вопрос по лампам
г-н ПэЖэ
3 Дек 2019
Павел
вот интересно , почему 6н5с ценится выше чем 6н13с , хотя разницы в характеристиках нет, а если всетаки есть , то какая из них ближе к 6AS7 ?
6Н5С сам отбирал из двух десятков, отобрал квартет одинаковых половинами. А 6н13с вообще не попалось одинаковых .Кривые все.
Хотя, пойди узнай, откуда они достались, может, отбраковка , выкинуть было жалко-подарили.
    231 KB · Просмотры: 15
я вроде про разницу спросил , а не про усилители ...
Вотето точно !
Такое впечатление что два триода в одну колбу собирали на разных заводах , с их индивидуальными криворукомастерами с собственными нормами изготовления электродных систем.
Имел штук четыре в руках, разницы токов анодов 30-40 %.
Закинул их на.... !
Просто тяжёленькая, просто красивенькая.
    213.7 KB · Просмотры: 13
начинает проясняцца . надо перемерить имеющийся зоопарк и тех и других
ии говорите ? это кого спросить ....))
вот ответ как бы в ответ вашему ии , тоже от ии ))
контроль качества на ранних этапах производства был иным, и половинки двойного триода внутри одного баллона 6Н5С подобраны лучше, что критически важно для балансных двухтактных схем. Кроме того, материалы катодов старого выпуска иногда считаются более долговечными и стабильными в работе.
Считается, что старые партии 6Н5С обладают особым спектром искажений, дающим плотный, теплый звук с отличной макро- и микродинамикой. При грамотной компенсации нелинейности в схемах SRPP энтузиастам удавалось получать от этой лампы коэффициенты гармоник около 0,1% без использования обратной связи.
вопрос собственно вытекает от процесса построения вот этой схемы . это ушник .
первая будет 6н8с со своим отдельным питанием, а вторая либо 13 либо 5 либо импорт на который особо денег нету .для тех кто не понял что на схеме , поясню. , это повторитель Уайта , но измененный по схеме которую Брусски обозвал "айкидо", где фон от питания можно убрать вообще в ноль компенсацией на сетках ВК .
макет рабочий есть , фон реально убирается почти в ноль (надо только выставлять после суток прогрева ламп , иначе в процессе входа ламп в режим после хранения он утекает , но через денек прогрева все уже стоит как вкопанное и источник питания может быть самый убогий , а если делать хороший то ни шума , ни фона не будет , слышно только как слегка щелкает иногда лампа с прогревом траверс от теплового расширения начинки.
по гармоникам спектр ну очень триодный , правда с конкретной палкой 2 й , но это никак не мешает , звук отличный , но пока сравнить могу только на 6н13с , ни пятерок ни импорта нету . вот и интересно будет ли существенная разница , кроме цены ?
кстати балансировка схемы идет по трем точкам :
хитрый резистор 162 ома в питании (это не гасилка анодного , как может показаться !) , делителем 300к+170к и смещением , где не столько важна половина питания , сколько компенсация
весь звук в связке лампа+трансформатор ,без трансформатора только легкая мутинка от лампы
смысл в трансформаторе в повторителе ? если для повторителя даже 50 омные уши уже оптимальная нагрузка, а тем более 250 ом ?
Наверное Юрий хотел сказать что в связке Л +Тр. муть только от ламп , а транец - прозрачен !?
Какие в руках на данный момент ?
До кучи.
    200 KB · Просмотры: 7
    191.9 KB · Просмотры: 6
Эти лампы хороши в стабилизаторе. И то под вопросом из-за чудовищного разброса половин.
Не много найти можно, тут сравнения 6- й и 13- й как в детской песочнице .
Лучше как DIM сказал....
    22.4 KB · Просмотры: 19
и что ? поэтому применять нельзя ? только дорогущие и возможно такие же кривые 6AS7 ?
или в ушник сунуть неадекватно мощные 6336 ?
завтра будут и 5 и 13 . померяю .как понимаю спрашивать бесполезно , наотвечали чего угодно , только не по вопросу .
Вы просто не дочитали по сноске....
    256.5 KB · Просмотры: 20
почему же , дочитал . но информация крайне скудная . лучше сам разберусь . если интересно отпишусь чего вышло .
Зелений
