Bowers & Wilkins 702 Signature
Rufraider
15 Сен 2025
Тамбов
Петр
Это флагманская напольная модель из серии Signature, которая пришла на смену версии 702 S2. Её выпуск был приурочен к 25-летию компании Bowers & Wilkins, а название отсылает к легендарной серии Signature 1990-х годов.
Данные из Интернета:
Технические характеристики​
  • Тип: трёхполосная напольная акустическая система с фазоинвертором.
  • Излучатели:
    • 1 × 25 мм твитер с карбоновым куполом.
    • 1 × 150 мм среднечастотный динамик с диффузором Continuum и FST-подвесом.
    • 3 × 165 мм басовых драйвера с диффузорами Aerofoil переменной толщины.
  • Частотный диапазон: 28 Гц – 33 кГц (-6 дБ).
  • Чувствительность: 90 дБ SPL (2,83 В, 1 м).
  • Импеданс: 8 Ом (минимальное значение — 3,1 Ом).
  • Гармонические искажения: <1% (86 Гц – 28 кГц), <0,5% (110 Гц – 20 кГц).
  • Рекомендуемая мощность усилителя: 30–300 Вт на 8 Ом.
  • Габариты (В×Ш×Г): 1087 × 366 × 414 мм (с твитером и опорной плитой).
  • Кроссовер с конденсаторами Mundorf.
  • Вес: 29,5 кг.
Данная АС прибыла ко мне с неисправностью СЧ и ВЧ динамиков. Оба не работали.
После разборки ВЧ динамика выяснилось, что оторвался каркас катушки от купола. И перетерся подводящий. Не покупать же новый динамик за 550$.
Поэтому каркас катушки был выровнен (насколько это возможно), и аккуратно приклеен к куполу на эпоксидный клей заново. Подводящий был подпаян снова, место пайки также зафиксировано каплей эпоксидки. С того момента где подводящий от катушки начинает быть гибким - протянул вывод клеем Т700, для демпфирования, чтобы он снова не обломился в том же месте. Результат не фоткал, т.к. руки тряслись, чтобы ничего не испортить. Быстро собрал обратно.
После демонтажа СЧ динамик был проверен - он оказался рабочим. Проблема крылась в фильтре, в обрыве толстопленочный резистор 1.5Ом.
Ценник у официалов конечно конский. 155$ за деталь.
Подобрал аналог в известном в РФ магазине.
Буду звонить заказчику и будем решать какую запчасть заказывать.
Далее после ремонта и сборки очень и очень хочется произвести замеры АЧХ, снять кривульки импедансов.
Кому интересно - милости прошу в тему.
Ставь вместо толстосумочного резистора советскоманганинный и ничего даже не говори хозяину! /_da_/
Ладно, поставь и предохранитель последовательно, в смету влезаешь )))
Сделал бы так, если бы это были мои АС. Но я думаю для заказчика не проблема купить даже оригинальный резистор)) Думаю настою на установке аналога.
  • Излучатели:
  • Вес: 29,5 кг.
Посмотреть вложение 192773Посмотреть вложение 192770
Посмотреть вложение 192771Посмотреть вложение 192772
Вот , сразу видно, что люди разбираются в звуке. У них каждая нота - по тыще рупий. Аккорд- десятка!
Один я по недоумию покупаю на рынке наши манганины С5-16МВ на 1- 1, 5- 2, 0- 3 Ома и очень доволен.
Вот именно поэтому Вам и приходится микрофонить собранные АС при помощи микрофона! Фирменный деталь сразу избавляет от траты времени, но в обмен на дэньги.
Интересно у них, 100-ваттные резисторы перегорают, катушки от куполов отваливаются...
Для акустики за 700к какой-то контроль качества должен быть у них? Им же не по 30-50лет, чтобы они разваливались.
При таком ФВЧ отвал каркаса ЗК от купола - не удивительно. Особенно при том, что заявка у АС 300Вт.
Схема фильтра в студии.
Сильнее всех - слова : Датычо! Это же дешевые детали с базара! Они убивают звук!
Я это понимаю однозначно, но тут подход у хозяина может быть другой. Это как дорогая машина, она в целом то, тоже имеет 4 колеса и руль, как и у бюджетной машины. Некоторые люди ставят только оригинальные запчасти, хотя есть и аналоги дешевле и не хуже по качеству, они относятся к машине не как к средству передвижения, а как к чему то более высокому.
Ну такое себе на 300Вт музыкального сигнала что-то слушать с чуйкой 90дБ, если душа дискотеки просит - можно дешевле и надёжнее
профессиональные решения использовать.
Ну эт так, бухтение про гвозди и микроскоп.
Сцуко ,как уже достало это хитровыипаное внедрение дури в схемы или отсутствие необходимого заради дорогого ремонта впрок....
Ставили бэ тогды вотето.
    130.1 KB · Просмотры: 23
    278.7 KB · Просмотры: 23
По сугубо личным ощущениям - нет там чуйки в 90дб.
