Мягкость на ВЧ - это очень плохо. На ВЧ обычно металл звучит, медные, щеточки, колокольчики, и т. д. Должны звучать как металл. Диффузору из тряпки сложно звучание металла передать. Алюминий, титан, бериллий - это наше все на ВЧ. У тебя уши молодые, свежие... Должен слышать.
больше послезвучий
Это тоже плохо. Отчего послезвучие? От плохо задемпфированных резонансов? Если в оригинале нет, то и в звуке колонки быть не должно.
___________________
Суммарная АЧХ ровненькая, и это хорошо. Но я тоже не любитель фильтров низких порядков... Когда два динамика играют одни и те же частоты, это лишний повод для интерференции. Когда сидите в одной точке, этого может и незаметно, но... Поперемещайте микрофон туды-сюды. Будет типа расчески. Провал-подъем-провал-подъем... Но это уже все на любителя.
Стоп, всматриваемся по новой, может, чего-то не рассмотрел на бегу.
Правая картинка- там наезд полосы СЧ на ВЧ , параллельные линии вместо перекреста спада-подъема. Непорядочек.Поработать надо на стыке.
Ага, особенно если учесть совместный дуэт ВЧ/СЧ в две декады(октавы), звучит этот стыд как шкварчание сарделька на сковороде.
Зти линии можно до бесконечности гонять взад ,вперед.А можно краем уха послушать как сарделька на сковородке шкварчит.
Да вот как то нет никакого желания вешать катушку на вч диапазон после ёмкости.И нет никакого желания вешать ёмкость после катушки на сч линии .Может оно и по уродскому стыкуется,но в конфликт не входит .Ещё ,что интересно замечено ,когда производится замер на уровне басовика,то рисуется весь звуковой диапазон .А когда была катушка на вч ,то рисовалась яма на месте стыка сч-вч.
отвечу словами поручика Ржевского из анекдота: катушки-они разные бывают ! Как и емкости)))
И тяма у каждого своя .
А схему привел показать многообразие бытия.
Это у тебя катушка не подобрана к вч головке.
На самом деле катушка позволила еще одну емкость добавить.Добавилось прозрачности и детальности от вч .
катушка ВЧ контура за счет резонанса подтягивает проваленный левый край, формируя полку и баланс вч полосы.
___________________
Скоро будут делать изодинамики на тонкой керамической подложке для звонкости ВЧ
И это правильно. Я вообще-то сторонник трехполосок. Ну двухполосок накрайняк. Ширики не люблю. А некоторые в них души не чают. Типа сцена, воздух и все такое... Но это опять же смотря для какой музыки. Если слушать вялую, спокойную, ненасыщенную звуками музыку, типа джаза, или вокал какой-нибудь..., то может ширики и норм. А попробуйте на шириках послушать Рамштайна какого-нибудь. Ну не в трубу же совершенно звучание! Все сольется в единый мощный ревущий поток звуков, биения которых будут порождать интермодуляционные новые звуки, загаживающие общую картину еще больше, что аудиофилы часто называют кашей. Не поймешь - не разберешь. А трехполосочка худо/бедно разведет звуки порознь подальше друг от друга, хотя-бы в частотных полосах и, глядишь, звучание будет почище и попрозрачней.
Уже наверное с десяток-другой лет (даже раньше) заметил, что шировики (то есть широкополосТники) тихим вечером играют душевнее что-ли. Для Ромы Штайна шировик можно подпереть самбухëром. В самом начале 90-х (даже в 87–88 годах) слушал ШП колонки магнитолы Sharp. Они были пластиковые, позади фактически открытый ящик. Диффузор бумага, пластиковый полезащитный колпак, подвес обычный бумажный с мастикой чёрного цвета. Размер 10 см.
Нет ничего лучше, чем широкополосник в ОЯ для воспроизведения речи. Узнаваемость голоса, разборчивость, передача интонации, даже передача таких тонких материй, как чувств говорящего - просто-таки изумительная. Никаких тебе бу-бу-бу! Помнится, был у меня приемничек "Океан" какой-то там. На работе слушал. Был у меня тогда свой кабинет. В те времена подсел на "Эхо Москвы". Радиостанция исключительно разговорная была. Звук и подача речи на УКВ была потрясающей. Как будто разговаривал реальный человек, а не приемник. Но что касается музыки... тяжелый хард-рок и металл - не их конек. Музыка превращается в какую-то ревущую какафонию звуков. Мне так кажется... Может и ошибаюсь...
Для харда нужна не сколько акустика,а помещение.Постепенно комнату дорабатывал ,все шкафы из нутри обклеил линолеумом.Стены в декорациях А когда басуху включил ,а её оказывается меньше стало и намного.Получается комната нагнетала страху.
