Линейность, RTFM техномагии
модели в Мультисиме (библиотечные) на порядки больше параметров имеют.
Известное дело: модели мульки славятся точностью. Где бы я ещё увидел МП40 с беттой 10.000 раз.
у многих акустика 96 им чистого А хватит 0,6вт схема на 5 транзюках ,полевик еще и меньше помеху с шины питания ловит тк нет смещения
отсутствие входного кондера это снаряд с вольфрамовым наконечником для ис-2 в маркетинговом бою))))))))))))))))))))))))))
109 дБ/Вт/м и габариты маленькие. Для 0,6 Вт то что надо. Хочешь как полочник используй или во дворе на столб поставь.
    38.9 KB · Просмотры: 4
Постоянно встречаю утверждения, что обратная связь не исправляет искажения первого каскада. Иногда говорят об ошибках нелинейного сумматора ОС.
Необходимо знать: если первый каскад или сумматор находятся в петле ОС, их искажения уменьшаются на глубину ОС.
#1
Вот такое противопоставление мгновенно выдаёт в говорящем профана.
Там дуализм в чистом виде: любой может видеть, что ООСью входной транзистор не охвачен:
Не будь ООС, сколько искажений внёс бы входной диф с разностным входным напряжением в 2 вольта? А с ООС не вносит и ООС не охвачен.
Как так?
Есть два механизма работы ООС:
1. Собственно исправление искажений каскадов созданием на их входах противо-искажений. Вот этот метод они 40 страниц и рассматривают, как единственный, и ничего понять не могут, так как не знают про механизм
2. Уменьшение разностного напряжения входного дифкаскада (каскада сравнения) за счёт набора высокого усиления последующих каскадов. Он вскользь рассматривался тут: Усиление есть линейность.
Сводится он к выполнению простой формулы:
Уразн = Увых / Ку
Поскольку Уразн - прямой фактор искажений, то высокое усиление - фактор его уменьшения и линеаризации входного каскада, не охваченного никакими ООС.
В пределе, все сверхнизкие выходные искажения глубокоООСников - это искажения их входных каскадов при данном, полученном набором усиления, разностном напряжении. Никакие искажения ни ВК, ни УН не важны, если входной каскад линеаризован высоким усилением и работает с нановольтами сигнала, практически в покое. На выходе уровень искажений будет равен уровню их у каскада сравнения - это ведь эталон для всего усилителя.
Остаются неустранимые средствами ООС входные интерфейсные искажения, но я об их ликвидации говорил много раз.
А эти дурачки, вместо работать, развели унылую тягучую бодягу и с радостью неимоверной 40 страниц доказывают друг другу люто бредовую чушь.
Смотрим, кто решил задачу правильно.
Теоретик:
Математический выверт - и все повторяют как мантру: искажения первого каскада не давятся ОС.
А всего лишь надо взглянуть на модель, чтобы увидеть - прекрасно давятся.
deemon
Тут возникает ошибка у многих людей , которые путают абсолютные и относительные величины . В самом деле , если оперировать абсолютной величиной - например внести последовательно со входом первого каскада источник напряжения , скажем , в 1 милливольт (аддитив, добавку, - СМЕРШ) - тогда мы увидим , что ООС не ослабляет эту величину - то есть , этот милливольт окажется на выходе , усиленный пропорционально отношению делителя ООС .
Но если мы рассматриваем искажения усилительных каскадов , то они являются не абсолютными , а относительными величинами , так как зависят от величины сигнала , приложенного к каскаду . Больше сигнал - больше и искажения .
И вот тут оказывается , что при увеличении глубины ООС - увеличении числа каскадов после первого или увеличении усиления имеющихся каскадов - величина сигнала , приложенного к первому каскаду - уменьшается . А значит , уменьшаются и искажения его , так что получается , что ООС помогает уменьшить искажения даже и у первого каскада .
Но там , где вредный сигнал не зависит от величины полезного , а приходит например из эфира ( радиопомехи или фон - аддитивы, СМЕРШ) , или определяется шумами транзистора , например - там ООС бессильна , она ничего не может уменьшить ...
#7
Тут выбрано немножко неверное слово ... искажения первого каскада не "давятся" ООС , они уменьшаются благодаря введению ООС .
#9
юный радиолюбитель
Разумеется, природа транзисторов входного ДК не меняется, как была (у биполярных) экспоненциальная зависимость Ic от Ube, так и остаётся.
Отгадка в том, что при введении ООС уменьшается диапазон изменений Ube, чем больше петлевое усиление, тем мизернее диапазон. Соответственно, при огромном петлевом усилении, в "эпсилон-окрестности" рабочей точки ДК его коллекторный ток становится линейно зависящим от управляющего сигнала.
Но в целом, - весь УНЧ не линейнее, чем его ДК.
Teoretic
В модели усилитель становится линейнее дифкаскада. (НЕТ, - СМЕРШ)
Смотрите на модель. Специально же заострил внимание: амплитуда входа неизменна. Искажения уменьшаются.
