Германиевые УНЧ
Отсюда вопрос: можно ли на базе деталей шасси (приемник-ум) сделать этакий предусилитель и\или же "германизатор" звука, попробовать как звучит этот ваш германий?
не тратьте время
а какой сейчас усилитель?
Ну так у тебя в нем есть усилитель на 4х транзисторах и питании 12в.
Ну поменяй электролитики и отключи от приемника.
Производство ГДР? Поставить другие динамики и продать в Германию.
Там германий средней мощности АС187к\АС188к - только в выходном каскаде. Схема неинтересная(
Забыл...-там в приёмнике есть ГТ322.
Оно понятно что все будет лучше. Интерес был именно с имеющегося собрать.
Думалось на ушник хватило бы
лучше туда 2гд 40 поставить и продать как приемник
Подібні сракофаги можуть мати цінність, як елементи дизайну інтер'єру, не більше того. І не потрібно жодних апаратів від виробників зі соцтабору. Лише західна Європа кінця 60-х... початку 70-х років. Один з можливих варіантів від Bang & Olufsen я наводив в темі про Храм Святого Geрманію.
Їх вже навіть на пристойних сміттєзвалищах немає smile_1
Але, якщо який археолог розкопає певну кількість П605 або П609, є гарна схема підсилювача для навушників, яку повторили десятки разів з гарними відгуками про звук.
В общем, отличные новости 1 канал спален, 1 канал живой.
«Рано хоронить правый канал! Раз туда вообще не приходит вольтаж, сначала найди, где потерялось питание (ищи обрыв дорожки, сгоревший резистор-предохранитель или катушку в цепи питания). Если транзисторы целые, то как только подашь питание — оживет и второй!»
А-1 нужно проверить цепочку питания правого канала:
  • Резисторы-предохранители (низкоомные, в цепи питания ВК). При КЗ они вылетают первыми, спасая транзисторы.
  • Дорожки питания: плата ведь длинная и гнется, там может быть еще одна микротрещина в шине питания +24В именно к правому каналу.
  • Электролиты в питании: проверить, доходит ли плюс/минус от БП до платы правого канала.
3руб ведро https://at-chip.ru/catalog/tranzistory/mp20a.html
Да но надо смотреть как говориться что написано мелким шрифтом, например вот это : (Цена не является конечной, более подробную информацию о наличии и стоимости товара просим уточнять через запрос на электронную почту rekdetal@yandex.ru )
Да это первый попался,в сети море предложений в тч авито
Он туда приходит!!!
Меня же человек юан8
Просил отпаять красный чёрный провод питания коллекторов и замерить между ними напряжение. напряжение туда приходит двадцать четыре вольта
Я отпаял питание на коллекторах и отпаял эмиттерный резистор, переходы в оба конца звонятся одинаково транзистор пробит сто шестьдесят первый.
Перед тем Как лезть к транзисторам починил нормальный паяльник.
Но некоторые не поняли этого и начали меня уже тут обвинять что я паяльником транзисторы убил))))
OMG
Пока не нашел ключ на 5 мм
Транзисторы снимать
И об этом я тоже писал выше- первым делом, когда я отпаял эмиттерный резистор, я проверил его он 1 ом.
Он живой
Он живой
Если указанная схема - та самая, то при пробое верхнего транзистора оба резистора и нижний транзистор остаются живы. Верхний транзистор может сдохнуть, если подключать колонки при включенном усилителе и случайно коротнуть кабель - при заряде конденсатора на выходе через него будет бросок тока.
Он тебя научит ,будешь Дешники слушать.
А вообще, в литературе пишут, что германиевые транзисторы имеют свойство деградировать. С изумлением наблюдаю попытки сделать что-либо на германии. Не верю, что грамотно сделанный ламповик будет хуже, а если так, то какой смысл?
Нет ничего вечного,на все прописана наработка на отказ.
Да это его точная схема.
Вы мне скажите, сейчас транзисторы находятся на своём месте отпаяны только эмиттерные резисторы и питание на коллекторах,
Так вот сейчас они уже вне схемы, в том смысле их можно сейчас корректно на пробой вообще-то измерять или нет?
Я измерял на пробой в режиме
сопротивления на 2000к ставил
Проверить переходы в режиме диода. Сопротивления у германия небольшие.
деточка у меня дома РР на 6п3С и JVC 80х годов ,а Д-шник я слушаю тк не знаю когда переежать буду и куда и таскать хлам с собой не собираюсь даже акукстику выкину или продам спешно даром
а что ты имеешь против тра3255? твои горе поделки и рядом не стояли с этим д шником попробуй может прозреешь,то что ты моделируешь мартышкин труд
Он туда приходит!!!
OMG
Транзисторы снимать
  1. По поводу питания: Раз между отпаянными красным и черным проводами 24В есть — БП чист, линия цела. Тут ты прав, узел питания выдает всё как надо.
  2. По поводу транзистора: Прямой пробой АС 161 — переходы звонятся в обе стороны накоротко или с одинаковым малым сопротивлением. Из-за этого КЗ напряжение на посаженном каскаде и проседало в ноль, а конденсатор трещал при разряде. Канал молчал, защищая схему от полного выгорания.
Так что А-1 — ты молодец, локализовал проблему абсолютно верно.
Шпаргалка№2 для А-1​
  1. Не спеши крутить гайки ключом на 5 мм! Возможно, транзистор целый.
  2. Полностью отпаяй БАЗУ (третий вывод) у проверяемого транзистора, чтобы он вообще потерял электрический контакт с платой.
  3. Переключи мультиметр с 2000 кОм на «Прозвонку диодов» (пищалку).
  4. Замерить заново переходы:
    • База-Эмиттер и База-Коллектор: в одну сторону должно быть падение (для германия обычно
    • 100-- 300мВ, в другую — бесконечность (или очень большое сопротивление).
    • Коллектор-Эмиттер: вообще не должен звониться ни в одну сторону. Если тут глухой ноль или писк — тогда точно пробит.
Если "измерял на пробой в режиме сопротивления на 2000к ставил" то можно еще и не то наизмерять.
Для того, чтобы проверить транзистор, в тестере есть режим прозвонки, обозначается диодом.
