Катушки для акустических фильтров или КПИ
  • Автор темы Автор темы KSV
Взялся за восстановление Союз 130-002, 1993г. Причесываю кроссовер. Наткнулся на эту тему. Ба... А там катушка в НЧ звене с железкой. Измерил китайским приборчиком - соответствуют написанному. Хотел вытащить железку - не получилось, хорошо приклеена, по цвету похожа на трансформаторное железо.
Выкинуть убогую жестянку , намотать нормальную катушку. Если нет священного трепета перед заводской" аутентичностью" _hm_
Мало ли, есть такие особи- увидят огромную на воздухе катуху, рельсой намотанную, рожу скривят- "фи! Колонки- копаные!"
    306.6 KB · Просмотры: 16
    352.6 KB · Просмотры: 15
    508.2 KB · Просмотры: 15
Да нету трепета. Медь жалко ))
Заводской аутентичности по любому не будет. Корпуса разбухли, расползлись у бывшего хозяина. Выпилил передние и задние панели. Будут новые корпуса и возможно дизайн.
Железку долой, разницу домотать сверху. Там немного меди выйдет.
Да мне кажется и провод тонковат. Если мотать то потолще провод. Чувствительность и так у них не высокая. Надо активное R снижать . Или не даст хорошей прибавки ?
Фильтры во всех наших колонках дешман позорный, при желании их все нужно привести в должный вид, но это особая тема и запас здорового нахальства . Основа его- опыт и понимание. что делаешь.
Провод позорно тонкий, всегда. Расчет прост, 5 процентов омического от импеданса динамика- хорошо, 10 процентов- так себе. И вываливается катушка в полкилограмма меди Можете иначе: на широкой трансформаторной лапше, в виде бруска , намотать этим же проводом. длина резко уменьшится, омическое тоже.
я бы домотал катушку и все сделал на воздухе ,это ведь фвч или вообще не заморачивался
сердечники нужны в фнч где гонимся за демпфированием
Я может что не так понял ? Это фильтр НЧ-звена. Именно здесь и нужно минимальное R катушки ? Заводское наверное так и хотели ? Поменьше провода. Потому что размер и толщина провода не идут ни в какое сравнение с аналогичной катушкой той же S90 ?
    453.1 KB · Просмотры: 18
Верно мыслите. Экономия шестого уровня, на всем без исключения. Басовая катушка- штаны продай, но намотай каким надо проводом. А то век звука не видать, обеими ухами.
    613.3 KB · Просмотры: 20
    518.3 KB · Просмотры: 18
    458.2 KB · Просмотры: 16
    431.7 KB · Просмотры: 17
    335.7 KB · Просмотры: 14
Работает - не трогай!
Это "изделие" не исправить простой заменой катухи. Уж если корпус меняется - повышать литраж и городить вариовент. А уже потом беспокоится влияет это кровельное железо или нет.
В общем Эстония, но без перламутровых пуговиц. Наверняка резонансная ушла. ИМХО - фазик заткнуть, объём вытянуть до 50-60, поставить вариовент.
Влетит в насыщение при токе 0,5 Ампера по причине отсутствия сколь-нибудь значимого сечения железа.
с чего ей влетать??? там пластина одна разомкнутая с огромным зазором ,но даже если ее для эксперимента бубликом свернуть (длинную) то все равно ее вклад в индуктивность мал и искажения ниже плинтуса
Подвесы под замену. Купил тканевые. Магнитные системы съехали. Нужна разборка МС. Центровка, сборка. Оправки из пластика видел на Али. Может подберу что подходящее. По ТТХ должны играть от 40 гц. Думаю сохранить старый объем- измерил - 37 литров.
Гнуть трансформаторное железо да ещё в промышленных масштабах нех0рошо...
Я такие плоские провода видел году в 79-м. Сильная весчь, цвет был ближе к красноватому (приятный для 👁), красный цвет по Скрябину – как раз для катушек ФНЧ. Синий – для катушек ФВЧ, зелёный –для СЧ
Подвесы под замену. Купил тканевые. Магнитные слистемы съехали. Нужна разборка МС. Центровка, сборка. Оправки из пластика видел на Али. Может подберу что подходящее. По ТТХ должны играть от 40 гц. Думаю сохранить старый объем- измерил - 37 литров.
купите туда10гд30е ей самый раз в ЗЯ будет 37л
Применять воздушные катушки конечно очень хорошо..., даже замечательно. Но это также хорошо, как делать усилители с THD 0.000001%, использовать акустический провод в руку толщиной, паять специальным серебряным припоем, использовать золотые предохранители, сооружать специальные подставки для сетевых проводов... Конечно, я малость перебрал со сравнением, но хотел подчеркнуть тенденцию. Распотрошите хайэндовскую колонку, и будете приятно удивлены, когда увидите катушки на сердечниках.
Есть и другая крайность... Часто встречаю сообщения в форумах, когда опытные делятся опытом. Типа, заменил провод внутри колонок, от катушки к клеммам. Поставил 4 кв. мм. Звук стал обалденно проникновенным и всепоглощающим. Это при катушке, намотанной проводом диаметром 1мм. Люди верят.
Стас68
