Простой сетевой фильтр
Несколько раз разбирал пусковые реле холодильников, чистил обгоревшие контакты. Нет, Цобеля не просил о помощи.
Сталкивался с пусковым реле импортного холодильника в виде таблетки-позистора с тремя площадками контактными, пусковая и рабочая.
Как уже упоминалось ранее, проблема проявляется особенно в вечернее время. В акустических системах появляются щелчки, резкие помехи, треск и шорох, а П-образные трансформаторы начинают сильнее гудеть.
Вероятно, это связано с последствиями многочисленных прилётов. Из-за дефицита электроэнергии, люди массово выжигали автоматы в подъездах: когда свет включали всего на пару часов, все одновременно запускали технику по максимум (заряжали зарядные станции, включали обогреватели, бойлеры, электроплиты и чайники, микроволновки).
В итоге, общедомовые автоматы сгорели. Как сообщил мне электрик, после ремонта, часть квартир перевели на силовую линию лифтов. Ранее, эти линии точно были раздельными, так как графики отключения электричества в квартирах и лифтах никогда не совпадали, в этом доме.
В наше время и в наших городах это сильно знакомо !
Вторым боком выступает отвратное распределение нагрузок по фазам ( скажем в общагах, старых домах , школах, больницах ).
Бывало такое по фазам - 158-185- А.
195-215 - В
230-255 - С
После профилактики нулей и земель в щитовых сильно помогало подравнять это неподобство. Но эффект использования сети разными людьми в разное время всё равно делает своё " чёрное" дело.
Знакомый купил по подсказке одного товарища стабилизатор Б2-2 , сказал, что звук приятно поменялся . Стабилизатор 500-ваттный, сделан на принципе магнитного усилителя. Ток в магнитной цепи задает лампа электронная, диод, накал греется от выхода стабилизатора, рост напряжения на выходе стабилизатора позвращает выходное напряжение на место
за 40 килорублей стабилизатор ? SMART UPS 2500w дешевле
У Вам другая электрическая аура. Есть мнение, что изобретатели современного телевизора экономили на варисторах. Надо сказать, что тот эффект проявляется при приёме цифровых программ. Есть книга Джон Барнс "Методы борьбы с помехами" , вроде такое название.
Варисторы должны стоять везде! В совецких телевизорах их было достаточно и я не видел никаких морганий изображения!
При коммутации (выключении) бытовых асинхронников (обогреватели, вытяжные вентиляторы) может наводиться эдс до 3 кВольт. При выполнении спиралей обогревателей такого эффекта нет вообще – нагрузка активная
Фильтр ВЧ - отсечки 5-го порядка и будет вам счастье, ставится перед вводом в квартиру, можно и 7-го порядка, эллиптический. Слушаю вечерами радиолу "Кантата-205", через стандартный сетевой фильтр (П-контур) + дроссель от ПК на сетевом проводе радиолы (внутри) + конденсатор 0,3мкф на первичной обмотке и того выходит фильтр 5-го порядка. Длинные и Средние волны слушать можно на рамку и на кабель. Рядом МЦ JVC тонет в помехах и треске электричества, включен в сеть, как есть.
Припоминаю такие трансформаторы: тс -180, тс -220. Там два каркаса с "полуобмотками". Можно ли один каркас для первичной обмотки скоммутировать, а второй – для вторичной. Емкость между обмотками можно измерить. Сердечник заземлить, чтоб ту емкость минимизировать. А далее, как учили: на входе предохранитель, варистор, катушки и конденсаторы ВЧ фильтра. На выходе (на второй обмотке) постоянка сети уже не появится. Может я и тот трансформатор не правы
Ви обидва неправі. Разом зі трансформатором.
Бо так звана "постоянка"(С) в електромережі не "постоянка"(С) взагалі
Именно ТС-180 был перекоммутирован под " транс-фильтр " , и был отслушан в салоне хаенда, о чем долго потом беседовали в буфете искусственных минеральных вод Публия Сервилия Воскобойникова.
А вот вопрос. Как, собственно, корректно посмотреть есть ли какой-либо мусор в сети, какой он именно, сколько его и т.п.?
Просто осцил тыкнуть в сеть, да и всё?
Понижающий трансик, обычный, тот же накальный. через переменник на вход карты, смотрим спектр. туда же осциллограф.
Так, але, є півтора нюанси.
Осцилоскоп має бути гальванічно розв'язаний від електромережі. Найкраще аби був з живленням від акумулятору.
Ну і знання і навички з електробезпеки хоч би на рівні Групи 3.
Це дозволить побачити відносно високочастотні завади.
Те, що місцева авдитильська гопота називає "постоянкою"(С) найлегше виміряти за допомогою вольтметра. Про методику прочитайте в Овдиоукілера на сайті, він в таке грався, свого часу.
Насправді, більшість завад, що хоч якось чути в процесі звуковідтворення, генерує випрямляч підсилювача. Це вже неодноразово обговорювалось на теренах цього сайту, повторюватсь немає сенсу. Далі в рейтингу за кількістю спотворень іде власне трансформатор, його конструктивні і технологічні особливості. І на останок, власне мережа. Ідеальний варіант мати виділену лінію від розподільчого електрощита для живлення овдиоапаратури, яку фільтрувати на етапі розгалуження на живлення підсилювача потужності та джерела сигналу, окремо для кожного.
Трансик, конечно, это само собой.
