. "Диффузор" отметил, что индукция идентичная в зазоре получилась. Правда габариты альнико прям сильно больше, не знаю, выдержит ли корзина и крепеж к передней панели). Но очень интересно сравнить на слух и по измерениям искажений.
Ага, для осознания всего драматизЬма, можно почитать внизу этого поста про размеры таблеток.
Гы гы. Дальше следует ответ шопотом из партера:
Парни, смешно, очень смешно получилось
Я как-то слепил пару неодимовых магнитов диаметром 20 см и толщиной 5 см и хрен потом разлепил. Пришлось изобретать приблуду из 2 домкратов для разлепления этих шайбочек. Одна шайбочка лопнула.
МС на кобальте и должна быть больше в силу конструктива самой мс.
Крепите этот ГД за МС и фиксируйте за фланец, делоФФ то.
у вас не было магнитной системы и силовые линии замыкались через воздух,в динамике для чего стоит магнитопровод?но даже в вашем случае магниты той же массы но 5мм толщины сцепятся еще сильнее,про 20см*5 тоже загнули,вы не рыбак?)))))))))))))) ,такой магнит опасен для жизни,даже два по 8см вы уже не расцепите
Oshin
