Тонармы: тангенциальный или поворотный?
Там говорится, что замеряли на внешних радиусах.
Скажите, а как в тангенсах Регулируется прижимная сила иглы?
Также как и в поворотных, у меня в Pioneer PL-L5 обычная крутилка с лимбом граммов.
Наверное из-за радиусной кривизны пластинки. Я еще пока не успел запилить иголок порядком, опытного подверждения дать не могу.
Я думаю,что это у вас не настроенная правильно система САС (система автоматического слежения). Она должна быть настроена так, что каретка после получения сигнала корректировки из за отставания(89,9 градусов условно),начинает движение,до тех пор,пока не станет 90,1. Другими словами каретка должна останавливаться не в 90 градусах. И тогда износ будет равномерным, а настройка наиболее точная. Цыфры я от балды написал, они в паспорте по настройке должны быть. Учитывать ещё нужно время срабатывания САС и скорость торможения (остановки) каретки.Чтобы по времени игла находилась одинаковое время ,как в минусовой зоне ,так и в плюсовой.
Кроме обычных грузиков на тонарме ,бывают с пружинным прижимом и электромагнитным ,и смешанные системы. Конкретно за этот не знаю.Но например в Биотресер от Сони там электромагнитная ,на подобие как в винчестере .
Система там не при чем, сама канавка кривая, с радиусом. Это как в Наскаре, машины ездят по кругу и колеса с одной стороны стираются больше.
Ну не совсем корректное сравнение.
Пока непонятно как оно там, поживем - увидим, микроскоп есть, иглы пилятся нещадно, играет все лучше :)
Я правильно понял,что ваш плавающий тангенциал отвязан от оси диска через воду или вязкую жидкость?
Все вопросы автору видео. Если выясните, поделитесь. А то он еще тот партизан.
Коллеги, подскажите в плане повышения образованности..
Вот я вытащил из своей вертушки стилус
Он n-30cs. Банальная игла в трубочке..
Хорошо а как же эта трубочка соприкасается с головкой..
А если люфт или плохой контакт..
Как?
Люфт и есть великая движущая сила Его Величества Звука. Вокруг этого люфта и крутится вся аудиофильская алхимия. Не будет люфта магнита и его магнитного поля - не будет ЭДС в катушках, - не будет звука.
В чём, собственно, проблемы?
Я, не много не о том.
Если трубка эта абы как соприкасается с магнитной системой. Скажем разброс внутреннего, внешнего диаметра. Выглядит уж больно примитивно.
Не должно там ничего "соприкасаться", если всё исправно, не изношено, и настроена правильная прижимная сила иглы. Перемещение магнита - десятки микрон.
Иглодержатель телепается внутри той трубочки, как ему хочется, а трубочка вставляется и фиксируется внутри тушки звукосъема в нужной позиции. И что тут может быть непонятно- мне непонятно.
Вот я, и думаю, звук чето вообще никакой,
Преобладание какого то шипения.
Сначала подумалось про силу прижима, но как было сказано выше, в моей тангенсе сила не регулируется..
Сама игла вроде норм формы.. Правда мне не с чем сравнивать..
Лечить по телефону - то ещё удовольствие. Пробуйте менять головки, их крепления, усилители, провода, динамики. Хороший стук,- он сам наружу выйдет.
Могу предположить. что в тангенте сила прижима тупо равна весу башки. Которая намеренно легкая. Шоб канавку не убить слишком быстро.
Башка от Бен-Олафсена Београм-4000
    210.1 KB · Просмотры: 3
    222.1 KB · Просмотры: 3
    225.5 KB · Просмотры: 3
Звук никакой чаще всего от безродных вставок-реплик. И у Вас именно такая. У меня есть несколько голов t4p с оригинальными иглами и джиковскими репликами, и звучат они хорошо.
Если, уж, только откровенный брак попался. Или повреждённая головка. Есть у меня и китайская пьезо- за 1000 руб, есть и Shure V15,- все звучат отлично.
Проверить регуляторы громкости, тембра, провода, контакты, силу прижима.
Для начала увеличилку мощную и иглу рассмотреть. Были случаи, на игле комок закоксованной смолы с грязью пополам, из этого комка еле виден кончик иголки
Прижим там не регулируется.
Иглу чистил в узвуке.
Фон корректора там нет. Пользую родной Ямаховский в ресивере.
Микроскопы имеются..
Опыта очень мало..
С виду очевидных дефектов нет.
В продаже уже есть алмазно-абразивные винилы для правильной заточки б/у игл. Цена тоже немного алмазная ... Включил, там речевой отсчёт времени заточки идёт, и нормик.
Да, слышал про такую новинку. Там резец многорадиусный, сам Шибата его затачивает дома.Многорадиусным рашпилем .
VladVlad
