- 16 Июл 2020
- 7,129
- 10,681
- 336
- Россия
- Игорь
Вчера было время - занялся воронением.Раствор для воронения приехал. Забрал.
В костер, а потом в масло - бесплатно, равномерно и надолго.Вчера было время - занялся воронением.
Раствор
Посмотреть вложение 189883 Посмотреть вложение 189884
Прочитал и усвоил инструктаж... Налил немного в пластиковую крышку от кофе и по очереди окунал бОшки болтов в раствор. Потемнение металла почти мгновенное. Процедуру прошли все 12 длинных и 16 коротких. Пока влажные, смотрятся офигительно. Внутрь головок раствор загонял тонкой кисточкой.
Был увлечён процессом - фото не сделал.
В остатки раствора бросил мелкоту
Пока она "варилась" в растворе, болты залил чистой водой и прополоскал.
Воду слил и болты на чистую тряпку
Протёр каждый
Результат не особо порадовал. Пока болтики обдувались ветерком, мелочь тоже сполоснул и на протирку-просушку
Походил кругами и решил ещё разок весь "металл" прогнать через "Ворона". Сказано - сделано. Результат улучшился.
Минерального масла под руками не нашлось, залил отработку, ну как отработку... Промывал систему гидроусилителя и это второй слив Декстрона III
Пролежали в масле болты около часа или больше.
Результат после протирки
Посмотреть вложение 189891 Посмотреть вложение 189892
Может быть лучше только после покраски. Меня в данном случае устраивает полностью. Мелкота в масле ещё не была.
Выше предлагали тоже самое в несколько ином виде - захотелось попробовать именно так.В костер, а потом в масло - бесплатно, равномерно и надолго.
Я как-то возился с подобным раствором. Там нужно все хорошенько обезжирить, погружать, вынимать, протирать, потом снова в раствор. И так несколько заходов, муторно немного. Проще разогреть и в масло, получается быстро и равномерно, цвет стойкий и красивый (но это не для подкаленных метизов, где нужна прочность).Выше предлагали тоже самое в несколько ином виде - захотелось попробовать именно так.
Планирую к середине июля собрать. Если с корпусом не будет получаться, то раньше.Баса, правда да, хотелось побольше, поэтому и продал, о чём жалею.