Увы и ах!
Я бы защитил пищалку так:
Предохранитель максимум на 1А, а сопротивление ом на 15.....20 и ватт на 5.....10.
Только пищалка примолкла - проверять предохранитель.
Всё это на внешнюю колодочку, для удобства обслуги...
И на СЧ тоже.
Или вообще такоэ...
  • 125V-250V-AC-IEC60934-10A-13A-16A-Xh-A11-Miniature-Mini-Micro-Circuit-Breaker(1).webp
    181.8 KB · Просмотры: 6
    3.4 KB · Просмотры: 6
    3.3 KB · Просмотры: 6
С таким народным номиналом конденсатора фильтра (15.1 мкФ ) в качестве катушки можно спокойно применить десять витков провода диаметром 1.0 мм – такой индуктивности будет вполне достаточно с применëнным конденсатором
Увы, АС у меня одна, вторая дома у заказчика. Поэтому доработки - мимо, да и не думаю что владельцу это нужно. В исходное состояние АС приведу, и займусь измерениями.
Владелец оказался адекватным человеком, дал добро поставить обыкновенные детали.
Ну тогда вперед и с песней. Скоро будет пища для размышлений. Мы с Николаем вроде как договорились: с меня измерения, с него анализ и расчеты.
Из всего этого:
Вытекает, что при положительном исходе - будет перелопачивание второй АС....
P.S. Я в таком исходе не сомневаюсь.
Помню как услышал на радиорынке слова одного своего будущего знакомого, коллеги по хаенду. "да ты чо, да это же-К 40 -У-9!!! Да это же- БУМАГА-В-МАСЛЕ!!!!!"
"да ты чо! Это же 6П3С-Е!!! там же сетки- золотые!"
Там 5,1 мкФ и 10 наноФ !
Точно! А я и не зазырил – 10 нано это подстроечный
Тут надо бы поступать в соответствии с рекомендациями Фен Шуя: последовательно с понтовой (правильной) деталью включить обычную (обыкновенную). И погонять так часов семь (а лучше 24 часа ) на переменном токе промышленной частоты (выставив ток в один ампер) – обыкновенная деталь как-бы облагородится на долгие годы. Это примерно как Доктором Ваксом подвесы натирают
Лучше об этом не говорить, а то иностранцы скупят всё что осталось, как это сейчас усиленно делают с к40у9 :)
До 5-10 Ом и самому намотать не сложно. Иногда проще чем вставать на рынок идти.
Мне проще в лавке у Жени купить мешок резисторов, какие в голову взбрели, чем рыскать по базару в поисках нужного манганина, заранее зная. что хер там его найти, нет ни у кого.
Это у вас, видимо, все проще некуда. Динамик сам сделаю, резистор сам намотаю.
А я на цифру допуска того резюка гляну, - 0,2 процента, и мне заранее дурно, чем я такую точность обеспечу- за те же денюхи.
Это ж какие утюги надо было поставить в качестве НЧ излучателей, чтобы, поставив три штуки в параллель и получив прибавку отдачи относительно одиночного +9,5дБ, получить (после ФНЧ на катушках с рердечниками) отдачу аж 90дБ/Вт??
Это ж какие утюги надо было поставить в качестве НЧ излучателей, чтобы, поставив три штуки в параллель и получив прибавку отдачи +9,5дБ, получить после ФНЧ отдачу аж 90дБ/Вт??
Обидно даже не это. А то, что средник из кевлара по звучанию совершенно отрывается по скорости и крикливости из общего стада утюгов, торчит наружу, как гвоздь в заднице, а ему пищала вторит, высверливает ухи. В итоге непойми что, намоленное и насоветованное продаванами. Лебедь, Рак и Щука. А ты как идиот слушай эту дорогую ахинею и убеждай себя, что такая дорогая колонка не может плохо звучать.
Там та точность чиста для панта и не более...
И круть - верть за 155 $ ( даляриев ) тоже как зайцу " Стоп - сигнал ".
Поставить в параллель два по два (2х2 ) как на фото и забыть , ни кому не говорить и будет слушаться на ура.
    122.5 KB · Просмотры: 11
    162.7 KB · Просмотры: 10
Эт точна!
Импедансы в студии. У бассовиков горка впечатляет. Под 600 Ом.
Параметры ТС басовых динамиков:
Резонанс ВЧ головки 719 Гц.
Резонанс СЧ головки 177 Гц.
Наверху ещё какие то резонансы)
Те резонансные 600 Ом сильно коррелируют с волновым сопротивлением телефонной лапши старого образца – около 600 волновых Ом. Для улучшения согласования надо тот НЧ динамик соединять с ФНЧ именно старой телефонной лапшой.
Импедансы в студии.
Снято фриэйр, голубая кривая - с доп. грузиком.
В ящике куча переборок и синтепон кусками, мех. добротность прилично присядет.
... фриэйр.
Кевлар звенит, АЧХ покажет.
рус
