Ультрафиолет?
Она быстро затвердевает (отверждается) при добавлении катализатора (бутанокс-М).
отверждается очень быстро (стандартный рабочий диапазон — 40–60 минут),
отвердитель обычно добавляется в количестве 1-3% от массы смолы (соотношение указывается производителем на упаковке, так как точные пропорции зависят от конкретного состава).
Полиэфирная смола Polypark для стеклопластика - 1 кг с отвердителем
Попалась эта по акции, отзывы вроде нормальные. Так то у меня и эпоксидка проверенная есть, но ей сутки нужны, а эта вроде быстрее застывает.
Дело к концу близится, а я никак не придумаю из чего подручного сделать ПИ. Покупать что-то специально ради двух блинчиков 10 см не хочется. Думал применить кусочек фольгированного гетинакса, но получилось излишний вес, аж 17 грамм, а я бы для начала предпочёл 7 грамм. Подвес мягкий, а вроде по статистике вес ПИ часто совпадает с весом подвижки динамика. Вот я и думаю что надо сделать с немного меньшим чем подвижка, а потом утяжелять.
как так... резонанс ПИ, грубо, в 2 раза ниже резонанса ГД, соответственно, ему масса нужна. В моем случае диам. ПИ 140 мм, подвес мягкий, резонанс в ящике 6 литров 30 гц,
масса ПИ (подвес, груз, мембрана) получилась под 50 гр.
Касаемо материала "блинчиков"... стеклотекстолит может зазвенеть, придется глушить. Как вариант, на пробу для экспериментов делал из плотной ДВП 3 мм. На финиш, пока мысль такая-
лицо пластина тонкого карбона, обратная сторона та же ДВП
Целых пятьдесят грамм гравитационной массы (не путать с массой инертной) – это инерция звука на НЧ. Как с ней бороться?
Не, еще старше, типа таких. И двухполоски у них удачные были, минимониторчики.
KEF Reference Model 101
KEF Reference 103.2 Бекстреновые мидбасы. Конечно ВЧ до современных не дотягивают, но звук очень хорош.
На авито в Питере я видел не раз. Знакомый в свое время купил, меня наслушавшись, двухполоску, доволен. Не меняет. Наверное я состарился уже, почему-то звук систем 80-х годов меня привлекает больше современных "космическо-технологичных" систем. Да и коллеги как то подсели на динамики винтажной разработки.
У вас во вложении не КЕФ, а TDL Reference. Овалы у них похожи на на кефофские B139, но нет, это своя разработка производства британского подразделения Элак - ELAC 3021/GT.
Потолочная плитка ПВХ, пенопласт...поликарбонат, пластиковая панель...
В моих Селешинах ПИ были сделаны на корзине басовика , с родным, но ВПУКЛЫМ резиновым подвесом, на него приклеен пенопластовый конус сечением- трапеция, без ЦШ. Спереди на пенопласт наклеен пластик миллиметра 2 толщиной.
скромный вопрос... а зачем бороться? Пусть с ней борется упругость воздуха. Потом... 50 гр. на 30 гц разве много? Обычная история
Штошь, придется добавлять некое эмпирическое соотношение – массы к Герцам [m/Гц]. Чем больше масса, тем ниже (ростом) Герцы.
Теперь знаем: 50/30≈1.66(6) – универсальная ПИ-шая постоянная
привяжи ещё объем ящика. Тот же ПИ в ящике 12 л резонанс упал, на память, до 22 гц
Масса больше- Герцы ниже. Отклик затягивается. ( Зевая, ответило ГВЗ)
В хорошей (большой системе) системе пик ГВЗ можно снизить до 15-20 гц плюс обрезать сабсоником до 30 гц... нормуль. Да и... много разговоров о ГВЗ, имхо, его значение преувеличено (ещё комната размажет звук)
VladVlad
