Фоно корректор Cyxxi, доработки
Так и жду конечный вариант твика от господина Жуковского
Я был занят, изучал творчество одного старого пердуна, которому 4 самых опытных в бизнесе человека говорят: ты сделал парашу, и тешут на голове кол, а он своих 5 ставит и оправдывается мнением кармалекса.
Кто такой кармалекс? Надо узнать.
Тут твоя схема.
    92 KB · Просмотры: 6
Если меня не подводит склероз, бета у них около 5000, так что супер-пупер-шмупер-бета - пожалуй, верная характеристика.
А вообще, если прикинуть, то общее количество КР140УД1408А, в 80-х годах установленных одним заводиком в разработанных мной оптических аналитических приборах - около 15000.
Так что, завод "Квадр", выпускавший эти микросхемы, должен был поставить мне памятник, как заслуженному "применятелю".
Мне запретили отбояриваться лайками, потому выскажу уважение письменно, корона не свалится.
Но зачем, если они работоспособны и при Укб=0.
Сугубо для компараторов
А именно о работоспособности транзисторов при Укб=0 и идёт речь. Сухов думает, так они работать не станут, особенно в Лихорадке Неуло.
Там нелинейность Укб=0 Серега компенисировал нелинейностью Шиклая в ВК 3886
Мы с Видларом видларизируем
ты уже там, где и Видлар? Удачи!
Обычно более развитые задают менее умным даже саму терминологию. Термин "компаратор" внедрил тебе в сознание туповатый любер. Любер, понимаешь? Это аналог украинского ошэлэпка, и он задаёт тебе термины по праву интеллектуального превосходства.
Потом. В чём тупость применения такого термина относительно усилителей с глубокой ООС? - а то самому тебе вовеки не догадаться.
1. У компаратора мало усиления. Обычно - 100 дБ. Сравни: у меня усилители с Кухх=200 цедебил - и это на 20 кГц.
2. Компараторы принципиально не предназначены для работы под ООС.
3. Потому в них нет ни внутренних цепей стабилизации усиления, ни выводов изнутри к наружным цепям.
Твой учитель любер этого не знал, теперь ты превзошёл своего научрука и можешь расплющить его интеллектом при неслучайной встрече.
Зная твою любовь к практичным вещам, типа покупок участков на Луне, дарю Галактику.
Тупо бред. Впрочем, как всегда. Нелинейности разных схем компенсируются ровно с тем же успехом, с каким и шумы разных источников.
Мы оба - в электронике. Искали тебя - нигде нету, глядь - а ты вместо Д-6 на лисапете в Испанию колёса крутишь.
А ведь это прогресс: под сраку лет конкурировать с веломотором 67-го года разработки.
в плане издевательств: тупые шахтёры
не знают, что в фонокоре источник сигнала - винилобошка - имеет в лучшем случае собственный клир 0,3% или -50 дБ. А в типичном случае вообще 1% или -40 дБ. И потому шахтеры копают "все глубже и глубже и глубже стремим мы полет наших птиц", в смысле клир -150 дБ смотрится относительно -50 дБ гораздо лутчее, чем клир -110 дБ. Браво. Занавес.
Что являет собой яркий пример крайне малоипущего фактора по той простой причине, что ни одна самая тупая бошка не генерит интермод по всему звуковому диапазону, а вот ржачное кенвут-суховское поделие - аж тоннами.
Браво. Занавес: разработку генераторов искажений ты освоил на пятёрку.
А уж слушается как.
    91.7 KB · Просмотры: 5
    86.1 KB · Просмотры: 6
    64 KB · Просмотры: 5
    79.9 KB · Просмотры: 4
    96.1 KB · Просмотры: 4
    92.1 KB · Просмотры: 4
    127.1 KB · Просмотры: 4
    170 KB · Просмотры: 6
Знаешь, сам был удивлён, когда в октябре 1991 года поехал на этот заводик за справкой о внедрении для защиты диссертации, а они за пять лет с 1986 года наклепали почти 1100 в лабораторном исполнении и около 150-ти - в промышленном, которое отличалось от лабораторного дополнительной платой токового выхода на самописец и брызгозащищенным корпусом.
