35ГДН-1-4 (25ГД-26Б)
Я поклонник динамиков "с воздушным подвесом", поэтому не упускаю случая удачно приобрести подвесы максимальной мягкости.
Спасибо всем за отзывы. Наверное я чуть позже возьму на Озоне те, что самые мягкие. Выберу момент когда цена упадёт, есть там такой прикол что цена может вдвое упасть. Есть у меня на полке 8" такого размера у которых подуставшие подвесы, так что покупка бесполезной не будет.
Ищите 6ГД-2, почти попали.
Было их 4 штуки, были щиты с ними и ЗЯ и ПАС. Пришёл к НЧ меньшего размера и более НЧ чем ШП как 6гд-2. Восьмёрка самый оптимальный размер НЧ для квартиры. Они и бас нормально выдадут и ящики небольшие с ними.
Я любил щиты с 6гд-2 слушать по ночам тихо джаз, но днём мощь хард-рока они не выдавали (я не про громкость). А вот когда просто на пробу чуть подшаманил 10гд-30б (20 Гц резонанс и ниже добротность) и они зазвучали в ЗЯ 20 литров, то понял, это моё. С тех пор просто по возможности улучшаю конструкцию, например МС АЛЬНИКО с КИНАПов.
Но сейчас дело за СЧ, это просто подвесы попались случайно.
Хорошо подметили. Ночной звук это как раз для тонких легких динов, с потрясающим разрешением. И можно отойти на метр-два от колонок в сторону и звук исчез. Сам слушаешь, каждый шорох слышен, а рядом никому не мешает. А днем ввалить погромче- нужен 8" резиноход.
ППУ значительно "размягчаются" в процессе эксплуатации.
Вплоть до осклизлости. Чаще рассыпаются в труху. Медленно дохнут они, с момента выпуска.
Средний срок службы лет десять-пятнадцать.
В герметичных корпусах пропадают быстрее. Если хранить динамик с ППУ подвесом в полиэтиленовом пакете, то подвес даст дуба и за год.
Сами ППУ подвесы лучше хранить в решетчатых коробках, или в коробках с отверстиями.
Чтобы хоть как то продувались конвекцией воздуха.
Спасибо за хороший совет. Надо будет переложить имеющиеся из пакета
А есть ли у кого замер импедансной кривой 35ГДН-1-4(8)?
Смотрю что на участке ~400 и ~800Гц так же есть резонансы, которые просматриваются на кривой импеданса.
Тут вообще какой-то волдырь на ~650Гц
Та для того же что и ранее, можно ли использовать 35ГДН-1 в две полосы с ЭМОС. Судя по такому же горбатому значению импеданса, наверное нет.
А вот в активном режиме в 3-и полосы 25АС-109/25АС-126 очень даже возможно, или на худой конец 25АС-311 (с минимальной "перделкой" по мотивам S70).
Вот понравилось мне 40Гц -3дБ в ЗЯ, это совсем не ФИ с его нюансами, в виде высокодобротного резонанса из трубы.
А вы пытались сравнить на слух 40Гц полученные Линквиц коррекцией и с ЭМОС?
Еще нет, я хочу совместить этот процесс с измерением мощности RMS 40-200Гц с равным уровнем звукового давления
Но нет пока идей как измерить мощность.
Самый простой путь это смотреть на входную потребляемую мощность блока питания по 230В. Но чисто на вскидку мне кажется КПД коррекции эмос и Линквица одинаковы до уровня изменения уровня гармоник.
Вот такая вот грустная история, такой массовый динамик, и такая массовая проблема у него на импедансе. Понятно, значит нет смысла искать по барахолкам.
Из моего скромного опыта постойки АС, подобные резонансы были связаны с внутренними размерами ящика. После того, как добавил за НЧ динамиком обычные валики с ватой, зазубрины на ИЧХ значительно уменьшились....
Імпеданс взагалі в нормі знімають не в ящику, а в повітрі.
Бо там піків-провалів чимало назбирається.
Хоть это и не 35ГДН-1, но по сути конструктивно схож (10ГД-30Б):
Черный - FreeAir
Бирюза - в ящике
Как итого, если динамик изначально родился горбатым, то его как говорится и ящик (могила) не исправит.
Собственно как и результат у Димы LDS
Отдельный канал с ЭМОС, три полосы АС. Больше никак...
Ну для этой серии динамиков видимо это самый выгодный вариант (если учесть то, что все они с рождения горбатые), особенно для тех у кого есть 25АС-109(25АС-126). Им то можно добавить изюминки в звук. А вот покупать сейчас специально выше озвученные АС я не буду. У меня есть многострадальная 35АС-013, с которой и можно начать (продолжить) в актив на 3-и полосы.
интересно было бы посмотреть в какой конфигурации получены такие параметры
Выше Николай уже предложил рабочий вариант.
Я не могу понять о чем речь?!
В теме "Создание ЭМОС с несложной схемотехникой" всё описано и показано что, где и как делалось!
Станислав, не ори на Александра, он мог не видеть ту тему, не видеть какую-то картинку или просто не сопоставить одно с другим... Ведь набор "35ГДН, 40Гц, -3дБ без ФИ" без особых заклинаний не реализуется)))
да не видел, поэтому спрашиваю
smile_30
Стас68
