Германиевые УНЧ
а мой при токе 260 ма и 42в питании выдает 25вт без ступени
а на 4вт там вообще гармошки ниже полки,2,16вт в чистом А
КП 501-высоковольтные ключи, активно применялись в проводной телефонии...
Они же в домофонии применяются давно, с 90-х. Недавно на шинах единиц в коммутаторах вместо десяти КП501 в ряд применили (б**ть!) прорывное решение.
Набор ключей двухэтажных, биполярных . В 14-ногой планарке. Теперь замена битого ключа - еще та веселуха. Три ноги битого 501-го, туда исправный -и вперед. Либо долезть до микросхемы, отпаять не убив дорожки, потом новую обратно впаять, в общем, все делается, чтобы проклял тот день, когда взялся чинить эту заразу.
А в моём вообще однотактный выход в чистом классе А. Там ступеньки в принципе быть не может
Термостабилизация нужна вертикалам, делал на кремниевом транзисторе под винт, работает нормально. Хотя есть случаи, в термодатчик ставят полевика.
В данной схеме верхнему транзистору вообще не нужна, а у нижнего есть ООС по постоянке через резистор 0.68 ом. Кроме того, эти транзисторы вблизи точки термостабильности. Микрокап умеет менять температуру. При измении от 0 до 80 градусов изменение тока покоя порядка 10 ма, причём в меньшую сторону.
Схема загружена лишними знаками, понять не получилось.
да классика только вк и УН на полевиках зеркало если ставить то уж лучше до диффа входной добавить
и зеркалу резики в эмиттеры хоть по 27ом я бы поставил от эффекта Эрли
    42.8 KB · Просмотры: 25
не пойму откуда столько нулей да еще с однополюсной коррекцией?
чудес не бывает там петлевое максимум 60дб и то на 10 кгц
полевикам в затворы по 100 ом надо могут загенерить
а чем классика ВК на разной проводимости в А хуже?
в идеале Худ или двухтакт в А классе 50% у лампы меньше тк там еще на накал прилично идет
Проверьте. И да, около 60. Это только долболинейщикам нужно петлевое под 200.
    84.1 KB · Просмотры: 16
    28.4 KB · Просмотры: 12
    512.7 KB · Просмотры: 12
весь минус в том что подобные схемы на пиках в АВ не умеют заходить а Лин может,вот моя схема при токе 260ма работает до 2,15вт в чистом А а дальше аж до 25вт в АВ
причем этот ток оптимален для резисторов 0,1ом больше или меньше ток хуже при переходе в АВ а меньше резисторы делать тоже не желательно либо надо както ставить малоинерцинный термистор прямо под транзистор есть термалтраки ,но они не популярны
переключение очень плавное так что оос отрабатывает
это картинка для вк двойки прямо после УНА а у меня там еще буфер ОК в классе А так что еще плавнее
а вот даже 0,47 ом уже хреновенько дело,про 1ом и речи нет
    56.9 KB · Просмотры: 2
Стас68