Не путайте размах входного напряжения и размах управляющего сигнала.
  • входное напряжение приложено между базой входного транзистора и общим проводом
  • управляющий сигнал приложен между базами транзисторов ДК
Во втором случае управляющий сигнал у вас меньше в ~пятьдесят раз. А вместе с ним (с размахом управляющего сигнала) снизились и искажения.
Весь УНЧ не линейнее, чем его каскад сравнения в рабочей точке.
+likeСМЕРШ
deemon
Опять же , путаница возникает из-за разной природы сигналов . В самом деле , для дифференциального каскада входным сигналом является дифференциальный , то есть сигнал между базами входных транзисторов . Этот сигнал при росте глубины ООС уменьшается , а значит , уменьшаются и искажения каскада благодаря введению ООС .
А вот синфазный сигнал - определяется схемотехникой каскада , и при росте ООС вовсе не обязан уменьшаться
Простой пример - у нас неинвертирующий усилитель на ОУ , усиление равно 10 , входной сигнал 1 вольт - значит и синфазный сигнал тоже 1 вольт . Теперь мы заменили ОУ на другой , с большим на 20 дб усилением . И что получилось - глубина ООС возросла на 20 дб , усиление каскада осталось таким же , а вот синфазный сигнал - как был 1 вольт , так и остался
И его влияние как раньше определялось параметром CMRR , так и сейчас определяется им же , а глубина ООС его вовсе не уменьшила , так-то вот .
Чисто теоретически возможна даже такая ситуация , что у второго ОУ , несмотря на более высокое усиление , параметр CMRR оказался хуже , чем у первого ... и тогда , что интересно - при росте глубины ООС уменьшатся искажения входного дифкаскада из-за уменьшения входного сигнала , но искажения из-за синфазного сигнала не только не уменьшатся , но даже ещё и возрастут .
А это как раз и означает , что "синфазные" искажения не подавляются ООС , для их уменьшения принимаются другие , схемотехнические и технологические меры при разработке ОУ ... при использовании же готового ОУ мы уже никак на них повлиять не можем , не изменив схемотехнику нашего каскада .
Например , при изготовлении инструментальных усилителей в некоторых случаях применяется такая специальная мера , как введение ООС по синфазному сигналу (ПОС, слежение, - СМЕРШ)... но это уже , что называется - "совсем другая история"
Положа руку на сердце, ты немного перекрутил (запутал) текст и споришь сам с собой.
Если читать поверхностно, то вовсе ничего не разобрать.
Речь шла о первом каскаде (сумматоре), а ты говоришь о входном транзисторе.
Я предлагаю такую формулировку:
В первом каскаде (сумматоре-дифкаскаде), охваченном ООС, искажения снижаются на глубину ОС, несмотря на то, что входной транзистор в нем как бы не охвачен ООС (неинвертирующее включение).
нет в Мультисиме
Вот в этом и дело. Как можно утверждать, что в LTS фейковые модели, если они там как минимум половина - зашифрованные, а сравнить их не с чем? На чем базируются такие громкие заявления?
от того, что они сделаны "на коленке",
а искать надо там, у производителей:
Мультисим обеспечил библиотеку, по умолчанию, моделями от производителей, не надо ходить по сайтам и выпрашивать (не понятно, что).
ну как бы LTS и создан самим "производителем", и модели там от него же, от производителя. И где там фейки?
Причем я абсолютно беспристрастен, поскольку им не пользуюсь. Во-первых, не умею, а во-вторых, не умею, потому что он у меня под wine не запускается. А МайкроКап запускается, им и пользуюсь.
Так что я адептом LTS не являюсь, мне истина дороже.
И где там фейки?
там - нет фейка, более у Ti и AD последние ИМС для ИИП - это просто "сказка какая-то". Нет темы ИИП проектировать, только ради этих моделей ЛТПовер освоить можно.
А доступ к последним разработкам предоставляют ограниченному кругу производителей.
Где я написал, что у производителя фейки?
Фейки или не фейки, свечку не держал, но, что-то крадутся смутные сомнения, что самодельные модели ОУ близки по параметрам, если бы их создавали производители.
Ой да. Конечно же , заводские модели, те что производитель предоставляет. Это такой волчий вой на луну.. Особенно модели транзисторов великолепны, никогда, никогда не используйте заводские, ничего хорошего вас не ждёт.
ЭТО КТО ПИСАЛ?
Я ещё после суховского "сараневоруетпетлевое" не отошёл ржать, как тут этот компаратор веселить взялся.
Самая брехливая библиотека у самой гавённой проги - Мультсима. Сколько раз по этим граблям бегали - и вот этот компаратор решил всех догнать.
Да просто на том, что сборка сразу по моделям ЛТС показала полный успех даже с такой сложной техникой, как МАСТЕР, ДОНЕЦК, РУБЕЖ, а все мультизатупленные не показали ничего нормального. Кто где видел от Мультика модель с Кг менее 0,01%?
Стас68