Да, однако, есть полтора нюанса.
Осциллоскоп должен быть гальванически разрешен от электросети. Лучше всего был с питанием от аккумулятора.
само собой
Ну и знания и навыки по электробезопасности хотя бы на уровне Группы 3.
Это позволит увидеть относительно высокочастотные помехи.
То, что местная авдитильская гопота называет "постоянкой"(С) легче всего измерить с помощью вольтметра. О методике прочтите у Овдиоукиллера на сайте, он в такое играл, в свое время.
На самом деле большинство помех, что хоть как-то слышно в процессе звуковоспроизведения, генерирует выпрямитель усилителя. Это уже неоднократно обсуждалось на территории этого сайта, повторяться нет смысла. Далее в рейтинге по количеству искажений идет собственно трансформатор, его конструктивные и технологические особенности.
И в заключение, собственно сеть.
как раз по сети и вопрос
Идеальный вариант иметь выделенную линию от распределительного электрощита для питания овдиоаппаратуры, которую отфильтровывают на этапе разветвления на питание усилителя мощности и источника сигнала, отдельно для каждого.
Выделенная линия есть, толстый кабель напрямую от распределительного щита. Могу показать если интересно. Ещё интересно что там гуляет и стоит ли с этим бороться.
Важливо мати справжнє заземлення. Це спрощує фільтрацію наведених на кабель виділеної лінії завад. ПУЕ також ні хто не вдмінив.
Це дуже інтимне питання. Краще один раз побачити, аби оцінити рівень потенційної шкоди у вашому конкретному випадку. Там можуть гуляти:
1)завади в радіодіапазоні, наведені на кабель виділеної лінії, як антену, 2)так звана "постійна складова"(С) напруги мережі живлення і
3)завади, що їх генерує восновному підсилювач потужності, як найбільший споживач електроенергії.
Виділена лінія може лише зменшити вплив інших споживачів електроенергії, після розподільного щитка.
Кожну категорію завад фільтрують окремо, а також оптимізують схему і конструкцію блоків живлення компонентів звуковідтворюючого тракту.
Це дуже інтимне питання. Краще один раз побачити, аби оцінити рівень потенційної шкоди. Там можуть гуляти:
Мне неудобно возиться с гугл переводом, извините.
Тут народ уверял (сам я не измерял ни разу), что постоянная составляющая где-то бродит (к них) . Отсюда и мысль с трансформатором появилась.
Бедняги! Сочувствую вам. Кругом помехи, жуткие броски напряжения, постоянная составляющая, выводящая из строя тороидальные трансформаторы, запах горелой изоляции, бытовая техника, срущая везде и помногу... Тихий ужас. И все это с вредительской планомерностью мешает погрузиться в нирвану обволакивающего звука! Как вы еще все это терпите и до сих пор не застрелились? В пору аккумуляторами запасаться, а сеть использовать только для их заряда. Или 50мкГн+0.1мкФ с обугленным варистором 15мм в придачу, ценой в 1000 баков в суперкрутом корпусе с позолоченными сетевыми розетками и проводом в руку толщиной решают все ваши проблемы? Ну-ну! Холодильник у них один раз в час или два переключился... щелчок, блин, услышали... Не пора ли застрелиться, господа?!!! А винил трещит и щелкает постоянно - это, блин, не трогай, это живой звук!!!
хрен чего там так увидишь , трансик на себе половину помех усадит, будет работать как развязывающий фильтр,
когда собирал фильтр тоже думал так померить , а нифига.
тыкать надо напрямую, но через делитель . можно просто резистор переменный в 1мом.включенный в розетку как регулятор громкости . общий провод на ноль .
с ползунка снимать сеть пониженную напрямую , для понимания постоянки , а через конденсатор примерно 1000пф.для спектра
общий провод строго НОЛЬ .
вот тогда прекрасно видно чудовищный лес из палок до фильтра и что получилось после него .
для аудиокарты этот вариант НЕ ПРИЕМЛЕМ ! СПАЛИТЕ !
патефон на лужайке решает все проблемы сразу , а два патефона запущенных одновременно с одинаковыми пластинками один слева другой справа ....
A spectre is hounting Europe... smile_1 _inkviz
Сходіть на сайт до овдиоукілера, він вам розповість, як виміряти і чим відфільтрувати. І це не трансформатор. ДумайТЕ, чому.
Думаю, что только предохранители, индуктивности, ёмкости, варисторы и индикатор импульсного перенапряжения на светодиоде (для различения обеих полярностей нужны два светодиода) спасут звук от помех...
Специально держу С1-73 - у него двойная гальваническая развязка от сети - для подобных измерений. Делитель 91 кОм/10 кОм без частотной компенсации, для исследуемого явления хватает.
За корпус осциллографа, конечно, при этом не хвататься...
осцилогафом , Хантек , через делитель состоящий из потенциометра в 1 мом .смещение по вертикали прекрасно видно когда переключаешь вход с закрытого на открытый.
Это не совсем корректно. Осциллограф может вносить погрешности в режиме большого сигнала и в режиме открытого и закрытого входов. Лучше сделать ФНЧ с частотой среза менее 1Гц, а к нему уже можно и осциллограф подключить.
Нерівномірність навантаження трансформатора підстанції за фазами.
Давно пора переходить на постоянный ток, так как многие устройства уже имеют на борту свои импульсные блоки питания
Juiced2000
