так может всё дело в том что часть схем разрабатывалась для заработка, подешевле детали в схему, чтобы побольше наварить и заработать,. А есть схемы премиум сегмента для себя
Да начхать, для чего схема, хоть для души, хоть для заработка. Ладно, ТДА 7056 мостовая, там и 12 вольт имеют значение. А в данной схеме мошность меньше мостовой в 4 раза.
Цитирую с другого форума: "
Простая как свист микрофона на сцене идея: охватить всю схему катушки-усилителя ПОС для самовозбуждения на собственой рез. частоте. (ПОС - Положительная Обратная Связь. Суть - выход подаём на вход. Ну т.е. ТДМА - представим как излучающий динамик, а датчик поля - как микрофон, подносим одно к другому = фонит на рез.частоте. ;))
С катушки берём сигнал с помощью датчика поля или небольшой контурной съёмной катушки в 3-5 витков - и отправляем его на вход ОУ (Операционный Усилитель). Ву-а-ля! Получаем красивый ровный синус. Схемка тут и не нужна никакая, весь принцип работы описан выше, ОУ любой по желанию для наших частот и мощностей. Генератором служит сам принцип соединения деталей, при самовозбуде частота имплозии = рез.частоте любой подключенной катушки, сама встаёт в резонанс и подстраивается при перемещении. Это же естественно. :) Последние картинки с осцилла - показывают форму напряжения на двух разных торах на контрольной катушке и на входе в ОУ при таком "самовозбуде".
Если самовозбуда вдруг не будет - то просто перевернуть сьёмную(суть датчик поля) для попадания в фазу или подмотать витков в съёмную(датчик поля).
  • EZ8_qgN2udYmPC793B3j3qrA_OnoixczrhvVyZy1SsqbzQq5Stw9IYpWpDW-I4VYhyH_3Z6VKKl9mnBLweZm1HQH.jpg
    237 KB · Просмотры: 46
  • iU_ugyVrKvGs1vFBaCur3327IPfNGB3g7FZh9kYwC_iuaQCgzGDW81I3C_RXSGUyBJoBWHdqLh25yRBG1cUX_tsE - копия.jpg
    35.5 KB · Просмотры: 45
  • 16J7r59yy1k76mnBRQJSjl7zDLVrChmE8uHCj_ivGS6mOnXipl6QPNkFwlNMu8bEEIWEOWo-frOtFFYsZtwnxMm-.jpg
    158.2 KB · Просмотры: 46
  • m0nqKWf6rgVsZRQIEbPzwebBuOdJGP8QZywL-7apIDx6_kPR1OF9n1OPyK5DE7EmIQGsbxyTJsEoV8KQd4-kWjXQ.jpg
    156.8 KB · Просмотры: 43
Дилетантская лапша. Это я , как профессиональный делитант , вижу.
Уход с резонанса меняет фазовые соотношения тока и напряжения, ток резко падает, его нужно вернуть и застабить. Для этого есть две ветки, ПОС по току и ООС по напряжению. И за этим АРУ следит, а не крутящий ручку настройки беспокойный владелец.
В последних сообщениях обсуждали катушку обратной связи с ару. Хотел узнать какие у вас результаты на ваших усилителях? заодно поделился своими результатами, пусть и с другими усилителями но все же,
Ару путем подбора витков отдельной катушки , по моим куриным понятиям, к АРУ не относится. Автоматизьма маловато.
тоесть вы еще не пробовали ничего в этом направлении тестировать с вашим усилителем (как оно в вашем понимании должно работать)?
всмысле схему еще не делали?
Есть работающая схема задающего генератора с АРУ, есть мощник . Нет времени это все соединить и создать новый вариант.
Важнее другое, есть схема качественной АРУ , к ней будет привязана схема автогенератора с катушкой в роли задающего контура . Остальное макетируется до финальной схемы. Все просто.
Кто пробовал генератор волн Шумана? На маркетплейсах продают, по отзывам улучшает сон. В нём тоже используется плоская катушка только частота другая.
Первые опыты с катушкой Мишина валят в сон без шуток. Потом эффект проходит. Кто-то пишет про яркие красочные сны от применения катушки Мишина.
В генераторе Шумана частота 7,83 Гц. Для резонанса на такой низкой частоте нужна громадная катушка, размером с МКАД, а может и больше.
Можно бинаурально 7,83Гц создать, в левом наушнике, например 100Гц, в правом 107,83. Только какой эффект, что за мода на генераторы Шумана пошла? Лучше Шуберта
В сумме можно и 207.83 Гц услышать – а это уже резонанс Гельмгольца
В шша 60 Герцов – лечебный эффект меньше будет
А вот нифига, КМ греет задницу будь здоров как.
Хорошо бы и на 7.83 Гц испытать, но боюсь муниципалитет не одобрит постройку шу-коллайдера, слишком много индусов надо завозить яму выкопать.
Так можно промодулировать лечебные 300 кГц теми 7.83 Герцами, которые тоже лечебные. Кто-то сказал, что при 7.83 Гц лукавые самоизгоняются. Но стоит изменить частоту.......
то , что там продают банально не работает , там почти все платы с ошибкой .
а плоская катушка имеет резонанс где то на 700кгц , наверное таким способом решили проблему громадной катушки , снимая с нее гармонику
Это можно. Я как-то видел в телеграме биорезонансно-инфопереносное общество по лечению всех известных и неизвестных болезней.
Модулируют несущую файлами лекарств, например аспирина или средства от запора. Происходит это так, обстипирующий пациент приходит туда и пишет что-то вроде "пожалуйста выложите файл лекарства ХХХ". И выкладывают! Я подозреваю делают это лептилоиды из созвездия Левый Лапоть.
И схема самого девайса есть, вполне рабочая.
