Фоно корректор Cyxxi, доработки
Ежли тава-4 в корректор встроена, то на записи и в динамиках болтанка не видна. Такое мое делитанское мнение. И с другой стороны, болтанка диффузоров, видимая глазами, но неслышимая ушами, явно к звуку не относится и обязана быть удавлена техничски.
Это если смотреть, но не слушать...
Всё уже сделано.
Да, конечно, на v.17 этого не достичь :)
    514.1 KB · Просмотры: 6
Эх, еще бы вход с усилением сделать - было бы совсем хорошо.
Оригинально, такое охлаждение (принцип) был у какой-то Ямахи.
Можно не на входе менять усиление, а число последующих каскадов и усиление в них, если это имеет какой-то смысл. при таком подходе не придется разрабатывать очень капризную схему композитного ФК, работающего на границе порога устойчивости и трудно повторяемого в домашних условиях.
А касаемо сотрудничества с Великим и Ужастным, так это скорее для души. Хотя, надеюсь, что можно будет развернуть небольшой бизнес. Чтобы не сидеть на пенсии на даче в грядках.
Вообще не думал, что сунусь в тему фонокоров, но потенциальные партнёры по другим узлам "Электроники 017С" сливались один за другим, вот и решил убрать оттуда реле головки для начала. Оно и понеслось _hm_
Главное - ФК это универсальный узел, не требующий в начале процесса измерений на реальном железе кроме доступного места в вертушке.
Забавно.
Собрался ответить на Ваше ошибочное мнение на моё сообщение по поводу моей неожиданной даже для меня сегодняшней активности из-за появления Смерша, но пока боролся с раскрошившейся пробкой Campo Viejo Gran Reserva 2008 года и фильтровал вино в бутылку от вчерашнего Blackberg Family Reserve 2014 года, тему в очередной раз грубо отмодерасили.
Я считаю: Смерш интересный собеседник, привносящий свежую струю в своеобразное течение форума.
Как сказал один политик: "После смерти Махатмы Ганди и поговорить-то не с кем".
Хотел опубликовать мою версию EVO, испытанную на макете в железе, несколько отличающуюся от Смершевской, как по схемотехнике, так и по режимам, хотя сам Смерш писал, что в чём-то придерживался моих "шмантр":
https://ldsound.club/threads/fono-korrektor-cyxxi-dorabotki.3875/post-500957,
но уже не буду, не стоит оно того и мало кому интересно.
Думаю, что этот пост тоже отмодерасят, поэтому предлагаю админу окончательно удалить мой аккаунт, так у меня будет меньше соблазна встрять в какую-нибудь дискуссию, а полистать раз в две-три недели текущую тягомотину можно и без регистрации.
Да уж. Пишешь тут пишешь, а потом бац... smile_15
При желании всегда можно в личку перейти.
Конечно, можно. Но емейл удобнее. А вотсапп или Телеграм еще удобнее. Только возникает вопрос: а форум тогда зачем? Польку-ярузельку плясать с руками по швам и кляпом во рту?
Ну, вообще говоря, есть биполярные ОУ с очень маленьким входным шумом. Чуть ли не меньше, чем у JFE2104 Можно поставить такой прямо в shell для MC головки. Если найти в микрокорпусе. Но придётся ставить разделительную ёмкость на входе собственно корректора.
    72.9 KB · Просмотры: 22
Какой же он политик? Он ни одних выборов не прошел.
Так, плешивый дедушка-импотент с замашками императора, хуйло его зовут.
Ну, вообще говоря, есть биполярные ОУ с очень маленьким входным шумом. Чуть ли не меньше, чем у JFE2104. Можно поставить такой прямо в shell для MC головки.
У него большая частота среза фликкер-шумов. Недаром в даташите значение 0,95 нВ/√Гц приведено для f > 10 кГц. В общем, дороговато и неэффективно. Кроме того, не универсально – для ММ-головки шум будет значительным. Если так уж хочется ОУ для МС-головок (но только для них), то лучше применить AD797, LT1028, ADA4898 – у них очень низкая частота среза фликкер-шума, а это важно, т.к. усиление RIAA-корректоров растёт с понижением частоты. Но все эти дорогие ОУ сливают как по шуму, так и по стоимости связке "транзистор с малым r_bb' + недорогой ОУ", вроде 5532/34, LM833, NJM45XX и т.п.
Мой совет: если при работе с МС-картриджем вас устраивают шумы корректора с лучшими ОУ, то входной каскад выгодней сделать на JFE. С МС-картриджем шум будет таким же, зато с ММ он будет намного меньшим.
