10АС-318 «Маяк»
Можно вырезать из ненужных или дохлых 4гд35.
Попадался мне такой ремонт, судя по всему сделан был очень давно. И совсем неаккуратно.
В итоге эти подвижки я выкинул, и поставил Б/У подвижки от 10гдш-2-4, с новыми подвесами и новыми рупорками. Рамы с лицевой стороны отмыл и покрасил черной матовой краской.
Замерил ТС
Вполне сносные динамики получились, катушки на текстолитовом каркасе, от каких-то среднечастотных автозвукерских динамиков.
Замерил ТС
Много усилий, чтобы дотянуть убитые дины хотя бы до исходного, среднего так себе уровня. Хотя труд заслуживает большого уважения. Сам так не сделаю точно.
Делал на продажу, все запчасти кроме подвесов и рупорков валялись без дела.
Продал быстро, по цене выше рынка(аргументировал цену более мощной ЗК). Дальнейшая судьба дынамегов неизвестна.
Это достойный вариант, когда труды не в мусорку. А то чаще ростовский вариант: Ты мне сделай, что я хочу, а я у тебя может быть куплю.
Сегодня сильно занят был,успел только вечером сейчас,на своих старых,поставить новую ткань.
Ткань простая двунитка-отбортовка.
Но светленькая ,выглядит симпатично,продувается легко.
Главное от пыли и яркого света будет прикрывать.
Рамки шлифанул слегка предварительно от неровностей и заводской шпакли.
    563.6 KB · Просмотры: 13
    527.5 KB · Просмотры: 12
    256.3 KB · Просмотры: 10
    582.1 KB · Просмотры: 10
    580.6 KB · Просмотры: 11
    323.3 KB · Просмотры: 13
Ну и чутка повозился с кожаными подвесами.
Ацетоном снёс слой краски в несколько проходов,чтобы кожа стала мягче и легче разминалась и пропитывалась.
Потом изнутри разминал полутор тем инструментом что на фото,как бы растягивая,разминая кожу.
Потом снова ацетон,потом снова разминки и с внешней стороны и с внутренней.
Ну естественно кожа стала мягче.а то раньше местами была дубовой и просто мешала работе диффузора,на одном динамике вызывая перекос катушки при движении и шоркала.
Сейчас более менее всё равномерно по мягкости.
В конце прошёлся с внешней стороны по тем местам что протирал ацетоном ,вазелиновым маслом в несколько слоёв и ещё поразминал.
Впитывало хорошо.Но тут надо не переборщить,а то масло полезет на ту часть что приклеена и на край диффузора.
Собрал,послушал.
Кстати в моих корпусах диффузоры внутрь,когда собрано,и не подключено,вообще не двигаются,нет щелей.
Звук стал глубже ,нет зажатостей.
Слушать можно.
Вроде ничего не трёт теперь в проблемном динамике.
Если кто хочет сделать себе кожаные подвесы,что имеет место быть.
То делайте их не из б-у курток иди ещё из чего то,что ненужное лежит,а купите замши или спилка подходящей толщины и мягкости.
Приклеивать к диффузору и к раме,надо не пропитывающими клеями,а специальными или подходящими для кожи.
    454.8 KB · Просмотры: 14
    389.7 KB · Просмотры: 10
    416.3 KB · Просмотры: 11
    389 KB · Просмотры: 16
    232.3 KB · Просмотры: 19
    267.1 KB · Просмотры: 18
    508 KB · Просмотры: 18
Ну естественно кожа стала мягче.а то раньше местами была дубовой и просто мешала работе диффузора,на одном динамике вызывая перекос катушки при движении и шркала.
Собрал,послушал.
Слушать можно.
Кожа мексиканского тушкана способствует созданию правильного 🔊 звукового (ближнего ) поля. 🤝😄
Лучше из мексиканского буйвола и только спилок от неё)
Тушканом делать нечего,это как из мышиной кожи что то делать,да и размер только на подвесы для колонок Джениус пойдёт и то наврядли.
Аааа...Я думал, что те тушканы крупнее обычных и текилой из кактуса 🌵жажду утоляют
Собрал,послушал.
Слушать можно.
Интересна масса этих подвесов и, соответственно параметры получившихся динамиков. А как и чем формовали волну? Не задубеет ли кожа быстренько?
Ну я этого не знаю,так как не я их делал.Думаю тяжелее ППУшных,раза в 3-4 минимум.
Это судя по сорту кожи и покрытию финишному.
Есть в принципе простая технология для формовки такого типа подвесов любых размеров.
Если как нибудь придётся делать,покажу.
Я припоминаю колонки Genius 2000-х (стоили около 580 рупий ). Там простые микро широкополосные динамики (сэмь–восэмь см) были: диффузор бумага, подвес пенный уретан. Их бы в щитки поставить хотя-бы 30x30 см.
Стас68
