35АС-012 «S-90»
35АС-012 «Radiotehnika S-90». Изготовитель: ПО «Радиотехника», г. Рига.
Характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 25 (-15 дБ) – 25000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 100 – 8000 Гц: ±4 дБ
Чувствительность: 88 дБ/Вт/м
Сопротивление: 4 Ом
Номинальная мощность: 35 Вт
Предельная (паспортная) мощность: 90 Вт
Установленные динамики: НЧ: 75ГДН-1-4; СЧ: 20ГДС-1-8; ВЧ: 6ГДВ-6-16
Размеры (ВхШхГ): 710х360х285 мм
Вес одной АС: 23 кг
Труба фазоинвертора:
299cf519b80934fde8f73b63dbb7e533.jpg 478b59506e813c9c0361926a67ba805e.jpg 0743b4883ce1b24dbba0aebd1f428339.jpg 35 as 1 fi.jpg
Схемы:
Чувствительность 88дБ/Вт там нет, что бы ни писали на заборах. 75ГДН не обеспечивает.
Не буду искать стандарт, методику, а своими словами хитрозадые придумали закон: чувствительность измеряется на ряде частот в нескольких частотах и по какой-то формуле усредняется.
Обман в том, что в эти частоты входят точки на средних частотах(!!) где она гораздо выше, но не на практике эти частоты басовиками не используются. Как говорил Ленин: по форма правильно, а на деле - издевательство.
Чувствительность, если делать полку, будет определяться минимальными значениями в рабочем диапазоне, поэтому обычное дело - ловкость рук и никакого мошенства.
Кивну и двумя руками проголосую за.Все именно так.Особенно для басовиков,у которых важнейший участок от резонанса до потери поршневого режима.Особо порядочная фирма ТАД-Пионер нормирует чувствительность басовиков на участке,по памяти, от 50 до 200Гц.Остальные -как получится.
Всем доброго дня! знатокам s90 вопрос, какая самая ранняя модель? в интернете чë то на путали, что с 75-го, на авито раньше 81-го пока не видел!
Еще старше 35АС-1, но это уже другая АС.
меня сбивает всего лишь одна публикация, по этому поводу!
меня сбивает всего лишь одна публикация, по этому поводу! Посмотреть вложение 92292
35ас-212 позже выпускали чем 35ас-012, это не так. Перевод был со второго класса в нулевой очень многих АС. Какая первая можно догадаться.
ГОСТ 78 года – тогда не было нулевой группы сложности, а для первой группы очень жесткие требования, потому и акустики первой группы тоже не было. С90 тянули на вторую группу. С выходом нового госта 83г появилась нулевая группа, и требования снизились, вот 212 и перескочила в 012.
Нашли где информацию брать. Плюс, этот сайт здесь запрещен.
Значит 212 только Рижские могут быть, а какой год самый ранний, я не видел 79,80 год, говорят они с 30гд-1-25 были!
Честно признаться, никогда не вдавался в даты изготовления АС. Знаю только что в случае выше 012 начали выпускаться после 212.
Из 35АС-212 есть два шильдика 83 года и один 81 года выпуска. Модель 012 - 87 год. Но это из того что есть на сайте. Может если покопать, можно найти что-то более достоверное.
Я уже всë понял по выпускам, из этой серии больше интересуют Брянские!
На одной интернет барахолка наткнулся на объявление и завис.
У меня один вопрос зачем ?
Может может кто сможет объяснить, а то продавец стойко молчит
    545.9 KB · Просмотры: 153
    646.9 KB · Просмотры: 130
    554.5 KB · Просмотры: 147
    678.6 KB · Просмотры: 140
Брянские S90,опять фазик перекрыт демпфером!?🤔
    869.2 KB · Просмотры: 24
    711.5 KB · Просмотры: 23
    676.3 KB · Просмотры: 23
    917.8 KB · Просмотры: 20
…корпуса и делали на мебельной фабрике Брянска,собирали на ЭМЗ,динамики получали с Ивана Франковска,ничего там плохого нет,лучшие из s90!
А какого хобота они трубу ФИ перекрыли, что АС задыхались? 😆
я это и хочу выяснить,потому что это наблюдал и на рыгских и s90E,хроническая ошибка при сборке!🤔
30гд-2!
    899.5 KB · Просмотры: 15
    1 MB · Просмотры: 15
Какой... туда поролон засунул - подвес нужно менять.
Прикарпатский радиозавод Подвес тороидальной формы из полиуретана.
Это наверное, чтоб звук на низах мягче был, не иначе...
На просторах Авито были замечены такие франкенштейны.
Кто то очень хотел себе S-90. Даже самостоятельно сделал. Нижняя панель - произведение искусства _hm_
Но стоит отдать должное - корпуса на вид не отличить от заводских, человек явно рукастый делал.
Посмотреть вложение 189977Посмотреть вложение 189978
Тут вопрос, но уже к автору тех реплик: а труба ФИ тоже изогнута на 90 градусов по Фарен Гейту? (Число "90" в S-90 берёт начало от угла, под которым вручную(?) гнули трубу ФИ на производстве .)
viktor-156