Разработка 1985-1986 года, тогда ещё царство аналоговой электроники, преобразователи ток-напряжение, логарифматоры, вычитатели, сумматоры, преобразователи напряжение-ток. Всего штук 13 операционников.
Доступный тогда микропроцессор К580, со страшной обвязкой, да и три питания с определённой последовательностью подачи. К1816 появился позже.
Спросил Главного инженера на заводике: "А что вы не обращались пять лет, не было ли проблем при освоении и выпуске?
Он: "Начали выпускать, собираем - всё работает. Иногда неисправная микросхема, фотодиод или матричный индикатор, заменили и всё работает".
А в приборе два Авторских свидетельства. Думаю, вернусь, буду биться за выплату авторского вознаграждения, но всё уже в стране разваливалось и ничего не вышло.
Ну а диссертацию я через пару месяцев защитил. Мне это пригодилось в будущем. В ней были и другие приборы.
Круто. А я тут говноедам войну проигрываю. Скукота.
Завидую белой завистью.
Обычно компенсация та самая работает в довольно узком диапазоне частот, см. Квод 405. В лихорадке никакой компенсацией даже и не пахнет. Онли глубокая ООС. Оно и видно в общем на мультитоне:
1783768169908.png искажения прибиты во всём диапазоне частот.
в том числе и на ультразвуке:
Народной схемы(умзч,ук)у тебя как не было так и нет.Что оставишь после себя?Словесный понос?
народная это какая? которую надо на партеоне выкупать али худ?
Много чего было в моей жизни.
Например, лаборатория разрабатывала приборы во взрывозащищенном исполнении (не буду раскрывать для чего). Возили их в Северодонецк на испытания, где также испытывались шахтные приборы. Там была такая сферическая герметичная камера. Туда устанавливали прибор, заполняли камеру гремучей смесью и поджигали свечой зажигания. После буха прибор извлекали и привозили обратно для изучения.
Или камера солевого тумана для морских приборов. После неё видел бы ты печатные платы, покрытые хорошим слоем УР-231 внутри "абсолютно" герметичного корпуса, в котором даже кнопки и переключатели защищены вклеенными в панель резиновыми колпачками.
А испытания на ШСВ, имитирующие этап выведения... Требования к которым постоянно ужесточались...
Так что никакой скукоты тогда. А сейчас я обычный пенсионер, которым стал с опозданием в четыре года по воле известно кого.
УР-231полиуретановый лак, разработанный в СССР. Представляет собой двухкомпонентный состав: лак из смеси тунгового и льняного масел (алкидноэпоксидная смола Э-30) и отвердитель на основе диэтиленгликольуретана в циклогексаноне в виде 70 % раствора. Перед применением смешивается в пропорции 100:18 по массе. Затвердевание лака при комнатной температуре занимает порядка 9 часов.
Посмотреть вложение 192133 искажения прибиты во всём диапазоне частот.
Там же Шиклая внутри.
- Катька, ты с Петькой-трактористом ходишь?
- Да.
- Так Маруська говорила, у него писюн кривой!
- О Боже!
Проходит время, Маруська за Петьку вышла замуж.
- Ты ж говорила, у него писюн кривой!
- Мы с мамой так подумали: а шо нам с него, стрелять?
испытания на ШСВ
Испытания на широкополосную случайную вибрацию (ШСВ) — это метод проверки способности приборов, аппаратуры и других изделий сохранять работоспособность и целостность под воздействием сложного, непериодического вибрационного сигнала, имитирующего реальные условия эксплуатации.
Ага. Ракетчик, бригада Чертока.
С какой целью понадобилось скрывать истину?
Что тут скажешь?
Есть задача - задача выполнена лучше всех в мире. Кому не нравится - в колонну по шесть, флаги в руки, барабаны на шеи - и в светлое будущее на хер шагом марш.
